M_Michalak
IFX-14+HR-10 vs. Ultra-120 Extreame
Ja i tak nie bede montował tego. Niech mi zmontują w sklepie, bo ja się na tym nie znam. Poradziłby sobie ale po co mam coś zepsuć jak zrobią mi to fachowcy? :hmm:
No dobra czyli IFX-14 + Scythe S-FLEX SFF21D (8,7 dB). Można zamontować dwa Scythe S-FLEX SFF21D (8,7 dB) na tym?
To jaką jeszcze obudowe bez bajerów ale z grubej blachy najlepiej, zeby pomieściła jakieś dwa ciche Fany + zasilacz CORSAIR + IFX-14 z 1-2 Scythe S-FLEX ?
Możesz zamontować nawet 3 takie :P
Szukaj takiej o szerokości z min. 20cm :D Mr.Google powie wszystko :P
Był już tu cały tamat-tyrada, o tym że jednak miedź doskonale nadaję się do pasywa. Był pokazany q6600 pasywnie właśnie na nijna CU.
205mm wystarczy na szerokość? Czy lepiej większą szerokość? :hmm:
Czy 215mm np. ?
ja mam ifx-14 w budzie 220mm szerokosci i wchodzi jeszcze szeroki na 2,5cm wiatrak na blache boczna.
na ifx-14 nie wolno montowac 3 wiatrakow. mozna dwa na ifx-14 i jeden na hr-10.
Jaką masz obudowe jeśli można spytac?
Czyli 205mm będzie idealnie?
nzxt lexa. proponuje jednak poszukac jakiejs 22cm, na wszelki wypadek.
Mnie również zainteresowała ta obudowa. Jak się sprawdza?
Dla ekonomi chyba myśle nad tą: NZXT Alpha Classic Series Black (bez okna), mimo, ze bardziej podoba mi się Lexa Classic Series Redline, ale cena SZOK :)
Wystarczy buda z sz. = ok. 205mm :P
Ale prawda, że lepiej szukać szerszej :D
Przepraszam, że wyraziłem się nie jasno (można zamonotwać 2 120x120 na IFX-14 i jeden chyba 10x10 na HR-10) :)
A co do miedzianego Ninjy, to ja bym wolał inwestować w wiatrak do IFX-14, bo sam cooler można dostać już za 214zł :D
No nie wiem..
Miedz gorzej oddaje ciepło do otoczenia choć lepiej przewodzi :P:D
Ale gdybyś założył jeden wolny wiatraczek na IFX-14 to będzie dużo wydajniejszy niż taki sam na Ninjy Cu.. :)
Poczytaj na forum było tysiące razy Miedź jest lepsza w pasywie skoro lepiej pobiera to i lepiej oddaje... Jest chyba nawet w FAQ.
Tutaj post 4
No właśnie NIE!! Ech... :/
Miedź ma lepsze właściwości przewodniecze, a aluminium lepsze właściwości w oddawaniu ciepła do otoczenia!
Nie bez powodu coolery są robione z miedzianej podstawki i HP'ów, oraz aluminowych finów!! A poza tym Ninja Cu nie bez powodu wypada gorzej w testach niż coolery z najwyższej półki Thermalrighta, więc wcale taka świetna nie jest...
Poza tym mówimy tu o jak najlepszej wydajności, a ta Ninja waży chyba ponad kilogram z tego co się orientuje, bo miedź jest ciężka od aluminium!
Ja bym się bał o moje MoBo, bo już wiadomo, że Mugen bardzo wyginą ją!
Gdybyś się Cheateros choć troche znał to byś nie gadał takich głupot tu!
Coolery Tr'a są zbudowane właśnie tak jak wcześniej podałem, ale wiesz dlaczego są całe srebrne (miedź jest pomarańczowawa)?!
Ponieważ są całe niklowane! By i dobrze przewodziły ciepło i dobrze oddawały do otoczenia! (HP są z miedzi, pokryte dodatkowo aluminium)
Zapraszam na link który dodałem poczytaj i poszukaj na forum czytam tu już długo i było wiele razy widać Ty się zabardzo nieznasz.
