Night Knight
Problem z core quad! i płytą asus!
Witam! niedawno sprawiłem sobie płytkę asus striker extreme, i chcąc zobaczyć czy działa odpaliłem ją na intel core 2 duo E6300,wszystko sprawnie, ładnie, jedynie wyskoczył błąd sterowników dysków, ale to standard jak się nie odinstaluje starego systemu, który chodził pod inną płytą główną, po czym procek wyjąłem i sprzedałem, i u kolegi sformatowałem partycje z winXP. Komputer leżał 2 tygodnie nie tknięty, no a dziś właśnie przyszedł mi quadzik q6600, podłączyłem w 100% dobrze....do płyty i? :mad2: nie pojawia się obraz na monitorze! wszystko ładnie, pięknie, zero hałasu, cd-rom słyszę jak startuje! ale nie ma sygnału obrazu?! czym to może być spowodowane? patrzyłem na stronie asus-a i wydaje się, że quady pójdą na niej! Bardzo proszę o szybką pomoc i porady. Dziękuje!
Podpiałes zasilanie procesora? Wtyczka 4 lub 8 pin koło socketa.
właśnie tam jest 8 pin, a ja mam zasilacz na 4pin-y, ale to nie powinno miec wpływu na działanie, chyba, że z quadami jest inaczej i potrzebują 8, bo jak tak, to nie ciekawie :\ .
Obawiam się że pod Quada to musisz podpiąć wtyczkę 8-pinową. A czy sprawdzałeś czy twój bios obsługuje quady?? Może w tym jest tylko problem?
płyta główna obsługuje quady, tzn bios, ale też zastanawiam się nad tym wejściem 8-pinowym, poszukam po necie, czy to rzeczywiście prawda, że quady potrzebują 8-pinów, gdyby ktoś mnie wyprzedził, bardzo prosze o dopisanie odpowiedzi.
Tak sobie zajrzałem na strone Asusa i widze że było kilka rewizji Q6600: B2, B3, G0 i np. ta ostatnia jest obsługiwana od biosa 1203 ; rev B2 od 0701 a rev B3 od 0601.
Może tu jest problem?
a jak mam niby sprawdzic jaki fabrycznie bios posiadam? poprzednim razem nie zwróciłem na to uwagi. P.S. znalazł się kabel 8-pinowy, schowałem go pod zasilacz, bo nie potrzebowałem go nigdy, ale to nic nie dało, a i tylko kontrolka od dysku nie miga tylko świeci się i świeci...
To skąd wczesniej byłeś pewien że że bios obsluguje Quady? Może się zdecyduj?
A jesli chodzi o pretensje - to możesz je mieć tylko do siebie.
Jesli reset cmos nie pomógł to pozostaje ci tylko pożyczyć jakiegoś DC albo C2D, uruchomic płyte i wgrać najnowszy bios a potem sprawdzić czy Q6600 odpali.
chyba moja odpowiedź nie była sprecyzowana więc: jak mam sprawdzić jaki mam fabrycznie załadowany bios do płyty głównej, jeżeli nie mogę zobaczyć jego wersji przy ładowaniu, gdyż jak już wspominałem: sygnał z płyty głównej nie dociera do monitora, jest to napisane na chipie biosu, czy w manualu?,
Pretensje mam tylko do siebie :) przecież nie winie nikogo innego!
nie ma to żadnego znaczenia
na 99,99% BIOS nie obsługuje Quada, może być nawet że płyta nie obsługuje bo są takie która dają radę na C2D ale nie na C2Q (np. ja mam taką :D ). Są dwie możliwości jak masz Crash Free BIOS 3 to wkładasz pena ze ściągniętym obrazem nowego biosu chyba i ci samo zaktualizuje, a jak nie masz - to pożycz od kumpla proca zaktualizuj BIOS i wsadź Quda.
