keremenes
Karta nVIDII przegrzewa, zawiesza komputer?
Najnowsza karta grafiki z serii GeForce za bardzo grzeje. GeForce 9800 GX2, najnowsze dziecko nVIDII wedle testów serwisu Bit-Tech podnosi temperaturę płyt głównych ponad bezpieczny poziom i powoduje wyłączenie komputera. Problem dotyczy płyt głównych z chipsetami nVIDII serii nForce 700, jednych z najbardziej popularnych na rynku.
Opisywana jako SLi na jednej karcie, 9800 GX2 ma zamkniętą obudowę, utrudniającą krążenie powietrza i w konsekwencji szalenie grzeje. Ale, jak twierdzą w Bit-Tech, nie w każdej konfiguracji jest z tym problem. Z ich testów wynika, że do automatycznego wyłączania się komputera dochodziło na płytach nForce 780i SLI i nForce 790i SLI.
Ponad 90 stopni Celsiusza odnotowano nad chipem nForce 200 i południowym mostkiem. Wtedy włączał się system bezpieczeństwa przed spaleniem, i komputer był wyłączany. Te same płyty testowano z kartami 8800 Ultra i działającymi w SLi dwoma 8800 GTS. Nic się nie działo.
Problem rozwiązano montując dodatkowy wiatrak bezpośrednio nad południowym mostkiem. Kupując 9800 GX2, lepiej upewnić się, czy zdołamy ją ochłodzić.
http://www.bit-tech.net/hardware/2008/03/1...raphics_card/17
ktos sie z tym juz spotkał ? :D
aha, seria 700 jest bardo popularna ;)
dotyczy glownie tych plyt, gdzie nf200 jest umieszczony blizej gniazda pierwszego slotu pci-e. tak wiec problem moze tez dotyczyc serii nf600. zawsze twierdzilem, ze referencyjne plyty nv to crap ;)
Hehe , a to dodam cos od siebie > mobasy niereferencyjne na 550 , ktorych czipset powinien wytrzymac o ile sie nie myle 160 stopni , a zjezdzal z laminatu przy 90 :D
no tak seria 8 byla goraca
teraz to
mozemy sie spodziewac ze przy serii 10 komp bedzie stawal w plomieniach w czasie grania w Krejzisa2 ;)
W kompach z 9800GX2 powinni dawać gaśnice za darmo hah
Zwykły szum medialny :kwasny: Po pierwsze zamknięta obudowa nie powoduje wzrostu temp. w obudowie, wręcz przeciwnie, bo ciepło jest wydalane na zewnątrz. 3870 x2 też jest przecież mocny i zamknięty w obudowie, a nie ma takich problemów. Po drugie to chipsety nvidii się grzeją najbardziej i to jest po prostu szajs na płytach głównych pod tym względem. Myślę że na chipsecie intela nie byłoby tych żenujących zdarzeń.
W ten sposob NVIDIA powoli konczy udaną przygode z chipsetami, pod Intela nici ze SLI, pod AMD brak chetnych entuzjastow, zostali bez wyjscia i musza wdrazac GX2. :)
Gość EvilKillaruna
Ja uważam że problemy z przegrzewaniem zawsze można rozwiązać w taki czy inny sposób. Wystarczy jeden cichutki wentyl wzmacniający termoobieg w obudowie i jakoś też zahaczający o mostek i szafa gra. ;)
@IceQ: to zobacz że X2 ma przedmuch całkowity - tzn: turbina ciągnie powietrze, przedmuchuje dwa połączone radiatory i 100% tego powietrza wylatuje tyłem. Proste. Zaś w GX2 część powietrza zostaje w obudowie, część się kotłuje a pozostała część wyrzucana jest tyłem.
Druga sprawa.. fakt, chipy NVidii się grzeją miejscami jak cholera, ale generalnie jakoś wszystko zawsze działało.. Mój NF650SLI-DS4 ma non-stop gorący radiator który chyba tylko przy specjalnych naprawdę okazjach mógłby parzyć.. a jednak wsio jest gut. Dlatego nieco dziwi mnie fakt że mają z tym problem.
Ja miałem ten sam problem z moim 8800 GTX, rozwiązałem go wymieniając budę na taką typu Reverse ATX, w której karta graficzna znajduje się ponad procesorem, dzięki odwróceniu płyty głównej.
Witam
Właśnie borykam się z tym problemem:(
Moze na początek podam konfig. kompa:
procek: 3GHz intel core2 duo
plyta: Gigabyte EP43-DS3L
grafa: Gigabyte 9800 GX2
zasilacz: 650W be quiet
Komp się resetuje ale tylko w momencie jak załączam Crisysa. Jak odpalam tą grę to grafa zaczyna piszczeć i następuje reset. Założyłem dodatkowy wentylator w miejscu gdzie GF GX2 wydala "spaliny" ale nic to nie dało. To prawda karta grzeje się jak szalona. Na innych grach chodzi bardzo dobrze ale wymięka tylko przy Crisisie. Macie jakieś pomysły?
Mam dokładnie taki sam problem , 10-20 min gry w Crysis i Komp sie zawiesza :
Płyta Głowna : GA-EP35-DS3R
Karta : Oczywiście GX2 .... ;/ tuz przed zawieszeniem karta około 120 stopni....
Ktos moze wie jak temu zaradzic ... ( bez utraty gwarancji oczywiscie)
Pozdrawiam Maleaw
Tak podobny problem mam z GX2.
Na początku jak kupiłem karte byłem przerażony ze mam 80-90 stopni po zmianie obudowy na Cooler Master Cosmos S RC-1100 mialem temp 75+
Niestety teraz po więcej niż roku użytku wystąpił kłopot temp 120 przy niektórych grał. Nie które grałem kiedyś i nie miałem żadnych kłopotów z temp.
Staram się otrzymywać prządek w kompie ( kurz ) no i robie format raz na 6 miechów. Dlatego nie wiem co jest grane. Duża ilość osób skarży się o problemach z GX2 i OVERHEAT z 120 stopniami po dłuższym czasie użytkowania.
Czy problemem możne być wypalenie się smaru. Z tego co pamiętam jest taki do procesora co przekazuje ciepło ale mało o tym niestety wiem ;/
Pewnie przydalo by sie przesmarowac karte i moze wymienic termopady na pamieciach. Moze samo chlodzeie karty nabrało kurzu...
Wydaje się być to jednym rozwiązaniem bo na forach ang piszą że czyszczenie powietrzem nie rozwiązuje problemów. A w wszystkich przypadkach problem pojawia się po roku +.
Spróbuje ją przeczyścić sprzężonym powietrzem ale wątpię by pomogło. Mam siatki przeciw kurzowi na wiatrakach, wiec dostaje się w małej ilość do środka.
Znalazłem pomoc Przebieg pastowania opisał "slugzkea" są też fotki.
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=231662
podobno pomaga
