above181
8800gt bład, wiechy itp
Witam mam galaxy 8800gt 512 ostatnio czyli z dobre dwa tygodnie wymieniałem paste i źle złożyłem grafike przez co w biosie wystepowały artefakty pomogło ponowne złożenie od tamtego czasu mam problemy.
Na stockowych zegarach wszystko śmiga jednkaże jak podkrece sam rdzen i shadery 700/1750 Crysis wiesza sie po paru pętlach, a 3dmark wyskakuje taki błąd http://img218.imageshack.us/img218/2076/aaajn8.jpg
Przecież 700 dla rdzenia i 1750 dla shaderów to nie dużo ponadto mam chłodzenie AC NV5 rev.3, dodatkowe 6 pinowe zasilanie.
Na stockowych zegarach da rade grac i testować, a jak lekko podkrece już problemy. Czy winą może być wypadek sprzed dwóch tygodni ? Nie wiem czy wysyłać do serwisu czy może jest to czymś innym spowodowane
Procek i ram defualtowo.
Pomocy bo szlag mnie trafia :(
No możliwe że coś się "nadwyrężyło", np. kostka pamięci któraś była źle chłodzona i to powodowało błędy. Teraz nie pozostaje nic innego niż czekać na błędy na stockowych zegarach, raczej nic innego nie zrobisz bo raczej "słabe OC" nie jest powodem do uznania gwarancji
PS
przeinstaluj Directa, może pomoże na 3dmarka
może gdzies pasta albo coś zalega i powoduje podobny efekt co zakóżenie pamięci
Raczej na pewno nie jest to wina przegrzania pamięci, gdyż ta sama karta w wersji CM HP nie ma wogóle chłodzonych pamięci i spokojnie kręcą sie na 2200Mhz, wcześniej miałem Galaxy 8600GE CM HP i były tam te same pamięci co na 8800GT i bez chłodzenia działały bez problemu na 2250Mhz, teraz mam Galaxy 8800GT (suszarka) i również zakładałem od razu AC NV5 rev.3 i działa bez problemu na 750/2200 (oczywiście z przestawioną zworką Jp4) choć pamięci nie są idealnie dociskane przez radiator , czy sprawdzałeś jakie masz temperatury podczas idlle i stresu oraz sprawdź jak masz ustawioną zworkę JP4
Narazie pusciłem pętle w crysis 10 razy 750 GPU shadery i mem stock NIE WYWALILO BłEDU. Może shadery za bardzo wykrecone, ale 1750 to nie tak duzo chociaz przy 1800 mi sie wiesza zaraz po starcie wiec kto wie.
Tak czy siak mam cały weekend na testowanie by jak cos w pon. odesłać na gware ale tak jak napisał Zonc nie mam powodu :( a legalne 14 dni na wymiane mineły ehh..
Zwrocka na OC czyli wieksze napiecie, temp w spoczynku 45*C, stress max ok 70*C wiec napewno nie jest to przegrzanie. No własnie dzis sie zastanawiałem hoho czasu czy by czasem nie odkleic tych gumek z radiatora i nie nalepic bezpośrednio na pamiec ostatecznie nic nie ruszałem.
A jak masz shadery wykrecone ?
u mnie shadery ustawione na 1850 i nie ma problemów temperatura w stresie to 55c, ja osobiście nie przejmuje sie tym niedokładnym przyleganiem pamięci bo przed założeniem AC NV5 rev.3 założyłem chłodzenie CM HP z 8600GE bez chłodzonych pamięci i na tych samych ustawieniach co teraz nie było żadnego problemu z niestabilnością
A jak masz całą reszte wykrecona ?
Edit:
Sorry ze zakładam temat o byle głupocie ktora potem sam rozwiazuje, ale lubie jak ktos mi doradza tzw bo ja zwykle wybieram najgorsza opcje jak w tym temacie to stwierdzilem ze grafika kaput i trzeba wymienic, a tutaj tylko shadery za bardzo wykrecone
750GPU /2000 MEM -> 6 pętelek w Crysis i zero problema. Shadery stockowo czyli 1500 je na samym końcu rusze.