Skoro cos lepiej odbiera ciepło to na chłopski rozum pomyśl skoro odbiera "ciepło" (gorące :D) to szybciej też odbiera to chłodne!
Edit: poprostu poczytaj ja Ci niewytłumacze bo sam zadobry w to nie jestem ale SZUKAJ a znajdziesz...
Ale ochładzanie nie polega na "zabieraniu" zimna z powietrza tylko na "oddawaniu" ciepła do powietrza...
Heh... Mówię Ci przecierz, że może Ninja Cu jest wydajniejsza o jakiś 1* może 2*C od IFX na pasywach, ale jest słabsza na jednym wiatraczku już o jakieś 3*C...
Miedź ma świetne właściwości przewodnicze, ale gorsze w oddawaniu do otoczenia.. Gdyby było inaczej i tak jak ty mówisz to była, by dużo wydajniejsza od IFX-14.
Jeżeli masz rację to wytłumacz to zjawisko :E
EDIT: Cz4rny dobrze mówi.. :E Mylisz się troszke :D
Może :P mówiłęm że sie nieznam ale czytałem na forum ( co prawda już nic nie pamiętam ) wiem tylko tyle że miedź do pasywa jest lepsza :> Masz to w faq i wiele razy na forum
Ja myślałem że mówisz o pasywie bo tak na począ
Jeżeli zależy na pasywie to jednak IFX-14 z HR-10 (jeżeli wejdzie) będzie najlepszym coolerem na powietrze... Nie ma wydajniejszego do pasywu smilies/szczerbaty.gif
A jeżeli założycie jakiegoś noiseblockera i dacie małe napięcie (5V) to i tak będzie bardzo trudno go usłyszeć smilies/tongue.gif
Właściwie to ja odnosiłem się do tego UP czyli o pasywności :>
Teraz to już Cię nie rozumię sam sobie zaprzeczasz na początku mówiłeś że do pasywa IFX14 najlepsza cytat wyżej
EDIT: Poza tym IFX-14 jest o jakieś 5*C wydajniejszy = lepsza wydajność w pasywie smilies/tongue.gif
a potem mówisz że ninja jest o te 1.2 stopnie lepsza a IFX14 pociągnie quada podkręconego w pasywie?
EDIT: Jeżeli mówimy o pasywie to oK! Ninja Cu jest ciut wydajniejsza, ale jak założymy noiseblockera, którego i tak nikt nie usłyszy z odległości większej niż 30cm to nie ma co porównywać juz smilies/tongue.gif
Edit.Co niezmienia faktu że sam sie zamotałeś i chyba niewiedziałeś do końca.
Zastanawiam się nad kupnem coolerka :P
Chce osiągnąć najlepsze chłodzenie na powietrzu :E
CO wybrać? <-- Jak w temacie! :)
Obudowa będzie Antec Nine Hundred, więc raczej mała wichurka będzie w środku! :E <--- I czy IFX-14 wejdzie do tej budy?
