bspass
freezer 7 pro ;/ tragedia ;/ pomocy ;/
Od dłuższego czasu mam freezera na początku działało wszytko ok lecz po pewnym czasie zaczął wariować a mianowicie temperatura procka w spoczynku 34 ( w mieszkaniu ciepło 27 C) freezer robi tak jakby " przycinki " kręci się kręci i nagle zwalnia na 1 s i znowu kręci i znowu zwalnia ;/ jest to bardzo uciążliwe ;/. Nigdzie nie mogę zmienić prędkości bo moje mobo na to nie pozwala ;/ Co w tej sytuacji mogę zrobić ?
A weź wypnij wentylator z tego gniazdka obok procesora i podłącz do wtyczki zasilacza :P
toż nie pasuje bo jest inna końcówka
Widocznie nie masz na zasilaczu odpowiedniej wtyczki. Podłącz więc do MOBO. Jakieś tam powinno być.
aa wiem o która ci chodzi :) mam mam zaraz sprawdzę, ale ogólnie ten freezer to shit ;/ muszę zmienić na jakąś scythe
:) mam taką płytkę jak ty, jest jedno wyjscie na fan które można regulować, wiesz które ?
Wcale nie shit :P Na twoim miejscu poszperałbym po forum. Może to jakiś znany problem...
EDIT:
No te obok procesora. Ale jak nie masz odpowiedniej wtyczki w wiatraczku to i tak lipa. Musi być taki na 4 bolce.
ale chodzi mi o wentyle wiesz do obudowy, możesz kontrolować obroty np. w Speedfanie ??
Tak chciałbyś. Taki kontroler obrotów wiatraczków (czy jak to się tam nazywa) to 50 zł kosztuje :P
no pytam bo miałem płytkę która pozwalała na zmianę obrotów :) masz doble boot w niej ? po o/c
Nie. Tylko po resecie biosa i po całkowitym odcięciu zasilania. W innych przypadkach nie.
to ja też ( po resecie biosa nie ) tylko jak wyłącze listwe to już potem doble boot. Nie wiem czy ta płyta taki klocek ale mam e4500 2,2@3Ghz dam mu na 3,2 i nie pojdzie za zadnego .... i z napięciami próbowałem i tak i tak... i trzeba bios resetować bo mryga monitor na 3,2 GHZ może taka sztuka procka mi się trafiła ;/ Jakie masz temp na mugenie ??
W stresie 50 stopni, ale w mieszkaniu nie więcej niż 20 stopni.
Co do OC to pewnie już kres procesora. Może jeszcze pamięci przeegzaminuj.
no to bdb temperatury, 3GHz to na chłopski rozum mi starczy :) bo poco więcej, dobra dzięki za info może coś z nim wymyślę
Moim zdaniem powinieneś wyłączyć albo skonfigurować obsługę PWM w BIOSie.
U mnie to jest w Power, Hardware Monitor, CPU Q-Fan Control i CPU Fan Profile.
ojj te płyty foxconna mają jakiś dziwny (inny interfejs) nie wiem czy po twoich nazwach znajdę ale poszukam dzięki za info
To jest własnie PWM, czyli kontrola obrotów wentylatora w zależnosci od temperatury procesora. Czasami jest tak ze wentyl w ogóle sie wyłącza gdy nie jest potrzebny. (u mnie przy starcie kompa wentyl włącza się dopiera jak pojawia się logo windowsów)
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
