above181
4ghz osiągniete, lecz nie stabilne E8200
Witam mam E8200 i mobo abit IP35-E oraz ramki 2x1024 OCZ platinium rev. 2 Udało mi się uzyskać na tyle stabilne 4ghz ze moge korzystac z windy bez problemów.
Problem polega na tym ze w orthosie po 5 minutach wywala bład
Tak sie prezentuja dane:
500x8
fsb:dram (1:1)
CORE V: 1.40V
DDR2: 2.40V
VTT: 1.200V
ICH 1.50V VOLTA: 1.70V
MCH 1.25V VOLTA: 1.30V
CPU GTLREF: 67%
temp: idylle 36*C według CORE TEMP, Speedfan pokazuje 20*C, zaś czujnik przyczepiony do radiatora 29*C
temp: stress 65*C
Z timingami nic nie kombinowałem są chwilowo na auto. Skupiam się na CPU. Co proponujecie by 4ghz było stabilne lub czy dam rade osiągnąc jeszcze wiecej przy takich napieciach ?
Jak ustawie mniejsze CORE V: pc wstaje, ale winda sie wiesza lub w zaraz po załadowaniu systemu blue screen.
Czekam na propozycje. To mój pierwszy kontakt z E82xx i nie chce spalic procka, wiem tyle ze ponad 1.45V konczy sie granica bezpieczeństwa.
Pozdro i z góry dzięki.
może pamieci nie wyrabiaja? 2,4V to sporo, a jakie dales im timingi? daj cl5 i wtedy sprawdz, zwieksz do tych 1,45v vcore jeżeli temperatury pozwalaja.
granica bezpieceństwa to kończy się na 1.45 ale vtt :P
Zapdoaj te 1.45vcore iz obacz- może msz cienką sztuke, poza tym weź pod uwagę vdroopa czyli cep tego 1.4 nie dostaje ale pewnie ok 1.32 w stresie
Pamieci maja timingi na auto, ale jak patrze za pomoca CPU-Z to sa 55515. Dam VCORE ale mniejsze tak z 1.43 i zapuscze orthosa jak bedzie ok to suuper :) Chciałbym tak z 4200 osiągnąć bo temp przyzwoita.
Zwiększ VTT Core, bo przy fsb 500 to słabo na tak niskim napięciu. Daj 1.260 V
VCORE 1,45V
VTT 1,275
Ramki dalej na 2,40 bo na 2,30 w ogóle sie winda nie uruchamia.
Timingi 55515 i kicha...winda sie załaduje i blue screen. Dziwne te oczy powinny dac rade.
Kto ma jakąś propozycje? 3950mhz chodzi stabilnie wczoraj testowałem, ale wole miec pełne 4ghz i nic wiecej mi nie potrzeba do szczęscia :)
VCORE 1,45V
VTT 1,275
DDR2 2,40V
timingi dałem znów na auto bo na auto to winda juz do pulpitu przechodzi wiec lepie niz na 55515
Kto pomoże?
VCORE 1,45V
VTT 1,275
VCORE 1,45V
VTT 1,275
DDR2 2,40V
Kto pomoże?
kurde radzę nie przesadzać
to nie e8400
moim zdaniem na tym procu @3.8 jest git
ale niektórym mało, pamiętaj że jest nowy bios - bo napięcia podawane są bardzo różnie w zależności od płyty
goly nie chce spalic, ale jednoczesnie 3,8 brzydko wygląda. Chciałbym miec te 4ghz i na tym koniec :)
Ramki powinny dać rade na równe 4ghz. A napiecia no jak dam mniejsze VCORE to pc sie resetuje, VTT troszke pomogło bo widze logo windows xp i się ładuje.
A moze ramki maja za mało Voltów?
Ok zmniejszyłem i o dziwo PC chodzi...orthos takze :) Zobaczymy jak długo. Gargamell widze ze tez masz E8200 wez poradz jak Ty masz ustawione Volty i nie Volty no i ramki mimo ze mamy inne.
Ogólnie pomóż masz doświadczenie także podziel się wiedzą. Wcześniej kreciłem lekko amd semprona, ale to było hohoho lat temu teraz przyszedł czas na Intela i chce miec te 4ghz stabilne 24/7 :)
Temp max 61*C według miernika nie jest źle :)
Może i jeszcze nie jestem długo w tym temacie, ale wystarczy troszkę poczytać ;P
Moje A-Daty spokojnie chodzą na 1050 MHz 5-5-5-18 przy 2,2V, ale wiadomo że tak jak cpu każde pamięci są inne i dla swoich sam musisz wybrać optymalne V.
I zaczynając od góry, by dobić STABILNIE do 4GHz w biosie mam ustawione:
CPU: na wszelki wypadek możesz dać 1,425V żeby nie zabrakło "papu" a później sobie zmniejszysz jak będzie stabilny do 1,40V (przynajmniej u mnie)
RAM: 2,2V
VTT: 1,200V albo 1,275 tu już musisz indywidualnie po testować
1,60V - nie pamiętam nazwy ;)
1,33V - tu też :P
GTL: 61,5%
Nono coś above181 długo nie wraca :E
Ja juz nie wiem...
