bspass
problem przy O/C nie wstaje :)
Podkręciłem e4500 na 3,2 przechodzi test orthosem przez 1h i nie ma żadnych błędów, wczoraj wyłączyłem go na noc i dzisiaj rano odpalam i dioda od monitora mryga, dopiero pomógł reset biosu. Co może być nie tak ?? Napięcie na procesorze 1,48 na ramach 2,2 na NB 1,34. Proszę o pomoc :) chcę coś z niego jeszcze wymęczyć. :)
nie będę oryginalny jak powiem że 'przekręciłeś' proca albo pamięci, 1h orthosa to trochę mało, poza tym napięcie masz już dosyć duże więc patrz na temperatury
czy ja wiem czy przekręciłem ?? 3500 musi dojść :) temperatury mam 60 w stresie (freezer 7 pro) system xp pro
Macie jakieś pomysły ?? :(
jak nie proc to ram, jaki i ile mhz masz?
ram mam dokładnie taki jak ty. Dzielnik mam ustawiony 1:1, dram frequency mam 311 Mhz napięcie 2,2. Zmiana dzielnika coś tu da ?? Jak masz u siebie ustawione ?
moim zdaniem masz za wysokie napięcie na kościach przy za niskich ich taktowaniu, 311 to zaledwie 622 mhz. U mnnie też działy się dziwne rzeczy gdy miałem za duże napiecie na kościach. Ja mam ustawiony dzielnik na 2:3 a ramy na 472,5 (tj 945 mhz)
nic z tego ;/ dałem mu dzielnik 2:3 i to samo ;/ przy 3,4 trzeba resetować bios. Widocznie to jest jego granica wytrzymałości. Dzięki za pomoc
Raczej to koniec mozliwości CPU albo płyta ma problemy, u mnie podobnie jest, na 3,3Ghz wszystko ładnie, pieknie, ale jak dam procka na 3,33GHz to Orthosa przechodzi stabilnie ponad 2,5h ale czasami jest problem z odpaleniem kompa i pomaga owy reset, ale róznica 30Mhz znikoma dlatego jadę na 3,3Ghz
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
