siera26
8800 - OC
1. Athlon 64 6000+ Am2, Abit AN52, 2 x 1024Mb Dual Kingston HyperX PC 6400 DDR2 4 Low Latency, Chieftec 560W
2. Inno3d Geforce 8800GT 512MB
3. 600 GPU/1800 MEMORY - 670 GPU/1890 MEMORY
4. Idle 45`C Stres 55`C - Idle 49/Stress 61
5. 3dmark 06 default 10980 - 11540
Jaki jest najlepszy program do pomiaru temperatury karty graficznej?
Riva tuner jest niezły.
U mnie na poprzedniej grafie:
1) C2D E4300@3Ghz, EVGA Nforce 650 Ultra, 3GB Ram Goodram default timings :P, Chieftek 560W
2) Gigabyte 8800GTS 320
3) 650/1500/1900
4) 58 idle, 70 stres
5) 3Dmark 06 - 11806
Mam pytanko moja karta Galaxy GF 8800gt CoolerMaster HeatPipe strasznie się grzeje w programie ati tool przy ustawieniach 720 1800 2000 ma ponad 80*C
W grach np crysis sypie wtedy artami albo się kompa zawiesza
Chciałem zmienić chłodzenie na ARCTIC COOLING NV Silencer5 chciałem się dowiedzieć czy ta karta ma jakieś zabezpieczenie po którym serwis w razie czego dojdzie ,ze było coś majstrowane :D
A podkręcałeś tą kartę? Przy standardowych ustawieniach normalnie komp ci chodził?
Przy standardowych chodzi dobrze ale podkręca sie strasznie opornie chyba przez te temperatury.
Zworkę oczywiście przestawiłem na wyższe napięcie.
Ponowie pytanie nie strace gwary jak deliktanie sciagne oryginalne chłodzenie na karcie nie ma żadnych plomb
A jakie temperatury ma twoja karta przy standardowych ustawieniach pod obciążeniem?
Na nie przestawionej zworce jakieś 65*c
Jeśli na karcie nie ma plomb to chyba się nie zorientują jak zmienię chłodzenie a karta padnie w przyszłości i wyśle ją do serwisu ??
Zamówiłem już chłodzenie ARCTIC COOLING NV Silencer5
Jak zworka była na wyższym napięci na niepodkręconej grafie bratu w crysis właczył się alarm przegrzania karty był on ustawiony na 85*C
Sig ---> wynik
Temp ---> idle @ 61oC stress @ 94oC...
:lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
1. CD E6400 2.13 @3.2 | Asus P5B-E
2x1GB OCZ 800 | Hitachi P7K500 500 gb | Tagan U-15 580wat |
2. GALAXY GF 8800GT CM HP 512Mb
3. 600@712 : 900@1015 : 1500@1728
4. Idle 49'C | Stres 76'C
5. 12158
1. C2D 6300 @ 3000 | ASUS P5B-E
4x1GB Corsair xms2 800 @ 850 | Samsung 500GB | Corsair 520W |
2. ASUS 8800 GTS 512
3. STOCK
4. Idle 54st | Stres 74st
5. 12010
Witam sorki że troche nie na temat ale mam pytanie do osób mających tą grafe czyli Gf 8800GT. Ja mam karte Gigabyta Gf 8800GT 512MB tą nowszą rewizje z pamięciami Samsunga i lepszym chłodzeniem od Zalmana. Moje pytanie jest następujące do OC karty wykorzystuje program Gamer HUD jest to programik od Gigabyte i sprawdzałem ostatnio temperatury i takty innym programem a mianowicie Everest v4.40.1248 i chodzi mi głównie o różnice pomiędzy taktowaniami ustawinymi w programie Gamer HUD i wykrywanymi przez Everset a dokładnie o taktowanie shaterów które jest standardowo ustawione na 1700 a everest wykrywa je jako tylko 1674 a gdy podniose tylko o 2 mhz czyli na 1702 w tym programiku to everest widzi je już jako 1728 a żeby było śmieszniej musze takty shaderów podnieść do 1756 żeby wogóle się zmieniły ale wtedy Everest widzi je już jako 1782 i znowu dopiero jak ustwie w tym programiku ale dopiero na 1810 ewerest widzi jakąś zmiane ale znowu wykrywa inne takty czyli 1836 dalej już się nie bawiłem ale czy to jest normalne żeby były takie duże różnice w wykrywanych taktowaniach przez Everest :question:. Czy może ktoś to sprawdzić na swojej grafie u siebie bo nie wiem czy to tylko błąd programu czyli Everesta czy ten programik od Gigabyte jest jakiś dziwny :kwasny:.
(...) chodzi mi głównie o różnice pomiędzy taktowaniami ustawinymi w programie Gamer HUD i wykrywanymi przez Everset a dokładnie o taktowanie shaterów które jest standardowo ustawione na 1700 a everest wykrywa je jako tylko 1674 a gdy podniose tylko o 2 mhz czyli na 1702 w tym programiku to everest widzi je już jako 1728 (...)
Sciągnij sobie programik GPU-Z.0.1.7 . Po włączeniu widać jak na dłoni jakie masz obecne taktowania poustawiane.
Pozatym najlepszy do podkręcania jest Riva Tuner, najnowsza teraz wersja to 2.08. Wejdz w Main/Driver Settings/Customize/system settings/overclocking.
Poszukaj w necie jest pełno poradnikow do Riva Tuner jak coś.
Niech mi ktoś powie dlaczego Galaxy 8800GT CM nie chce w ogóle mi się stabilnie podkręcać?! Daje 650MHz na rdzeń i w każdej grze 3D się zawiesza grafika po kilku minutach. Efekt niezależnie od zworki. Dodam, że w grę nie wchodzi temperatura. W grach mam poniżej 70 stopni, a robiłem test grzania do 90 stopni.