VCORE 1.40 / ddr2 2.40/ VTT 1.275/ mostek pólnocny 1.70 / 1.33 GTL 61.5 i timingi auto
499x8 i po minucie w orthos sie wiesza... masakra. Ludzie na VCORE 1.40 maja 4ghz a ja nawet 3992 nie moge miec:/
---------------edit
Ustawiłem vcore - 1.42/ddr2 - 2.40/ VTT - 1.275 reszta jak przed tem/ timingi 5-5-5-18 i idzie 11 minut testów i zero błędów. Ehh tylko 8mhz mnie dzieli przed 4ghz :) Jeśli pójdzie to będe bardzo happy. Przede wszystkim DDR2 zmniejsze na 2.30 bo obecnie za dużo no i może vcore - 1.40 bo najwidoczniej pomogło poluzowanie timingów.
JEST JEST JEST JEST !!!!!!!!!! Udało się :)
Dzieki timingom 5-5-4-18 501x8 orthos nie wiesza się jak przed tem po minucie czy gorzej. Niech testuje bitą godzine :)
Temp też nie złe max 61 *C bardzo ok. Chłodzenie pentagrama sie sprawdza. Jako ze 4ghz prawie ze stabilne pobawie sie w max tak do 70*C moze z 4200 osiągne :) ale 4ghz mnie zadowala w 100% :)
Pare dni temu ze znajomym sie zalozylem ze wykrece E8200 na 4ghz koleś mnie wyśmiał twierdzac " jakby sie dało 4ghz osiągnąc na tym procku bo by sprzedawali takie wersje" :P
ps: czemu w cpu-z pokazuje mi ze mam mnoznik 6 jak w biosie pisze 8 ? w 3dmark tez pisze 8. Wersja NAJNOWSZA tego CPU-Z
Pokazuje x6 ponieważ masz włączoną funkcje EIST w biosie, jest to procedura obniżająca mnożnik(taktowanie cpu) w spoczynku dla zaoszczędzenia energii i obniżenia temp ;)
Aha, ale w grach czy testach bedzie na 4 ghz działało ?
Ps jak to wyłączyc bo w biosie nic takiego nie widziałem :/
Tak, pod byle obciążeniem :E czy w grach czy filmach mnożnik podskoczy do 8 i będziesz miał 4GHz.
Jak to wyłączyć:
BIOS > Advenced BIOS Features > CPU Feature > EIST Function > Disabled
Ale przy Twoich 4GHz 24/7 radził bym Ci zostawić tą funkcje włączoną, ale to tylko moje zdanie ;)
a jakie CPUPLL voltage i FSB termination voltage radzicie ustawic przy tym procku ?? gdy chce go ustawić na stabilne ;) 3,8
ps. czy to mozliwe zeby w mojej MB(asus p5k) nie było regulacji VTT ?
właśnie sie nad tym samym zastanawiam, u mnie 4000 chodzi dobrze nawet jak pół dnia gra chodzi a orthos po paru minutach wywala..
W P5K-E bardzo sie mostek grzeje... nie da sie dotknąc
Jak to wyłączyć:
Gargamell nie wiem co nie tak, ale EIST mam ENABLE w biosie wyłaczyłem tylko Execute Bit coś tam i mnoznik w cpu-z widać jak powinno. Dziwne.
Mam ten sam problem!
Na 3.7Ghz jest OK
3.8Ghz i kicha w Orthosie.
Na 3.7Ghz mam:
CPU Voltage - 1.285V
VTT - 1.2V
ICH 1.55V
MCH 1.25V
CPU GTLREF: 61.3%
Ramy mam CL5-5-5-15 i Voltage 2.1V
To jak koledzy ustawić aby do 3.8 było stabilne?
Próbowałem nawer 1.38V na CPU i ramy na 2.2V i zwis w Orthosie po minucie ok.
Może ICH i MCH podbić?
Dajcie pomysła :)
Bios mam nr 15 ze stycznia - ale i tak widzę ze płyta zaniża CPU Voltage - w CPU-Z pokazuje mniej niż w biosie jest pokazane (pod obciązeniem).
Krzywy podbij :
ICH 1.70V
MCH 1.33V
U mnie wlasnie wywalało lub piszczało non stop podniosłem i smiga.
Wiec spróbój.
Krzywy podbij :
ICH 1.70V
MCH 1.33V
Wiec spróbój.
Dokłądnie piszczało! na starcie kompa!
Tak dużo dać na ICH??? :o
Ja chcę 3.8Ghz stabile - więcej nie :)
Dla pewnosci podbij memki 2,2V i procek na 1,30
U mnie jest o tyle dziwnie ze jak dam procka na 1,40 winda sie nie ładuje, jak dam 1,45 smiga. To samo ram 2,2 nie idą 2,4 bez problemów :/
MCH 1.25V VOLTA: 1.37V tak mam obecnie i chodzi.
