Wiskas
Podkręcić E6750 na maxa,asus p5k
Witam ,chcę się dowiedzieć od czy da radę coś więcej wycisnąć z mojego kompa...Wszystkie napięcia w biosie ustawiłem na maxa, płyta zawsze przechodzi POST ,
z windowsem juz sobie nie radzi (sprawdziłem Viste i Xp)Mam wrażenie że to FBS WALL.Od 480-485 wzwyż uruchamia się losowo a w zasadzie to tylko raz na jakiś czas uda mu sie załadować windę.
Temperatury są chyba w miarę ok.Kilka dni temu załadowałem najnowszy bios bios 0902 jest tak samo jak na starym biosie z przed roku.Na płycie jest vdrop mod.Ale zwiększanie napięcia nic już nie daje,max to 1,7V.Ramy są ustawione na minimum ,raczej nie blokują.Czy da rade jeszcze coś wymotać....co daje vdimm i vcore mod?Po załadowniu nowego biosu pojawiło się sporo nowych opcji do OC....żebym ja wiedział po kiego one są :E
Panowie overlokerzy proszę o pomoc i rady dla zdesperowanego amatora(pisać jasno) .Skriniki poniżej,config w sygnaturce
1,7V 3840Mhz
1,64V 3860Mhz TO MAX!!!
ZA POMOC WIELKIE THANK YOU FROM THE MOUNTAIN :E
