M_Michalak
IFX-14+HR-10 vs. Ultra-120 Extreame
Zastanawiam się nad kupnem coolerka :P
Chce osiągnąć najlepsze chłodzenie na powietrzu :E
CO wybrać? <-- Jak w temacie! :)
Obudowa będzie Antec Nine Hundred, więc raczej mała wichurka będzie w środku! :E <--- I czy IFX-14 wejdzie do tej budy?
Bo jak mierzyłem miarką na innej budzie, to wyszło mi, że nawet jeszcze z 1-2cm zapasu powinno być :E
Witam
Podłączam się również do wątku. Jakie pasywne chłodzenie będzie nalepiej chłodzić procesor typu Q6600/Q9300? Dziekuje
Witam
pasywnie to sie chyba nie da, chociaz moze thermalright ktorys lub scythe da rade, ale watpie.
jak pasyw to Ninja CU ale ona kosztuje ~250zł
Q9300 bez OC powinna uciągnąć zwykła Ninja.
za około 200 mozan miec na allegro. Ona jest wydajna ale ze wzgledu na to ze miedziana to powinna miec ruch powietrzawiekszy niz aluminiowa.
EDIT.
Jeżeli wystarczy miejsca to ja bym kupi IFXa i puscil w pasywie na probe, a jak nei da rady to wentylek wolnoobrotowy.
Ja chcę, aby w PC nie było wogóle wiatraczków. Procesory nie byłyby podkręcane napewno. Czyli lepiej IFX-14 czy Ninja czy Ninja CU? Czy moze da się zrobić tak, ze doda się wentylatorek ale nie będzie go wogole słychac? :hmm: Małe obroty czy coś w tym stylu. Chodzi, aby była maksymalna cisza za rozsądne pieniądze. Napęd HDD będzie najcichszy i zasilacz w rozsądnej cenie, karta grafiki również chłodzenie pasywne. Żadnen podzespół ni będzie podkręcany.
A Scythe Ninja Copper bez wiatraczka będzi odpowiednie? Czy z wiatraczkiem lepiej?
Jeśli chcesz cichy wentylator na który nie masz ~50 zł to za ~28 masz Scythe Slip Stream, są wersje 500, 800, 1200, 1600, 1900 - ciebie pewnie zainteresuje 500 albo 800. Jeśli masz trochę więcej to Xthermal albo Scythe S-flex.
Z wentylatorem czy bez... Jasne że z wentylatorem będzie lepiej tylko niestety nie ciszej. Jeśli już naprawdę musisz próbowac zupełnie bez wentylatorów to zostaw zdjęty bok obudowy aby ogrzane powietrze mogło swobodnie "uciekać" z obudowy.
Zagubiłem się w tych testach. Czyli lepiej mieć Pass czy Fan 500rpm czy Fan 800rpm? Żeby temp była akceptowalna dla procesora i było cicho. Ktoś móglby mnie naprowadzić?
Jeżeli zależy na pasywie to jednak IFX-14 z HR-10 (jeżeli wejdzie) będzie najlepszym coolerem na powietrze... Nie ma wydajniejszego do pasywu :E
A jeżeli założycie jakiegoś noiseblockera i dacie małe napięcie (5V) to i tak będzie bardzo trudno go usłyszeć :P
Nie byłbym taki pewien kolego, Ninja CU może być wydajniejsza. :Up_to_s:
To w takim razie jak zrobić to? :) Napewno IFX-14 z HR-10 musi być, tyle wiem. Co dalej? :hmm:
Np. jest gorące lato,w pokoju bardzo gorąco. Procesor na IFX-14 bez Fana usmaży się?
Czyli co trzeba dokupić do IFX-14 z HR-10, żeby temp. była niska i było cicho, tak, ze w lato sie nie usmaży na 100%, ani nie bedzie sie nic wieszać? :)
a co za zasilacz planujesz kupić? będziesz fanswapować?