Kurde licze ze dzis zagram sobie w UTIII lub chociaz GOW dokończe.
teraz właśnie testowałem 760/1900/2200 , 5 pętli w Crysis Benchmark stabilne, temp max 55c, aha stery to 169.44 ze względu na Crysis patch 1.2 bo na tych sterach dziwnie mały jest wynik w 3Dmark05 (18214) ale w 3Dmark06 już ok (13217) na 169.38 3Dmark05 (21143) (ale to tylko benchmarki )
Szalone takty !!!!
U mnie temp max to 65*C dokładnie teraz zmierzyłem przy 750/1500/2200
Wezme zaraz zarzuce 760 dla GPU i potem zaczne bawić sie SHADERAMI.
Mała rada dla wszytkich - shadery najlepiej sprawdzac w najnowszych grach bo w 3dmark zawsze mi przechodziło pętle, a w Crysis po pierwszej zwis to samo GOW, UTIII itp
Reszte sprawdzam w ATI TOOLS skanując najlepsza metoda, a shadery w Crysis potem ogólną stabilizacje Crysis i 3dmark.
edit-----------------------------
750 GPU/2200 MEM/1600 SHADERY i pierwsze problemy po 3 pętli w Crysis tzw BLUE SCREEN ://// Co jest do cholery czemu już na 1600 ma dość :/
obstawał bym jednak przy tym ze jednak chip został przegrzany podczas wymiany pasty , skoro po biosem już sypała artami gdzie nie jest używane (3D) to musiała byc doś wysoka temperatura, moja rada założyć standartowe chłodzenie i oddać na gwarancje
No chyba tak zrobie.
To pisz czy przyjęli :E moja (x1950xt) pojechała na gwarę, założyłem standardowe chłodzenie i jestem ciekaw czy przyjmą :( najbardziej mnie martwi że jeden plasterek od pamięci odpadł i musiałem go zmanipulować żeby jakoś wyglądał na karcie
No i będe miesiąc jak nie lepiej bez PC, bez grafiki i nudził się jak cholera ;//////////////
Licze ze sklep w którym kupowałem arche.net.pl wymieni mi graficzke jako ze ten model skopany nawet na standardowych zegarach mi sie wiesza O_o Mam nadzieje ze dostane spowrotem sprawną grafe.
Gorzej jak do mnie wróci, a oni będą twierdzic ze działa :/ No nic zostaje mi smutny weekend ehh
wiesz co właśnie przed chwila miałem problemy ze swoja , poszłem na całość 800/2000/2200 oczywiscie zwis w 1 pętli Crysis Benchmark , zwis systemu, restart systemu problemy (różowy ekran ) chyba z 10 restartów cały czas problem, ale przed tym podkręceniem zrobiłem backup systemu, po przywruceniu systemy wszystko wróciło do oK dalej na 760/1900/2200 i jest Ok, więc wina uszkodzonego systemu, czy próbowałeś instalować system na nowo po tymch problemach w artami w biosie czy dalej ten sam system?
Cytat
ja zawsze na wszelki wypadek mam jaką tanią kartę na wypadek awri, można kupić za grosze (50 zł za kartę z serii 6X)
Cytat
Ta instalowałem system z ponad 3 razy od tamtego czasu. Sterowniki mam modded by side więc to może one coś nie teges.
Zainstaluje ORYGINALNE i wtedy przetestuje.
A moze poprostu karta dostaje za duzo papu i jej odbija moze by tak zworke postawic na normal tylko ze wtedy chyba rdzen na 700 nawet nie pójdzie.
Ta grafika jest ostro pier.olnieta :/ shadery na 1800 i pamiec 2200 działa cacy, a jak ledwo podniose rdzen na 700 sie wiesza :/
[quote name='Kistop'
Mam pytanie z tym AC NV5 REV3 dostałem taka blaszke w kształcie litery "L" i ok 10 kwadracików samoprzylepnych co z nimi mam zrobic ?!
