M_Michalak
IFX-14+HR-10 vs. Ultra-120 Extreame
Antec Nine Hundred na stronie Pixmania kosztuje 350zł a dokładniej 347zl :D
Więc za to co oferuje jest rewelką :D
AnaR gdybym ja miał tyle kasy co ty, to uwierz też bym wolał Armora, ale nie ze względu na wygląd, ale ze względu an wydajność.
Bo wg mnie Antec jest ładniejszą budą! :E
A Ninja Cu jest brzydsza od IFX-14 :E
Ale to tylko moje zdanie, a o gustach się nie dyskutuje, bo wydajność tych coolerów jest prawie identyczna :P
do autora tematu: postanowilem wylaczyc wiatrak na ifx. procek e8200 przetaktowany na 4ghz, 1.4v. temperatura w stresie: cpu 51, core1 55, core2 63. fenomenalnie (bez podtekstow)!
duszkowy :E Mogę tylko podziekować za pokaz możliwości! :D
W pasywie takie tempy? :o Naprawdę to jest cacko godne uwagi :)
A powiedz jeszcze jakie masz z wiatraczkiem w stresie :P
roznica 2-3 stopnie wiecej pasywnie, niz z jednym wiatrakiem, ale buda musi byc dobrze wentylowana. nie zapominaj o tym.
u mnie z tylu wywiew ok. 40 CFM, wiatrak w zasilaczu (acutake 120 pro - 15dB), u gory NZXT 120 na 5V, przed dyskami NZXT 120 na 5V. slychac tylko tego z tylu, bo to Thermaltake :E .
Przeczytaj reszte tematu i zobacz jaką będę miał budę to będziesz wiedział :P
No tak jeżeli buda jest tak wentylowana to nie dziwie się takiej wydajności :D
W każdym bądź razie ten cooler jest zdecydowanie wart swojej ceny :E
skoro z wentylem ma 3 stopnie mniej czyli ok 55 - 60 stopni na jajkach w stresie przy 1.4V to raczej nic niezwykłego nie jest choc w pasywie trzeba przyznac jest bardzo dobrze,nie podoba mi sie ta rozbieznosc w temp core1 55, core2 63(czyzby krzywa podstawa?,8 stopni róznicy ?) niech kolega poda tem z core temp 0.96.,moze podam przyklad mam Noctua NH-U12P i przy 2160@3330Mhz i napieciu 1.525V i wentylu na 700 obrotow(czyli nie mozna go usłuszec,to wkoncu wentyl noctua) mam w orthosie po 2 godz. 66 stopni a temp pokojowa wynosi 25, i temp na dwóch jajkach sa identyczne co oznacza ze cooler przylega idealnie.
Jak pasyw to tylko Ninja Cu. Thermale mają za blisko siebie finy i zrobi się zapiekanka. U mnie ninja Al jedzie spokojnie w prockiem 3800X2(90nm) więc z nowymi Intelami nie będzie najmniejszego problemu. A tak swoją drogą to miedź jest lepsza do pasywu, koniec kropka. Było wałkowane tysiące razy :/
zdjalem cooler i jeszcze raz wyszlifowalem (wczesniej tez byl szlifowany, aby uzyskac lepsze jeszcze lepszy efekt) i nic sie nie zmienilo. roznica temperatur rdzeni nadal jest 7-9 stopni.
Mogło się zdarzyć tak, że osłona rdzeni została krzywo doklejona (aluminium na procku), ale sądzę, że to w żaden sposób nie świadczy o tym, że wyniki są zmyślone albo coś :E
Są takie przypodki, że jeden rdzeń ma kilka stopni różnicy z drugim :P
obrocilem ifx o 90 stopni w poziomie i to samo. procek taki sie trafil.
