above181
4ghz osiągniete, lecz nie stabilne E8200
Ale z Was osiołki czemu mi nikt wczesniej nie powiedział o tym ?!
Ustawiłem vcore w biosie na 1,485 a według CPU-Z jest 1,416. To zanizanie dotyczy wszystkich elementow tzw ram, mostki itp ? Bo jesli tak to wychodzi ze ram nie ma 2,40 tylko 2,35 albo i jeszcze mniej.
No nic narazie orthos testuje juz 7 minut i zero problema.
Musze zapytac tak dla pewnosci CPU-Z pokazuje real napiecie ?!
Ale wciaż mnie zastanawia jak oni tego dokonali
http://www.egielda.com.pl/images/art/4a4c6...83f9167c94c.jpg
1,320 V i 4ghz :/
edit: orthos dalej testuje
btw jak na egiedła 4ghz i 1,320 vcore to możliwe ze jechali za pomoca VTT?
Kto to wie - napięcie najlepiej mierzyć miernikiem, chociaż CPU-Z podaje dość dokładne napięcie o dziwo ;)
A piernicze..cały dzien sie z tym męcze ledwo na oczy widze bo siedziałem dzis do 2 w nocy, wstałem o 9 i dawaj by podkrecic przed weekendem.
Na szczescie orthos testuje wciąż. Jak po tak myśle 2 lub 3 h nie będzie problemu wezme jeszcze timingi 5-5-5-20 na 5-5-5-15 i aleluja :D
A własnie jest jakis programik co mierzy napiecie dla RAMu ?!
Dupka po 25 minutach błąd, więc podniosłem VTT, ICH. MCH jako że abit zaniża może to pomoże.
Ten proc jest crajzowy:D napiecie 1,40 max temp 64*C/ napiecie 1,44 max temp 65*C :P Szalony
tak długo siebawiłem az kur.... trzeba było formatarobic..w pewnym momencie jakis śmieszny komunikat mi wyskoczył, że niby bios sie wysypał ...po kilku manerach w konsoli odzyskiwaniaq systemu udało mi sie winde odpalić ale nie sie w niej nie ładowało...totalny zwis zaraz po starcie.
ps. przed tym udało mi sie osiagnąc 3,8 ...ale o stabilności nie było mowy... :/. przy próbie na 4ghz szlag trafił.
Gargamell a u ciebie podczas testowania ORTHOsem - zestaw pytan BLEND (cpu i ram) nie wywala błedów ?
Przy 4008MHz miałem takie wartości jak podałem gdzieś wyżej, i przez 1h orthosa 0 błędów
Tu masz screena http://img84.imageshack.us/img84/6339/4008rj8.png
i wątpię że coś pomieszałem, bo wszystkie wartości zapisywałem i później z nich podkręcałem od nowa ;) i wsio działało. Ale te testy robiłęm już z dobry tydzień temu, to dokładnie nie pamiętam jak rozwiązywałem swoje problemy :E
Ja własnie już godzine testuje procka na 499x8 i zero problemów. Za jakiś czas sprawdze test BLEND czy się coś wysypie.
A potem walne 500x8 by mieć pełne 4ghz. Napiecie według CPU-Z vcore 1,435 / max temp 65*C i jak narazie jest ok.
Najgorszą rzeczą bedzie bład w orthos po paru h testowania, aż boje sie na noc zostawic PC bo będzie piszczał, że błąd.
Nie ma się czym przejmować, to nie serwer i jak Ci wywali po 5h to nie ma co plakać. U mnie ma być bez błędu około 8h dalej mnie nie interesi. Mój ostatni rekord to zwałka po 19 h blenda :P
Ja całkiem odłączyłem swój głośniczek do tak sie coś zepsuło że nawet po wyjęciu baterii, Clear CMOS i wszytko na DEF komp piszczał
hmm..
Mam takie pytanko :)
Też posiadam tego procka...
Ale boję sie o memki (Geil DB 2x2048mb) na pudeleczku ladnie pisze mi cas 4, a w cpuc pokazuje mi kod produktu z timingami 4-4-4-12 a nizej na wartosciach jest 5-5-5-15;/
Co o tym myslicie ?
Jakie dobre chlodzenie ? radiatorki ? itp?
Prosze o pomoc
Powoli szlag zaczyna mnie trafiac z tym kompem. Proc stabilny na 4GHZ 500X8 ORTHOS po 2 godzinach testów ok, zas jak puszcze BLEND to wywala w mgnieniu oka, 3dmark sie wiesza itp
Czyzby te wspaniałe OCZ nie dawały rade z 1000mhz na karku ?! Kpina. Nie po to kupowałem płyte pod OC, procka i dobra pamiec czy usiąsc na 3700 czy 3800 mhz :/
Pomysłów już nie mam żadnych, zaminiłem nawet miejscami ramki, potem wsadziłem w inne wnęki i dalej to samo. Masakra!!!!
Puść proca no jakieś 3GHz i zmień mnożnik pamięci - wtedy będziesz miał pewność, że pamięci nie dają rady- te OCZ-ty to nie są jakieś demony wydajności i OC. Zresztą reapery 800 też nie o czym przekonałem się kilka dni temu. Jeśli masz możliwość włóż jakąś porządną kość i sprawdź - może wtedy będzie OK. Poza tym 4GHz to TYLKO sprawa szpanu - a w zasadzie już nie skoro są forumowicze DUŻO lepsi. Zjedź sobie na 3500MHz - komp naprawdę będzie działał szybko a TY będziesz mógł chociaż spokojnie zasnąć...
Dzieki za słowa otuchy, ale podczas wybierania tych pamieci i czytaniu na forach liczyłem ze osiągne te 4ghz nie dla szpanu, ale dla samego siebie. Nie chce z nikim rywalizować tylko miec te 4ghz lub chociaz 3999.