Tylko, że Ninja Cu jest jeszcze większa! O 50 zł droższa, trudno dostępna i brzydsza :D
Moim zdaniem bardziej nadaje się IFX-14, nie wiem jak ninja Cu radzi sobie w pasywie :P
Ja to już nie wiem teraz nic :lol2: hehehe, tyle czasu i stoje w miejscu :)
MaxForces podał dobre linki, ale jak patrzyłem na wykres na madshrimps to jest IFX-14 Pass (No Fan) i jest temp. 56 stopni w pokoju o temp. 22. To co się stanie w lato? :hmm: Bedzie 80 stopni? :Up_to_s:
To ja już wolę kupić tego IFX-14 i wentylator jakis na 800rpm lub wolniejszy.
Albo Scythe Ninja Copper bo tam jest wentylator 800rpm i jest 10 decybeli, a to jest mało i raczej nie powinno być słychać tak?
10 decybeli? :o Nie wierze :P
A ten kloc (patrz Ninja CU) zmieści ci się? ;>
80*C w lato? ;> Na głowe upadłes? ;>
Raczej watpie byś miał wiecej niż 60, w końcu okna pootwierane = spory przeciąg :D
EDIT: Poza tym IFX-14 jest o jakieś 5*C wydajniejszy = lepsza wydajność w pasywie :P
A taki duży ten Ninja taki wielki jest? :hmm:
Ja muszę znaleść jeszcze obudowę, więc moze przy okazji jaka obudowa pomieści te IFX-14 i Ninje? Tylko rozmiar midi-tower, nie zadne big-tower.
Tam, gdzie PC bedzie, tam nie bedzie otwartych okien niestety :kwasny:
Na czas 5-6 lat niekręcony procesor Q9300 wytrzyma w temp. 60stopni na samym pasywie? Czyli lepiej 10 decybeli Ninja czy Pasyw IFX-14 czy lepiej IFX-14 z Fanem?
Najlepiej IFX-14 z wolnym fanem wtedy Ninja odpada, a z zaoszczędzonej z Ninjy kasy kupisz dobry cichy waitraczek :D
Ninja jest o 1cm niższy, ale dużo cięższy (miedz) i szerszy. Ja bym się bał o wygięcie MoBO :(
Do IFX-14 przydałby się jednak jakiś wentyl bo miedź lepiej nadaje się do pasywa.( Ops troche nie na temat jakoś niedoczytałem?)
Kloc Ninja? Jakos ten IFX wydaje się większy i w pasywie wydajniejszy to on raczej nie będzie...
No nie wiem..
Miedz gorzej oddaje ciepło do otoczenia choć lepiej przewodzi :P:D
Ale gdybyś założył jeden wolny wiatraczek na IFX-14 to będzie dużo wydajniejszy niż taki sam na Ninjy Cu.. :)
To już brzmi dobrze. Czyli IFX-14 i teraz jaki Fan i obudowa?
Taki Fan - Scythe S-FLEX SFF21D (8,7 dB) wejdzie? A jeśli chciałby takie dwa kiedyś na IFX-14, to czy jest wykonalne?
Więc teraz jaka obudowa, żeby zamieścić tam IFX-14 z Fanem i zasilaczem: Corsair CMPSU-520HXEU - 520W (Zasilacz cichy prawda?)
Lepiej bierz TR -120 Extreme i wentyl 800 obr.
mniej kłopotów niż z IFX :Up_to_s:
Czemu mniej kłopotów?
Jaka bedzie różnica w temp. miedzy TR-120 Ex między IFX-14?
Zakładam, ze zamontuje Scythe S-FLEX SFF21D (8,7 dB).
Zależy czy woli coś w pasywie, bo jeżeli tak to niech bierze IFX-14 :D Jest nieporównywalny z 120extreamem :P
EDIT: Kłopotów z tym, że IFX-14 się ciężko montuje :( Ale wyglądem powala :D:P