Porzyczyłem core 2 duo i wykonałem update do najwyższej revizji Biosu... bodajrze.... 1503 czy coś takiego, ale to samo, core2 duo jak najbardziej, quad.... jak najmniej :(... czy możliwe, że procek jest.... zjechany ? :o , bo na stronie ASUSA mówią: iż.... blablablla.... płyta obsługuje quady po updacie oc revizji 1301 (chyba, w zależności od typu) i wyżej. Ma może ktoś jeszcze jakiś Idea? :hmm:
posiadam identyczna plyte oraz CPU (Striker Extreme oraz Q6600 rev. G0). Plytka jak najbardziej dziala z tym procesorem, w moim przypadku nie obylo sie bez update'a BIOS'u (moje pamieci byly obslugiwane tylko przy najnowszej wersji). Sprobuj wyjac baterie z plytki, odczekaj pare godzin, wloz z powrotem i sprobuj uruchomic kompa. Warto sprobowac...jak nie dziala, to cos musi byc skopane, albo mobo, albo CPU. Z najnowszym BIOS'em wszystko powinno dzialac jak trzeba.
A mam pytanie: czy u ciebie w płytce pamięci montuje się "do góry nogami"? bo mam pamięci z diodami i w poprzedniej płycie czerwony migał u góry a teraz na dole! przepraszam, że nie na temat, ale pierwszy raz spotkałem się z czymś takim!.
A co do tematu to spróbuje wyjąc baterię i włożę ją później, a co mi zależy! Moim zdaniem nie ma różnicy czy włożę zaraz czy za 5 godzin,a i jeszcze jedno na "panelu LcD" (na płycie) jest napisane (CPU INIT) czyli jakby chciał zainicjować procesor a nie może tego zrobić.
Raczej kilka minut ;)
Sprobuj jeszcze ustawic recznie pamieci. Timingi i przede wszystkim napiecie.
Pewnie tak, skoro to ta sama plyta.
Co do CPU INIT jest to znany blad na tej plycie, jezeli update BIOS'u oraz trick z wyciagnieciem baterii nie pomoze, znaczy ze cos jest uwalone (najprawdopodobniej plyta glowna). Sprobuj jeszcze odpalic kompa z innymi pamieciami (najlepiej, zeby to byly jakies zwykle low-endy). U mnie bylo podobnie, jak komp nie chcial sie uruchomic, wlozylem stara pamiec Samsunga 256MB, zrobilem update BIOSa i potem komp dzialal juz normalnie na moich Corsairach.
/edit:
Kolega wyzej dobrze mowi. Timingi, napiecie i predkosc pamieci najlepiej ustawic recznie na tej plycie! U mnie na automatycznych ustawieniach komp nie dzialal stabilnie.
Ręcznie .... nigdy tego nie robiłem O.o , da się grzebac w płycie śrubokrentem i w ten sposób nastawie napięcie czy co? nie no żart :D , pisałem już, że nie wejde do Biosa, bo nic na ekranie monitora nie widzę!. a core 2 duo nie pożycze 2 raz bo mi się nie chcę znów jechac do dziewczyny 40km! a kkomputer wazy sporo...
Ja też miałem problemy z pamięciami! gdy włożyłem core 2 duo, nadal nic nie reagowało, był czarny ekran, ale po wyjęciu Corsairów 2x 512 z diodami cudownie zaczął działaĆ! potem po włożeniu tych pamięci z powrotem, ku zdziwieniu, komp nadal działał za każdym włączeniem! czytałem o konfliktach z pamięciami typu XMS, a ja takie właśnie posiadam!, ale o co chodzi do jasnej ciasnej!? w końcu się w tym wszystkim idzie pogubic! Płyta działa, gdyby coś było zjechane, to padła by na 99% przy aktualizacji biosu, pamięci przy core 2duo działają... ale z tych diodowych pamięci obie świecią przy duo, a przy quadzie zawsze 1 później gaśnie.... może to w tym tkwi problem? ale przecież na LCD miałem kiedyś komunikat (DDR INIT) i potem wszystko śmigało na duo... czyli kogo winic oprucz siebie?... nie wiem czy zawsze na chipsecie nvidi są takie jaja, bo zawsze miałem dobrze na chipie intela! ale 2xSLI, którego nie mam bo mnie nie stac... i bajeranckie diody dają do myślenia i tym samym kupna płytki... :mad2:
Problem więc nie zostaje nadal rozwiązany, może ktoś ma inny pomysł..... jeszcze :kwasny:
Po wielu nieudanych próbach.... okazało się, że procek był zwalony... ROZWIĄZANIEM więc było kupienie nowego Quada, no i pomogło... uf trochę za późno odpisałem, ale cóż, tak bywa. :( a żeby było tego mało to poczta Polska zgubiła przesyłkę z zepsutym procesorem i straciłem 600zł :) miło. Pozdrawiam.
