above181
Arctic Cooling Silencer NV5 i 50 *C w spoczynku 8800gt :/
Witam jako ze moja galaxy sie grzeje kupilem za 15 zł AC silencer NV5 rev. 3 założyłem i co ? pierwszego dnia temp duużo wyzsza od referenta, druga sprawa zero podkrecania bo sie komp wieszal juz na referencie lepiej no i dziś w spoczynku 50*C (nie podkrecona!!!) i w stressie 100*C czyli wylączenie PC co jest u diabła czemu to takie słabe?!
Z tego co czytałem to wyniku w stressie 60*C nie wiecej a u mnie o ponad 40 wiecej...
Co polecacie zamiast tego shitu ?
Sprawdz czy aby dobrze chłodzenie przylega do rdzenia grafiki ;)
Ewidentnie zle zamocowane chlodzenie :E
Gdzies w temacie o chlodzeniu 88GT bylo o problemie z montazem Silencera ,ale nie wiem na ktorym modelu karty ,Na karcie byl tranzystor ktory delikatnie wadzi o silencera ( 2 mm) Silencer pieral sie owy tranzystor i nie przylegal do rdzenia karty.Sprawdz to .
Jakiej pasty uzywasz ? i co dales na kostki ramu ? odkleiles te gumki termoprzewodace od boxowego chlodzenia i dales je na kosti ram na karcie ?
Gumki z boxowego walnąłem na pamiec, a te ac odkleiłem, pasta to zalman sg-1 czy jakos ta.
Nie wiem o jaki tranzystor chodzi, ale zakladajac po raz 5 nic nie stało na przeszkodzie wiec kurde nie wiem...
Jak dotykalem to górna strona grafiki bardzo goraca zwlaszcza na rdzeniu wiec moze macie racje, ale jak sobie z tym poradzic?
ja jak zakladalem na swojego Gainwarda to paste zostawilem ta co jest na Silencerze (stara cala zostala na referencie :) ) i w stresie przy podkreconej grafie 59 stopni a w spoczynku 40....moze pasty dales za duzo albo za malo...albo za lekko dokreciles
Zaraz bede sprawdzał jak rdzen sie odbija w pascie..
Pasty zwykle malo zakładam bardzo cienką warstwe bo potem jak polozy sie cokolwiek to rozlewa na boki i masa syfu.
No i rdzen sie odbija jak nic...znalazlem takze te tranzystory ktore blokuja troszke je w bok i weszło, ale najgorsze przede mna
ATI TOOLS na 15 minut na podkreconej grafie , gdzie referent w GPU-Z wskazywal 65*C, a ATI TOOLS 73*C cały czas w 20*C pokojowych :)
edit
To chłodzenie jest ewidentnie skopane lub po prostu moja grafika za bardzo sie grzeje.
Temp znów do 100*C szła wiec przerwałem test. Z tego co zauwazyłem to ten silencer NV5 jest skopany pod wzgledem BRAKU chłodzenia sekcji zasilania co z tego ze mam radiatory jak wentylator jest zabudowany i nie chlodzi tak jak referent owej sekcji. Jakby dalo rade zdjąc tą dolną pokrywe to pewnie temp byłby by duużoo lepsze bo tak na dobra sprawe to wlasnie ta sekcja zasilania sie grzeje jak cholera i udziela sie to reszcie elementów.
Piernicze kupuje to http://www.allegro.pl/item324880394_chlodz...dba_8800gt.html
Na to autorskie PCB od Galaxy faktycznie ten Silencer nie za bardzo pasuje. Z jednej strony nie da się go założyć przez dwa kondensatory, a z drugiej strony przeszkadza wtyczka od wiatraka. Z obydwu stron(a w szczególności nad kondensatorami) trzeba wyciąć dziury. Dodatkowo Zalman STG1 nie za bardzo nadaje się na grafikę bo za cienko się nakłada(sprawdzałem i były małe miejsca na rdzeniu które się nie odcisnęły).
Szybko przerób chłodzenie lub zmień na inne bo ewidentnie nie dolega do rdzenia. W takim wypadku jak w miejscu pomiaru temperatury masz 100 stopni to w innym miejscu rdzenia może być znacznie więcej.
