siera26
8800 - OC
Witam ! Wydaje mi sie ze takiego tematu jeszcze nie bylo :) Chodzi o przedstawianie osiągów (naszych) GF 8800 :D Wielu pewnie bedzie krytykowac temat ale moze komus sie przydadza takie informacje :thumbup:
W poscie podajemy:
1. Info o naszym zestawie,
2. Model Karty Graficznej,
3. Taktowania GPU : Pamieci : Shader-ow,
4. Temperatury w Idle i Stresie :Up_to_s:
5. Nasz wynik w 3D Marku 06
Ja Zaczne :cool:
1. DC E2160 1.8 BOX @3.0 | MSI NEO FR P35
2x1GB GoodRam 667 | WD CAVIAR 250 | AMACROX WARRIOR 450 |
2. GALAXY GF 8800GT CM HP 512Mb
3. 600@700 : 900@1000 : 1500@1800
4. Idle 47'C | Stres :question:
5. 11235 (moj ostatni wynik ale nie na przy tych taktowaniach, pald mi smark :( )
1.) Athlon X2 4000 @ 2.86 Ghz, 2 GB 667@820 4-4-4-12 1T , MSI K9N NEO, Yesico 430W
2. ) Galaxy 8800 GT Coolermaster Heatpipe 512 MB
3. ) 600@740 : 1800@2000 : 1500@1850
4. ) idle 51 stopni, stress 81 stopni
5. ) 10407 pkt
1. C2D E8200 2.66Ghz@4Ghz | Abit IP35
2x1GB Mushkin 800Mhz@1000Mhz | Seagate RAID 0 | Corsair VXEU 450W |
2. Palit GeForce 8800GT Super 512MB
3. 600@712 : 900@1026 : 1500@1728
4. Idle 40'C | Stres 58'C
5. 14.201 pkt.
1. AMD Athlon 3800+ x2 2Ghz@2,56Ghz | Abit KN9 nForce4 Ultra
2x1GB A-Data Extreme 800Mhz@1025Mhz | Chieftec GPS 400W |
2. Palit GeForce 8800GT Sonic 512MB
3. 650@744 : 950@1050 : 1625@1860
4. Idle 42'C | Stres 59'C
5. 9620 pkt.
1.E8400@4.32Ghz|Asus Maximus@Rampage
2x1GB Transcend AxeRAM DDR2 800MHz@1200Mhz|OCZ StealthXStream 600W
2.Galaxy 8800GT CM HP +S1
3.600@756 :900@1100 : 1500@1944
4.Tu chłopaki zależy od testu zapuście to OpenGL Fur Rendering Benchmark i wtedy podawać tempy
5.15067 pkt
http://service.futuremark.com/compare?3dm06=4979799
6.Nie ten dział
1. C2D E6750 @ 3,45 GHz | 2x1GB OCZ Platinium Rev 2@ 860MHz 4-4-4-12 | ASUS P5K-E | Chieftec (CFT-650-12B) 650W
2. EVGA GF 8800 GTS 512 MB
3. 650@801 : 972@1060 : 1625@2002
4. Idle 43'C | Stres 70'C (wiatrak na 64%, później już za głośno jest ;))
5. 13900
1. AMD Athlon x2 3600+ 1.9Ghz@2,9Ghz | Abit KN9 nForce4 Ultra | Corsair Twin2X DDR2 4x512MB (675MHz@970MHz) | Amacrox WARRIOR AX400-PNF 350W+AC 120mm
2. Galaxy 8800 GT Coolermaster Heatpipe 512 MB
3. 600@756/900@1100/1500@1890
4. Idle 49 C | Stres max 86C
5. 10616 pkt
1.E6600 @ 3.3GHz / evga nf650i
2. ASUS 8800GTS TOP 800/2150
3. A-data VE D9gmh
4. 3d06 - 15k
8800GS Gainward 384MB II E2180@2.6hz II 2x1 DDR2 800 Patriot II
Abit IP35 II Amacrox 500W II 160GB Samsung 16mb
575@700 1700@2000 1300@1700
IDle 34 Stres 45
10k 3DMark O6
1. C2D E8200 @ 3700 MHz | GB GA-EP35-DS3R | PATRIOT DDR2 2 x 1GB CL4 EP LLK 800@920Mhz 5-6-6-18 | CHIEFTEC GPS-450AA-101A
2. Galaxy 8800 GT CM 512 MB +Zalman VF 1000
3. 600/1500/900 @740/1836/2140 Mhz
4. Idle 43 | Stres max 65C (na standardowym CM "suszarce" 65idle | stres 85C)
5. 13430 pkt
1. C2D E8200 @ 3,2GHz / 2x1gb patriot llk cl4 4-4-4-12 800MHz / foxconn p35a-s
2. Gainward 8800GT
3. 600/725 1800/2050 1500/1800
4. Idle 45'C stres ???
5. 3dmark06 : 13313
podbijam temat :)
1. C2D E8200 2.66Ghz@3Ghz | Abit IP35
2x1GB OCZ Platinium Rev 2. 800Mhz | Seagate RAID 0 | Amacrox Warrior 400 W |
3. 650@700 : 950@1000 : 1625@1700
4. Idle 43'C | Stres 60-65'C (zalezy jakie wykorzystanie)
5. -----
W stresie mam ~65'C -"fan dynamic speed" ustawione czyli ok 50% mocy wiatraka idzie ale jest cisza.
