Janosikk
Problem z e8200.
Witam!
Niedawno kupilem sobie nowy komputer:
foxconn p35a-s
patriot llk 2x1gb
gainward 8800GT
chieftec 450W
Problem tkwi w tym że nie mogę żadnym programem odczytać temperatury procka ( Everest nie pokazuje , speed fan tez nie a jak chce włączyć dołączony do płyty głównej fox one to dostaje blue screen i restart ) Na początku myślałem ze to karta ale podkręcona na 700/2000/1680 działa stabilnie a temperatury w stresie nie przekraczają 58C.
Podkręciłem procka na 3,4 GHz to nawet nie wstal , na 3.0 GHz to wstał ale dostawałem restarty i blue screny w czasie gry ( po ok 1h grania ).
Co jest z tym Prockiem , w czym tkwi problem?
A i jeszcze jedno , na nie podkręcanej karcie i procesorze uzyskałem 11229 pkt. Czy to dobry wynik jak na ten konfig bez OC ?
edit. procek podkrecony na 3.2GHz startuje ale zanim zaladuje sie windows a na 3,0GHz wlancza sie ale nawet nie przechodzi 3dmarka...
No a jakie masz ustawienia w biosie jakie napięcie czy podniosłeś trochę i jakie chłodzenie procka, jakie napięcie na ram
bardzo dziwne, jaka wersja biosu? e8200 oem czy box?
btw: najnowszy to 6B3F1P36, na polskiej Foxconna maja chyba problemy z aktualizacja
zassij najnowszy bios stad
W biosie nic nie przestawialnym oprócz timingów na 4-4-4-12 i fbs a procek w wersji box. Kompa zamawiałem w apollo.pl i przyszedł złożony.
A jeśli chodzi o bios to w programie fox liveupdate jak wejde w bios info , mam takie coś:
Maiborad Tybe:P35A01
Bios Version: P36
Release Date:02/20/2008
Bios Size: 8mb
Rom Part: W25X8098Mb)
Jaka to wersja biosu , potrzeba nowszej ? I jaką wersje biosu pobrać najlepiej? ( proszę o link )
no to masz najnowszy, zmien timingi na 5-5-5-15 i zobacz jak komp bedzie dzialal...
napisz jakie masz ustawione napiecia?
+dodatkowe info
chyba wiem, wg tej strony pamieci smigaja na 800Mhz 4-4-4-12 na 2,2V
w biose na 90% masz ustawione 1,8V, zmien na 2.2 i sprawdz ;)
Jak dokładnie ta zakładka z napięciami pamięci nazywa sie , bo nie chce przypadkiem innych napiec pozmieniać...
chyba tak:
Fox Central Control -> Voltage Options -> Memory Voltage Control
chyba tak:
podnieś napięcie na procesor do 1.25 przy @3.2
temp możesz pewnie sprawdzić w biosie jaka jest
u niektórych to normalne, że przy #3ghz musisz podnosić napięcie na proca, niektórzy nie muszą, mają jakieś inne wersje, pewnie lepsze
zobacz z tym napięciem, powinno być oke
Chodzi o napięcie 2,205V? Ustawilem takie i komp włączył sie na 3,2GHz , zaraz zrobie 3dmarka06 , zobacze czy nie bedzie restarty :)
Chyba mówisz o napieciu dla pamieci ram.. bo proc na takim by się dawno spalił ba nie wiem czy by w ogóle sie uruchomił.
tak chodzi o napiecie ram :)
edit. ale nadal zdanym programem nie mogę zmierzyć temperatury procka :(
A próbowałeś odczytać temperatury programem Core Temp?
Podobnie jak z tym fox one tylko sam restart bez blue screena.
. Coś chyba jest z czujnikami , ale to chyba nie podlega gwaracji :(
Proponuje Ci najpierw poczytac poradniki nt. OC, a pozniej sie za to brac.
w Foxconnach nie ustawia sie wprost napiecia procesora a podnosi sie mnoznikiem, wiec napiecie 2,205 na pewno jest dla pamieci
podnies jeszcze troche FSB napisz czy dziala stabilnie?
Trochę boje sie więcej niż 3,2GHz bez temperatury. ( na 3,2GHz dziala stabilnie. )
Wiem że głupie pytanie ale nie wiem gdzei w biosie zmienić napięcie bo na standardowym idzie mi tylko do 3,2 a chciałbym więcej
otto18 a jak u ciebie z temperaturami mozesz je odczytywać programami?
Proc działał stabilnie na 3,2GHz ale coś mnie pod korciło żeby sprawdzić na 3,4GHz i komp nie wstał i teraz znowu na 3,2GHz restart podczas wlanczania i 3,00GHz restart podczas grania . Z czym to może być związane ? wszystko ustawiłem tak jak przed podkręcaniem na 3,4GHz .
