cervandes
Telefon z baterią 16800mAh
LionKing800 to oznaczenie interesującego, pochodzącego z Chin smartphone'a. Urządzenie wyposażono w akumulator, który - jak zapewnia producent telefonu - powinien wystarczyć na ok. 365 dni pracy w trybie czuwania.
LionKing800 wyróżnia się spośród innych tego typu rozwiązań zastosowanym akumulatorem Li-Ion o ogromnej pojemności 16800 mAh. Dzięki niemu urządzenie pozwala na 365 dni pracy w trybie czuwania lub 3-5 dni rozmów. Smartphone wyposażono w duży, 3-calowy, dotykowy wyświetlacz ( 260 tysięcy kolorów, 320 x 240 pikseli ), obsługę dwóch kart SIM ( GSM900 / DCS1800 ), wbudowaną pamięć o pojemności 256 MB ( możemy ją rozbudować poprzez karty formatu T-Flash ), dwa aparaty cyfrowe oraz funkcjonalność odtwarzacza multimedialnego w czym z pewnością pomogą mu wbudowane cztery głośniczki.
Sprzęt pozwala również na czytanie e-booków oraz skorzystanie z technologii Bluetooth 2.0, dyktafonu i dwóch preinstalowanych gier. Całość zamknięto w srebrnej obudowie o wymiarach 120 x 65 x 20 mm. Urządzenie wyceniono na 145 USD.
[ź] wp.pl
Komentarz: RĘCE OPADAJĄ.
OOO to dobrze tam mają :o:E
chyba leżący w szufladzie...
to wogule jest smartphone ?! Szkoda ze niedodali że tak silna bateria przywybuchu jest porownywalna z bombą atomową widziałem to na filmie terminator 3 on też miał takie zasilanie:E
no to niezla bateryjka... tylko że 16800mAh to inaczej 16,8Ah daje ta bateryjka 4.2V. Akumulator żelowy w UPS ma 12V i 7,2Ah. Waży około 3kg :E Ktoś tu ściemnia albo ja nie umiem liczyć...
zeby byc dokladnym
16,8Ah
4.2V
70,56Ah
1V
5,88Ah
12V.
wiec ta bateria ma 82% pojemności UPS'owego aku
Ile może ważyć taki smarkfon? 250gram to chyba max :hmm: Z niego bateria niech waży te 100gram. to jest około 30 razy mniej niż bateria w UPS.
Różnica w wadze 2900 %
Różnica w Pojemności 18%
Ktoś tu z kogoś robi wała :E
Ciekawa sprawa :) teraz tylko czekac na adaptacje tego przez jakas normalna firme bo jakos nie mam zaufania do chinskich wynalazkow :E
jaką adaptację?? To jest typowa chińska bzdura. Nie istnieje ogniwo takiej wielkości o takiej pojemności. W 3000 bym uwierzył.
zeby byc dokladnym
16,8Ah
4.2V
70,56Ah
1V
5,88Ah
12V.
Troche pogmatwane liczenie
Akumulator żelowy stosowany w UPS ma np 7Ah przy masie okolo 2500g
Skalda sie on z 6 cel po 2v .
żeby uzyskać 4v trzeba mieć 2 cele w układzie szeregowym.
2500g :6 cel daje okolo 416g na cele
2 cele i 4v to okolo 833g
Teraz najlepsze .
W takim aku 90% to ołów o gęstości 11340 kg/m3
A w bateriach stosuje sie np Lit o gęstości 535 kg/m3
Wiec taka bateria o masie około 100g i pojemności ~17Ah jest możliwa
Gość EntereX
Tylko taka bateria kosztowałaby znaczne więcej niż ten cały chiński wynalazek.
Widzicie ten czarny pasek z ikonkami na dole wyświetlacza?? jest taki sam jak w podróbach nokii, więc to kolejny chiński shit. Dwie karty SIM?? to mi przypomina sunny ericsunny, nokle i tego typu wynalazki. Zresztą na logikę:
bateria 1000mAh trzyma max tydzień to taka powinna trzymać ponad 16 tygodni czyli ok 4 miesiące. Bez jaj, ale to naprawdę niemożliwe jeszcze przy tej cenie.
...Będąc podłączonym do ładowarki przez cały ten czas? :E
Jeśli to miałoby tyle trzymać to prędzej by się zepsuło przed pierwszym rozładowaniem :E
I jeszcze takie głupie ułożenie klawiszy. Widziałem wiele chińskich telefonów i nie rozumiem czemu umieszczają w nich takie szajskie klawisze.
Zresztą na logikę:
Ja mam 1100mAh (2x550 w Samsungu P310) i trzyma 2 tygodnie przy używaniu. Producent deklaruje 480h (20 dni) w stanie czuwania. Czyli taka 16800mAh "powinna" wytrzymać ponad 300 dni.