Zaraz sie tym pobawie nagram tylko memtest i wtedy pokaża swoje oblicze.
inna sprawa, że testowanie otrhosem samego proca to mozna sobie w d.... wsadzić....ten test to i przy 4GHZ mi przechodzi....ale gdy zapuszcze bledna (ram i cpu) to wtedy zadko iedy 10 min pc przezyje.
No wlasnie dlatego od dzis kazda konfiguracje robie blenda...az strach pomyslec ze te ramki nie daja rady powyzej 950mhz :( Boze co za shit kupiłem. Ludzie polecali "bierz super sie kreca u mnie na 1020mhz wchodza z palcem w tyłku" własnie widać...
Co polecacie by osiągnąc te 4ghz goodram pro?
Z goodramem pro to możesz jeszcze więcej osiągnąć niż 4Ghz ;]
Te OCZ kupiłem za 160 zł wiec tak za 200 zł chciałbym miec lepsze bo te 3700 mhz mi nie wystarcza nie po to wydawałem 80 zł na chłodzenie by miec przed smak możliwosci procka.
Jak narazie OCZ chodza stabilnie na 920mhz ciekaw jestem czy dojda do 950 ;/
Masz oczywiście na pamięciach 2.1v-2.2v i 5-5-5-15 ?
http://www.arche.home.pl/osc/product_info....8486ebb8c071a2d te będą ok... tzw 1000mhz to takie MAX na dzień dzisiejszy.
Mam 2,3 i timingi 5-5-5-20 poluzowane.
ps; mój abit zaniza ostro napiecia tzw w biosie mam ustawione for ram 2,4 ale to bedzie jakies 2,32 jak dam w biosie 2,3 to pc nie wstaje. Prądożerne te memorki.
Co proponujesz Lanc ?
http://www.komputronik.pl/Pamiec_DRAM/DDR2...pelny,id,20641/
Jeszcze niedawqno te bym polecał. Dobra cena i wydajnosć...no wałaśnie. Mam 2 kumpli, u których one lataja na 1000mhz (widziałęm naocznie ;)) pozatym multum ludzi je chwali, choć jak widać choćby po opiniach w komputroniku zdarzają się trefne sztuki:/ i ja niestety chyba takie gówno dostałem. Mam zamontowane 4GB i niezaleznie od konfigu (2kosci/4kości) efekt jest taki sam :/ 870-900MHZ to ich max...przynajmniej według orthosa. Raz po paru godzinach kombinacji udało mi sięje puscić na ten magiczny 1000MHZ ale popracowałęm tak 2 minuty :).
Generalnie dochodze do wniosku, że w większym oc (3,6<) mojego procka (e8200) przeszkadza mi chyba płyta główna ....czasami dochodzi do takich paranoi, że chce na jakimś etapie oc poluzować timingi, a pc zamiast pracować jeszcze stabilnie nie wstaje wogóle. POzatym przy tych procach moze dobrze by miec zasilanie 6pin w MB, a nie 4? (tak tylko teoretyzuje). Swoja drogą obecnie i tak 3,5GHZ do grania w spokoju wystarcza :) wieksze wartości nie dają absolutnie żadnych wymiernych korzysci.
Teraz tylko trzeba sie przesiaść na viste 64 bit by w pełni proca i pamięci wykorzystac :)
No własnie mam 4 niestety zasiłka amacrox warrior nie ma 6 pinowego :( Byc może dlatego ramki nie daja rady..eh juz nie wiem. Liczyłem na 4ghz z palcem w tyłku, ale jak widać się przeliczyłem. Szkoda wielka szkoda.
No nic ide zapuscic orthosa-blend niech mi wymiksuje CPU i Ram(924mhz)
Jak już to 8 pin a nie 4 pin - ja mam podłączone 8 pin i to nic nie daje. Proc nie ogranicza - dałem go na 4GHz i test CPU Stress chodził OK przez ponad 4H, a jak wróciłem włączyłem Blend i zwis po minucie......... No czasami zwis i restart pomagał, czasami piszczenie i stop programu........ To wina ramu Lub biosa - mam nadzieję, że wersja 16 poprawi sytuacje z fatalnym zaniżaniem napięć i OC....... :kwasny:
Ja obecnie przy napieciu 2,3 mam ram puszczony na 900MHZ 4-4-4-12- proc 3,6 ghz napiecia ma zostawione na auto (1,28V pod obciazeniem wedłu cpuZ) FSB termination voltage dałęm 1,1V bo się naczytałem , że dla 45nm tak ma być ? potem są w biosei jeszcze jakies 2 wartości które ustawiłem na około 50% z tego 1,1V bo też madrzy ludzie ;) piszą, że tak się to powinno robić .
Na tym configu memstestem daje sobie rade, super PI przemiele największą próbkę, w orthosie "grohmar test" czy jak sie to pisze też daje rade :) ale pozostałę 3 testy to jeden wielki bug...czasem po paru-czasem po parunast minutach
Owszem to zanizanie wprowadza uzytkownika w błąd np. mnie daje w biosie 1,45 dla procka a tutaj restarty i błedy podczas CPU STRESS gdybys mi nie powiedział to do dzisiaj bym się męczył :/ Powinni w instrukcji czy cos pisac o zanizaniu.
Druga sprawa wątpie aby bios miał coś do gadania w sprawie OC... poprostu ram nam nie wyrabia. Orthos-blend 20 minut przeszedł bez problemu z ramem na 924mhz. Tobie poszedł na 925mhz więc już sie boje błędów :(
Klakier a pc chodzi Ci stabilnie wszystkie 3dmarki itp mimo błędów w orthosie?