Bo jak mierzyłem miarką na innej budzie, to wyszło mi, że nawet jeszcze z 1-2cm zapasu powinno być :E
wiem ze ta obudowa jest obecnie dzieckiem do chłodzenia
jednak mi osobiscie bardziej sie podoba za 199$ to cudo :Phttp://thermaltakeusa.com/product/Chassis/...s/vh600lbws.asp
a chlodzenie bardziej zawsze preferowałem aluminium+miedź http://sklep.madtech.pl/go/_info/?id=22658
Do pasywa? Może jest lepsza o te 1-2 stopnie, ale co z tego, jeżeli założysz wiatrak 800RPM i staje się dużo mniej wydajna niż inne coolery :P
AnaR obudowa wypas! Ale szkoda tej ceny :E
EDIT: Jeżeli mówimy o pasywie to oK! Ninja Cu jest ciut wydajniejsza, ale jak założymy noiseblockera, którego i tak nikt nie usłyszy z odległości większej niż 30cm to nie ma co porównywać juz :P
EDIT2: Czy pociągnie OC q6600? Raczej wątpie :E
No, bo wtedy nie myślałem o Ninjy Cu, bo jej i tak nikt nie kupuje, bo jest dosyć słaba w porównaniu wydajność/cena, a za tą cene można kupić coś dużo lepszego (choć może już nie do pasywa) :P
nie wiem czy szkoda... po 1 jest niedostepna na rynku polskim i trudno dostepna na europejskim (na ebuyu kosztuje 199$ + 39$ przesylka)
... ale z uwagi ze slabsza od niej obudowa na rynku polskim kosztuje w tej samej cenie >> 950zł + 30zł przesylka
http://sklep.madtech.pl/go/_info/?id=19677 to sie jednak oplaca... i zamierzam ją wlasnie w wakacje sobie łyknąć :thumbup:
Już Ci daję filma :>
Prosze...
Chyba tu niemoge zabardzo obejżeć bo coś net zamula ale chyba to...
Edit results: IDLE 33 bez wiatraka
IDLE 30 z wiatrakiem
LOAD 64 bez wiatraka
LOAD 60 z wiatrakiem
Procesor Q6600 @ 3.4GHz (1.41V)
No właśnie.. :D
Po co brać pod uwage taki Coolerek jak Ninja Cu, jak przyznajmy, wydajnością, w porównaniu do średniej ceny=250zł nie powala :E
Gdyby mnie było stać na taką bude to nawet bym się nie zastanawiał czy ją brać :D
Chociarz z Anteca Nine Hundred oprócz 4coolerów fabrycznych można dodać 2 nie ruszając <-- nie tnąc obudowy, węc wychodzi podobnie, a różnica cen 500 zl :o
Za tyle kasy, można kupić niezły kibelek :P
A jak nie kibelek to odpicować bude na maxa (katody, UV itp. itd.) :D
No właśnie.. :D
199$ to nie jest 1000zł tylko > 600? (nie wiem po ile teraz stoi :P)
wiec roznica z przesylka 250zł... ale moim zdaniem warto - ale jak kto woli ;)
Jak dla mnie najładniejszą budą jest ten ANTEC NINE HUNDRED i żadne Armor'y od TT go nie zastąpią.
To Edit:Jak dla mnie (:D) Ninja CU jest warta uwagi nawet za tą cenę bo co jak co ale jest to najlepsza wydajność w pasywie i IFX-14 tak podkręconego quada nie uciągnie. Jak ktoś ma bude 1m od głowy a kompa zostawia na noc to wentyl na 7V może przeszkadzać :>
No i jakbyś się miał już decydować to lepiej kupuj Ultre-120 Extreme i Anteca. Ultra podobnie wydajna i mniejsza.....
Edit: Nie mam ale oglądałem w sklepie na pułce stał troche drogi :P
Niemożliwe, by ta Ninja miała 63*C w stresie bez wiatraka!!
A 60*C z wiatrakiem? Coś przekręcone te wyniki, choć to zależy jak buda była wentylowana!
Cheateros a masz Tego Anteca? :>
Sorry AnaR, masz racje trzeba liczyć jakieś 700zł, ale to nie zmienia faktu, że za tą kase Nine Hundred zrobisz taką, że każdemu kto ją zobaczy szczena opadnie :E
wole doplacic 250zł i zrobic to samo z TT Armorem+ ..
mi cisza na poziomie ~10dB jest nie potrzebna... dla mnie 20dB max ma byc i tyle :]
i dlatego do tej obudowy dokupuje chyba najlepsze wiatraczki i to w cenie 35zł ;)
http://sklep.madtech.pl/go/_info/?id=20378
zreszta...
2 katody juz mam w obecnej obudowie, dwa te wiatraki tez juz mam ;) ,zasiłke mam...tylko myślałem o wymianie wiatraka ale jakoś nie jestem aż takim majsterkowiczem xP
