ms_crew
Krecenie Athlon 5000+
Podkrecilem mojego procka 2,6 Ghz do 3033 Mhz (232x13)
Tempy chyba sa Ok
Cpu - 50C
Vcore - 1,475 V
DDR2 - 2,1 V
HT x 4
Na takim ustawieniu chodzi w nocy na orthosie przez ponad 4h i nie wywalil bledu
Chcial bym dojsc do stabilnego 3,2 Ghz ale juz przy 3114 mhz na takich samych ustawieniach napiec wywala Orthosa po 1 h
POwiedzcie co moge zrobic zeby poszlo wyzzej
Nikt mi nie pomoze, czytalem Faq i inne posty, tematy ale mi nie pomogly. NIe daje rady :(
nie da rady, bo napiecie za wysokie
Napiecie zostalo z poprzdniego podkrecenia jak dalem na 3114 i po 1h sie wywalil
teraz testuje go na napieciu 1,4 V i ustawieniu 3060 mhz i chodzi juz prawie godzine al potrzymam go przynajmniej 2
Moze problemem nie jest napiecie tylko Memki (cos z ustawieniami) bo wiem ze niektorzy wykrecili takiego samego na 3200 przy nizszym napieciu
daj ht na 3 / po co ci te 3,2 ghz - zysk marny a i pewnie procesor ma już dość
no nie mow ze 200 mhz to marny zysk a i ladnie wygladac bedzie :)
Sproboje dac HT na 3 i wykrecic go do 3100 nie zmieniajac napieca moze sie uda
jak powiedział @syzyf, zysk marny - ja mam co prawda 3,2 ghz ustawionego amd 6000+, ale poszedł też na 3,3 przy napięciu 1,5v (po 2 godz. wywaliło w prime95 błedy),ale i w superPi i w 3dmarkach praktycznie zero wzrostu - tak więc z 3 na 3,2 też duzo nie uświadczysz - przynajmniej nie zauważysz tego wzrostu w takim stopniu , jak się zauważa np. z 2,5 na 3 ghz
Na napieciu 1,4 V uzyskalem 3114mhz
Przedtem mi sie to nie udawalo chyba przez zbyt wysokie tempy.
Proc dochodzil do 65C a plyta miala niecale 70 wiec to chyba dlatego. Ale po otwarciu obudowy (boku) tempy spadly o ok 15C
Czyli klania sie dobra wentylacja
Teraz proc w stresie ma ok 53C a plyta 55C i po ponad 2h katowania orthosem zero bledow (a przedtem na 1,475V wywalil sie po niecalej godzinie)
CHyba tak zostawie bo skoro mowicie ze niema sensu a moze ze 100 mhz bym jeszcze wyciagnal, albo zjade do 3,0Ghz i bedzie chodzil na 1,375V
Ps
Jak sie zwieksza wydajnosc Ramu
Do tego celu sluza chyba Timingi
U mnie teraz pracuja na 6-6-6-18 CR2
jak to zmienic zeby bylo lepiej
Sprawdza sie Memtest`em??
zmienia sie w biosie a testuje orthosem (blend) zmien na 5-5-5-15 cr2
No to teraz to ja juz niewiem
Robilem test Orthosem (przy ustawieniu 3114Mhz) i chodzil prawie 5h, nie wywalajac zadnego bledu.
Dzis rano po przyjscu z pracy postanowilem go zapuscic jeszcz raz na dluzej (na ok 8h) a on po 1h 35min wywalil blad na jednym ze rdzeni.
Ja juz teraz niewiem czy on jest stabliny czy nie
Dlaczego raz chodzi 5h a raz 1,5h
Uwalony procek czy co??
temperatura najprawdopodobniej albo pamięci nie dają rady
Pamieci mam na mnozniku 667 mhz 2,05V wiec raczej daja rade bo nie maja nawet 800 Mhz
Tempy sa ok
w stresie po 2h
procek 50C
MCP 35C
Wiec mysle ze i to nie jest problemem
Ale co bo mi sie wydaje to dziwne ze raz przejdzie test a raz nie
A może to płyta główna? Ja mam M55S-S3 i co bym nie robił z napięciami, mnoznikami, to powyżej HTT=254MHz pojawiają się błędy w Orthosie. Procek bez podnoszenia napięcia na pewno poszedłby co najmniej 200MHz więcej, ale skoro przy 254MHz na standardowym napięciu jest ok, to przy lekko podniesionym V na 256MHz powinno śmigać, ale niestety tak nie jest - zawsze po 5h bład sie pojawia.
Ale u mnie przy ustawieniu 240x13 --> 3114 mhz, 1,4V, Ram 2,05V raz chodzi praiwe 5h a raz nawet 2h nie pojdzie bo zaraz na ktoryms rdzeniu wywala blad
Dziwne troche zwlaszcza ze po wiekszym podkrceniu np na 3180 mhz wywala blad po 10-15 sek i tak caly czas