U mnie po ominięciu kondensatorów w idle mam 42 stopnie a loadzie 65-70(przy ciężkim obciążeniu, bo w 80% gier około 60). Dodam, że mam wyciętą dużą dziurę nad sekcją zasilania gdzie dmucha na prawdę duża ilość powietrza, bez tego temperatury byłyby niższe.
Szkoda zachodu oddam tego Silencera i kupie coś porządnego czyli tego http://www.allegro.pl/item324880394_chlodz...dba_8800gt.html + dwa wentyle z Arctica co daja na maxa 3100 obr i będzie zimno na grafie:)
Kup Accelero,do tego 120mm Acutake,czyli zestaw ogólnie polecany i będzie dobrze.
Masz widac jakis kiepski model. Albo cos zle zalozyłes. U mnie wszystko ok. W spoczynku mam co prawda 45 stopni, ale w stresie (crysis 1600x1200 full detale) nie przekroczył mi 65 jeszcze. A jaki dokładnie model karty masz? Bo ja zakładałem zamiast szuszrkowego chłodzenia CM.
No własnie suszarke mam z galaxy.
"Kup Accelero,do tego 120mm Acutake,czyli zestaw ogólnie polecany i będzie dobrze."
Masz na mysli S1 tak ? zastanowie się, ale chwilowo mam uraz do Arctic Cooling i się boje znów kupić badziew.
Nie nazywaj badziewiem jednej z lepszych konstrukcji jakie powstały do chłodzenia układów graficznych. Czy gdziekolwiek producent napisał ci, że to chłodzenie pasuje na 8800gt, a tym bardziej na autorskie PCB jakiejś małej firmy? Ludzie myślcie trochę.
A co ty wielki fan tej firmy wrzuc troche na luuz ok ?!
Jak chlodzenie pasuje na 7900 i bardziej żernego 6800 itp to na 8800 bez problemu.
Galaxy mała firma ciekawe..
Z tym Silencerem ewidentnie coś nie tak u ciebie. Wszyscy którzy instalowali na 8800Gt byli zadowoleni - na pewno mieli niższe temperatury niż na referencie (:E). GFXChilla jest za droga - też nie będziesz zadowolony, wydasz kupę kasy. Dużo lepsze byłoby AC S1, ale nigdzie go nie można dostać. Jak chcesz coś wydajniejszego to, np.: Thermalright HR-03 ~135pln, a poleci nawet pasywnie :P ewentualnie THERMALRIGHT HR-03 PLUS, ale troszeczkę droższy jest :P
Wlasnie czytam na temat tego S1 i jest sklep w którym moge dostac, ale kurde mam obawy ze znow kupie mega polecane chlodzenie a okaze się kleska :(
Jak chłodzenie pasuje na 7900 i bardziej żernego 6800 itp to na 8800 bez problemu.
Ciekawe skąd masz taką informację, nigdy nie było projektowane ani testowane na 8800 a tym bardziej producent nigdy nie powiedział że pasuje.
W dodatku założyłeś temat o tym, że nie pasuje(ewentualnie źle założyłeś).
Kolejnej rzeczy się dowiedziałeś.
Owszem nie pisze nigdzie ze pasuje ale 7900 jest tej samej budowy co 8800 w dodatku ludzie uzywaja i ok chlodzi wiec kupilem liczac ze u mnie bedzie to samo niestety albo sprzet wadliwy albo moja grafika jest zbyt "napalona" jak na takie chlodzenie.
Właśnie wrzuciłem do koszyka S1 + wentyl od AC 12cm by coś wiało na reszte wybrałem bo tani i dobrze wieje no chyba ze macie jakiś porządny wentyl obowiązkowo 12cm nie musi być cichy ważne by dobrze wiał.
Ani jedno ani drugie. Zauważ, że ludzie którym pasuje mają albo konstrukcje referencyjne albo poprzednie rewizje tego Galaxy. Na Pality i nowe rewizje też pasuje ale po małych przeróbkach stąd taka zła wydajność u ciebie. Na labie jest fotorelacja jak trzeba je przerobić na Palita, na Galaxy jeszcze nie.
Piszesz że jest do dupy ponieważ nie pasuje na twoją kartę, nie tędy droga. A konstrukcja jest bardzo dobra bo wydajniejsza od i tak wydajnej suszarki przy czym na prawdę cicha i kosztuje 20zł.