No najgorsze jest to ze ja podobnie mam :/ tyle ze u mnie zwiecy sa przy 690/960 :/ zworki nie zmienialem, ja sie poprostu przepina w sensie wolny ze srodkowym? i zostawia skrajny ktory byl zwarty wolny czy sie ja wypina calkowicie? Zobacze jak wtedy sie karta zachowa, ale lipa bo kazdemu sie tak Galaxy kreci a to by byla juz moja 4 karta ktora kupilem niby do swietnego OC a nie moge uzyskac nawet polowy tegho co powinienem,,,
736/1850/1050 do gier a na codzień domyślne
Idle 44>stress 65 oczywiście zworka na max czyli 1,34V
Smark06>10440 :)
Jaką masz zasiłkę i czy podpiełeś dwa gniazda zasilania?
Powtórzyła sie sytuacja z GF 7900 CM od Galaxy nowe karty z tego co widać to może nie padaki (nie sypia artami na domyslnych ustawieniach), ale są strasznei oporne na podkręcanie...
wlasnie bo ja mam ta ostatnia revizje tego galaxy :/ mam zworki w dwoch miejscach, standardowym i przy sekcji zasilania zasilaczem.. i tam tem jest fabrycznie wpieta.. co do zasilki to wlasnie sie zastnawiam, mam Fortrona 350 26A na 12 i 28 na 5V, ale nie mam nic w kompie poza dyskiem i DVD, zreszta na niewykreconym procu to samo jest. Oczywiscie zamierzam sprawdzic to u kumpla na innym zasilaczu.
PS u mnie nie ma artow. Obraz sie wiesza poprostu w markach, i w att dywan staje :P
Te nowe serie jakoś dziwnie odpore na o/c,lecz jak to w loterii trafisz na ładną sztukę ,albo na kichę.Pierwsze serie (na suszarce) są ok. :P
I tu stary pies pogrzebany :o Może być ciut za mało śmocy.Sprawdź na zasiłce ,która ma dwa wyjścia 6-pin :thumbup:
Hugh - z tego co wypisujecie, to widze że naprawde dobrą sztukę trafiłem ;E
1. PDC E2160@3000 1,385v BOX
2x1GB Geil Ultra 800mhz 5-5-5-15 | WD CAVIAR 160 | Yesico SC430 |
2. GALAXY GF 8800GT 512Mb + Accelero S1 + Acutake 120pro
3. 600/1500/1800@720/1800/2000
4. Idle 35'C | Stres 55
5. ~11400
Kiedys karta była przetaktowana wyzej na 720/1800/2100 ale po zmianie chłodzenia przestało to działac. W kazdym razie duzo wyzej juz nie pojdzie. sprawdzałem ustawienia 750 dla rdzenia i wali artami.
Zworka oczywiscie przestawiona na wyzsze napiecie. Przez jakis czas chodziła nawet na ustawieniach 720/1800/2200 zanim ATitool mnie nie uswiadomił ze jest niestabilna na nich ;).
Jak dla mnie 120 mhz wiecej na rdzeniu i 100 na pamieciach to bardzo dobry wynik.
c2d e4300 @3.09 1.425V + Scythe Mugen
2x1 OCZ Platinum 800MHz 4-4-4-15 2T 2.1V (Pracują na 686MHz)
MSI 6PN nForce650i Sli - [chipset 1.4V Pentagram Freezone NP-40 Cu + wentyl Revoltec 40x40x10]
Chieftec 450W + Wentyl CoolerMaster
WD 250GB oraz WD 80GB, Obudowa Domnator RC-690
2.
Galaxy 8800GT 512MB CoolerMaster Heatpipe, (rewizja gdzie zworka do OC znajduje sie przy złączach 6pin)
Założone radiatorki Pentagram Freezone VGA Ram oraz Arctic Cooling Fan 3 TC chłodzi od tyłu sekcję zasilania
3.
Standartowo 600/1500/900
Bez zmiany zworki: @650/1625/999
Zmiana zworki: @713/1782/1026
4.
Temperatura Idle ok. 44*C
Bez zmiany zworki: Stres Temperatura: max 72*C [średnio temp. 69*C]
Zmiana zworki: Stres Temperatura: max 84*C [średnio temp. 81*C]
5.
Bez zmiany zworki: 3DMark06: 11808 (5503,5457,2649)
Zmiana zworki: 3DMark06: 12125 (5659,5719,2643)
Nie sprawdzałem jaki jest max karty. Podane wartości są stabilne. Na codzień karta chodzi bez zmiany zworki na wartościach standartowych, bądz @650/1625/999
Pomiary 3DMark06 oraz Taktowania na sterownikach 174.74
Jako ciekawostkę dodam że Palit 8800GT 512MB Niebieskie Chłodzenie 1 rewizja, miał lepsze wyniki w 3DMark06 powyżej 13 000pkt. [jednak wybrałem Galaxy]
Rozumiem ze bez zmiany zworki podales OC max, a po zmianie zworki stabilne a wyzejnie sprawdzales tak?? bo to by wyjasnialo conieco ze te revizje sie slabiej kreca i nie osiagniemy na nich 700/2000 bez zmiany zworki..
PS ponawiam pytanko czy zmiana zworki to przepiecie czy wypiecie calkowite??
Wyjęcie zworki daje około 1.1V ,zworka na 1-2 to 1.2V na na 2-3 to 1.33V patrząc na zworkę z góry od lewej strony.