Przy recznym i wykorzystaniu 70-80% fan temp spada do 50'C, powyzej tej wartosci wiatraki chodza dosc glosno.
1. P5E, C2D E8400 @4.2Ghz, OCZ PC-6400 Reaper 2x2Gb @933Mhz
3. EVGA 8800GTS 512 SSC
4. 802/1900/2110
5. IDLE ~42, STRES ~68max
6. `06 - Nie wiem -> `05 - 25.650 pkt.
1. Core 2 Duo 8400 3.0ghz
2. 2x2gb OCZ Platinum cl4 800mhz/ 2x WD Caviar -raid0/ Enermax Liberty 400Watt
3. PALIT GeForce 8800GT 512MB DDR3/256bit TV/DVI PCI-E Sonic 650/1900 MHz
4. 740/1750/1100
5. IDLE ~ 44, STRES ~69
6. 3DMark06 - 12,670pkt
1. C2D E6500 2,33 GHz @ 2,8GHz / 4x1gb Geil cl5 5-5-5-12 800MHz / MSI P35 Neo / ModeCom 500W
2. Asus 8800GTS 512mb
3. 650/1940
4. Idle 40C ,stress 55
5. 3dmark06 : 12313
Abit ip35
E2160 1800@3206
2048 ddr2 OCZ R2
Galaxy GF 8800gt 512MB Cooler Master Heatpipe
600@720 1500@1820 1800@2160
Na razie nie trzeba więcej mam nadzieje ,że pójdzie jednak w przyszłości wyżej
3Dmark 2006 12406
1. C2D E8200@4009mhz | ASUS P5K | OCZ 4x1GB Platinum rev.2.0 800@1004 5-5-5-15
2. Asus 8800GT 512GDDR3/256bit
3. 600@771 / 1500@1944 / 1800@2016
4. Idle 35C | Stress 51C >>Cooled by AC ACCELERO S1 + AC AF 12025 PWM (120mm)
5. 3DMark06 14579 ( http://service.futuremark.com/compare?3dm06=5858588 ) | 3DMark05 24430 ( http://service.futuremark.com/compare?3dm05=4119930 )
1. C2D E6750@3,95Ghz Scythe Mugen | Foxconn P35A-S
2x1GB OCZ Platinum rev. 2@988Mhz 4-5-4-15 | 2xSeagate Barracuda 250GB@RAID0 | Be quiet! Straight Power E5-450W |
2. PALIT GF 8800GT 512Mb
3. 600@756 : 900@1100 : 1500@1890
4. Idle 37'C | Stres 56'C
5. 14624
http://service.futuremark.com/compare?3dm06=5802745
EDIT:
OMG, mój brat napisał parametry te powyżej, dałem mu tę radość i widzę, że się trochę rozpędził. Powyższe parametry tylko na potrzeby rekordu w smarku ;) 24/7 to w sigu.
1. Intel Pentium Dual Core E2140@3000mhz | MSI P35 NEO2-FR | Patriot 4x1GB LLK 800@750 4-4-4-12
2. Inno3D I-Chill 8800GT 512GDDR3/256bit
3. 700 / 1500 / 2000 >> no oc , stock clocks
4. Idle 35C | Stress 50C >> Cooled by accelero X1
5. 3DMark06 11351 ( http://service.futuremark.com/compare?3dm06=5882275 ) | 3DMark05 16634 ( http://service.futuremark.com/compare?3dm05=4123893 )
1. AMD 4000+ 2000Mhz
2. Galaxy 8800GT 512GDDR3/256bit
3. 600@647 1500@1750 900@967
4. Idle 45C Stress 56C
Mam pytanie, czy zmienialiscie napiecie w swoich 8800GT ze takie OC macie? ;/
1. C2D E6550 @ 3,23 GHz | 2x1GB OCZ Platinium Rev 2@ 920MHz 5-5-5-15 | ASUS P5K-E | OCZ GameXstream 600W
2. Galaxy GF 8800 GTS 512 MB
3. 650@801 : 972@1060 : 1625@2002 Myśle że pójdzie jeszcze więcej
4. Idle 43'C | Stres 51'C Fan 90% do testu
5. 3dMark06 - 14200
1. C2D E6750 @ 3,5 GHz | 2x1 GB Geil 850 MHz 5-5-5-15 | Foxconn P35 | Corsair CMPSU-550VXEU 550W
2. MSI NX8800GT-T2D512E-OC + HR-03 GT + Fander FX120-B 120mm
3. 660@756 | 950@1035 | 1674@1890
4. Idle 37'C | Stres 50'C
5. 3DMark06: 13675