Ja to rozwiązałem tak:
Idle 45 stopni, stres max 60
Też mam tą suszarę od Galaxy, kupiłem na Allegro tego AC Silencera NV 5 rev.3 i jak przyjdzie mam zamiar zdjąć oryginalne suszarkowe chłodzenie i założyć tego Silencera...
I w związku z tym mam do Was, znawców tematu, parę pytań:
1) Czy na tym Silencerze jest już pasta (zostawić na niej, zmienić na inną), czy może muszę dodatkowo kupić jeszcze pastę AC Silver?
2) Czy muszę kupić jeszcze dodatkowo jakieś małe radiatorki (bo nie mam) na tą sekcję chłodzenia? Jeśli jest to konieczne to jak i naczym się osadza takie radiatorki?
3) Czy na tą Galaxy też będę musiał wyginać jakieśkondensatorki albo wycinać coś na tej miedzianej blaszce Silencera?
Bo jeśli chodzi o chłodzenie pamięci, to rozumię że wystarczy przełożyć te gumki termoprzewodzące z oryginalnego chłodzenia na te wystające elementy miadzianej blaszki Silencera które mają przylegać do pamięci, no i możliwie najbardziej zakryć pamiątki. (Czy może lepiej te gumki przykleić dokładnie na kostki pamięci i wtedy przyktyć tą miedzianą blaszką ile się da radę?) Pytam, bo z tego co wyczytałem to nie do końca idealnie pasuje ten silencer na kości pamięci Galaxy...
Pastę zostaw-dosyć dobra.Ja przełożyłem gumki z suszary,a to co było na Silencerze usunąłem.Galaxy ma radiator na zasilaniu,więc nic nie musisz przyczepiać.Nic nie przeszkadza w montażu Silencera.
że tak wtrącę, jaką mierzoną głośność mają chłodzenia montowane na 8800GT i 8800GTS512?
W nowej rewizji(ze zworką przy wtyczkach zasilania) przeszkadzają dwa kondensatory, trzeba zrobić na nie miejsce. Kilku ludziom wiesza się po kilku godzinach grania - prawdopodobnie dlatego, że cała sekcja zasilania jest zakryta plastikiem więc warto tam wyciąć dziurę żeby powietrze wiało na cewki i radiator(suszarka wieje i to dosyć mocno).
Pasta jest nałożona całkiem dobra, tak samo jak gumki na pamięci, nic trzeba zmieniać ani przekładać.
ps
Może też przeszkadzać wtyczka od wentylatora, tam też warto zrobić trochę miejsca. Wszelkie przeróbki najlepiej robić lutownicą(np na te kondensatory).
Dodatkowo Silencer jest za długi na to krótkie PCB i musisz go całego skrócić(ja zamiast tego zrobiłem miejsce w obudowie i wystaje mi centymetr po za nią.
ps
Wlasnie proboje zdjac tą pokrywe ktora jest pod wentylem ale ni chuu wezme lutownice i przy srubkach stopie. Licze ze wtedy chlodzenie bedzie juz ok.
Do ciezkiej cholery juz mniejszych tych srubeczek nie mogli dac:/ nie mam czym tego odkrecic:/
Dobra całość prezentuje sie o tak :
Testy za chwilke zrobie
Testy: nie podkrecona (ale zwroka JP4 puszczona)
stock galaxy 8800gt Idylle 43*C
stock galaxy 8800gt Stress 64*C
ac silenver nv5 rev. 3 Idylle 46 *C (ale pasta sie jeszcze nie rozgrzała także będzie identycznie co na stockowym)
ac silenver nv5 rev. 3 Stress 66 *C (ale pasta sie jeszcze nie rozgrzała także będzie identycznie co na stockowym)
ac zdecydowanie ciszej chodzi no i operacja pomogła. Zaden tranzystor, opornik itp nie przeszkadza ponadto sekcja zasilania jest chłodzona.
Walne jeszcze ze dwa wentyle od spodu grafiki by powietrze z przodu budy nie błąkało sie Bóg wie gdzie, a szło prosto na grafike :)
ps: szkoda ze ten silencer chodzi tylko 2000obr :( Jakby go tak puścić na 2500 czy więcej było by jeszcze lepiej :)
