Mhelkir
Udostępnianie plików w LAN na Windows XP Mini 2.1
Cześć, mam problem z windowsem xp mini o ile bez problemu udostępniam dojście do internetu drugiemu komputerowi (tez windows xp mini) to już z udostępnieniem zasobów jest problem, nawet kompy nie widzą się w otoczeniu.
net config server /hidden:no tez nic nie daje
ale za to gdy udostępnie jakieś zasoby i wyszukam (na tym komputerze gdzie udostepniałem, nie tym po drugiej stronie sieci) przy pomocy Start>Wyszukaj ten komputer to jest odnajdywany (w otoczeniu go nie widac-wniosek ze jest ukryty jakos) i jest takze udostępniony katalog czy dysk ale nie mam jako administrator do niego dostępu o.O / lokalizacja siecowa jest nieosiagalna (komputer poprzez otoczenie sieciowe nie moze dostac sie do własnego katalogu)
z tego o co możecie pytać: konto gościa włączyłem
pomoc dla TCP/IP NetBios jest w liście usług jako uruchomiona
albo czegoś brakuje z usług windowsa w tej wersji, albo coś w narzędziach administracyjnych zmienione i ja tego nie widzę,
o czym zapomniałem? jakieś pomysły ;)
Ja odświeżę, bo mam dokładnie ten sam problem. Robię sobie taki mały serwer domowy i zainstalowałem na nim właśnie Windows Mini 2.1, ponieważ chociażby świeżo po instalacji zajmuje 50MB ramu, po instalacji sterowników itp, około 70. Problem mam z udostępnianiem plików. Jak w pierwszym poście w tym wątku.
Mam Neostradę, liveboxa. Wszystkie komputery są połączone z liveboxem przez wifi, i dodatkowo ten mój serwer podłączyłem pod mojego kompa przez LAN udostępniając mu neta. Internet na nim działa, ale komputery w sieci lokalnej się nie widzą. Tzn te co są połączone z liveboxem przez wifi tak, ale już tego połączonego kablem nie widać w ogóle. Jakieś rady? Już męczę się z tym kilka godzin i zaraz nie powiem czego dostanę....
Pozdrawiam.
pewnie brakuje jakichś składników do obsługi współdzielenia - mini, jak sama, nazwa wskazuje, może ich nie mieć, ma tylko protokół tcpip do sieci - musiałbyś poszukać w sieci, i doinstalować - ale tu ci nie pomogę, bo nigdy nie miałem współdzielenia
ps - sam się usiłowałem zorientować, ale windows mini jest tak mało znany, że w google nic nie wyrzuca, zamiast tego np mac mini - do komunikacji z mac mini trzeba w windows uaktywnić protokół smb, tzn chyba? w windows netbios - ale mini chyba go ma; jeśli działa jako serwer może musi mieć włączoną snmp service (simple network management protocol)
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
