siera26
8800 - OC
Rozumiem ze bez zmiany zworki podales OC max, a po zmianie zworki stabilne a wyzejnie sprawdzales tak?? (...) czy zmiana zworki to przepiecie czy wypiecie calkowite??
Zmiana zworki to przepięcie w bok. Podobno w ogóle bez zworki, jest mniejsze napiecie niz w standartowym położeniu zworki.
Co do OC, boję cię podkręcac więcej. Realnie nie widać tej różnicy, a temperaturka rośnie. Czy 700/2000 bez zmiany jest osiągalne nie wiem, ale chyba byłoby trudno tyle wykręcić.
Podejzewam że było by trudno wykręcić więcej niż 675 na rdzeniu.
dobra dzieki za info:] mnie zalezy na osiagnieciu 700/2000 i to tez w celach testow a jakie przy tym shadery powinny byc ? jak wam sie kreca? standardowo razem z rdzeniem czy mniej?
Najlepiej niech ktos bardziej doswiadczony odpowiada, ja wykręciłem tyle ile napisałem i mnie to zadowala.
Osobiscie mam link clocks shader.
Nie mam dużego doświadczenia w sprawach OC więc nie chcę doradzać zabardzo innym
1. q6600 @ 3.5 @ 1.5V | P35 DS3R | 4x1GB aeneon 800@937 | WD3200AAKS | 450 chieftec
2. Gainward 88GT
3. 600@750 : 900@1100 : 1500@1890
4. Idle 47'C | Stres ~80'C
5. 15k 3dmark06
Atitool i Riva Tuner i sprawdzasz.
Podałem na PCI-Express 105MHz w biosie i teraz działa stabilnie Galaxy 8800GT Cooler Master bez zmiany zworki na 675 (1687)/1000MHz. Wyżej na razie nie próbowałem.
Nie dawaj więcej ,bo zjarasz kartę ,a wydajności dużej i tak nie uzyskasz :P
Zostały całe 23 miesiące gwarancji. Let's burn!
zmienilem zworke i spokojnie poszla na 700/2000 , shaderow nie krecilem ale 1650 bylo ustawione i spokojnie poszlo. wiecej nie probowalem, moze poprobuje jak wymienei chldozenie na AC S 1 :D
Podałem 700 (1750)/1000MHz bez zmiany zworki i ciągle się nie chce zwiesić. Czyżby taktowanie PCI-E 105MHz lekarstwem na wszystko?
1. AMD X2 5600+@3,22| m2a-vm | 2x1GB kingston 667 | modecom mc400
2. Galaxy KFA2 8800 GT CM HP
3. 600@710 : 900@1050 : 1500@1775
4. Idle 51'C | Stres ~75'C
5. 11180 3dmark06
Z tego co wyczytałem w jednej z recenzji różnica miedzy kartą podkręconą 660/2000 a 720/2200 w np HL2 lost coast wynosi odpowiednio 170 i 172 w rozdzielczości 1280na 1024 a w
1680 na 1050 156 i 159
Z aa różnice nie przekraczają 6 klatek tylko co to daje jak mamy ich ponad 140 ?? Żadnej różnicy nie zobaczymy w płynności
Podobnie jest w innych grach
Nie widzę testów gdzie karta ma mniej niż 40 klatek ale wydaje mi isę ,ze nie zobaczymy wcale dużej różnicy w płynności (jeśli wogule jakąś)
gdy będziemy mieli ok 30fps ponieważ czym mniej klatek w grze tym mniejsze różnice między podkręconą a nie podkręconą.
1. E2160@3GHz / Giguś GA-P31-DS3L / 2GB DDR2 @ 833MHz
2. Galaxy 8800GT CoolerMaster HeatPipe
3. 700 / 2000 / 1700
4. Idle: 48C / Stress 84C (W FUR Test, w grach z 10C mniej)
5. ~11500 3D Marks
Wszystko jest w sygnaturce a temperaturka to normalnie 73 a w stresie 85
ram 800 mhz 4-4-4-12
1. C2D E6600 - 2,4GHz @ 3,5GHz | Asus P5E | Mushkin SP+ 2x2GB @1035 |
2. Gigabyte 8800GTS 512MB
3. Core @ 760 max 800 | Shader @ 1900 | Memory @ 2100
4. Idle 54 / Stres 84 - bez zmiany obrotów
5. Vista 64bit ~13530 | XP-32bit ~14520 3DMark'06
Pozdrawiam
