kornik
Media-Tech Tornada Pro DB 2.1
Media-Tech ?
Firma Media-Tech na ogół kojarzy się każdemu doświadczonemu użytkownikowi PC jako producent słabych jakościowo i mało innowacyjnych produktów peryferyjnych . Jednak w końcu każda firma chce zarabiać, oraz budować swój wizerunek.
Tak samo Media-Tech. Po wielu produktach bardzo budżetowych, firma postanowiła wypuścić produkt który mógłby konkurować z produktami Logitecha i Creative'a.
Dokładniej chodzi o zestawy gł0śników 2.1.
Nazwała go Media-Tech Tornada Pro DB 2.1 i wyceniła na 250 zł, jednak można dostać go już od 209 zł jak się dobrze poszuka.
Dociera on do kupującego w dużym pudle, w którym znajdują się 2 głośniki satelitarne, subwofer, "zewnętrzny procesor dźwięku", kabel połączeniowy do komputera, króciutka instrukcja jak podłączyć zestaw, oraz jeszcze jeden rodzaj kabla, niestety nie wiem do czego on służy :D
Trochę specyfikacji
Zestaw składa się z dwóch trójdrożnych głośników satelitarnych, dwudrożengo subwofera, pilota oraz "Zewnętrznego procesora dźwięku" o którym potem napiszę więcej.
Satelitki są wysokie na 26 cm, szerokie na 10 cm oraz głębokie na 11,5 cm.
Subwofer natomiast jest wysoki na 23 cm, szeroki na 31,2 cm, oraz głęboki na 26,5 cm.
Satelitka składa się z 2 głośników średnio-tonowych o średnicy 7 cm, oraz jednego wysoko-tonowego o średnicy 4,5 cm.
Sub natomiast zawiera 2 głośniki nisko tonowe o średnicy 10 cm.
Ciekawym i dotychczas niespotykanym rozwiązaniem jest drewniana obudowa glośników satelitarnych!
Subwofer oczywiście też ma drewnianą obudowę. Pod pojęciem drewno najprawdopodobniej kryje się płyta MDF.
Zarówno satelitki jak i sub mają otwór (sub nawet dwa) dzięki którym głośniki "oddychają".
Producent deklaruje że moc RMS zestawu wynosi 140W, z czego 76W przypada na sub, a 64W na satelity - 2x 32W.
Wg firmy Media-Tech pasmo przenoszenia wynosi 20-20 000 Hz.
Głośniki są ekranowane magnetycznie, co oznacza że bez obaw można stawiać je blisko innego sprzętu elektronicznego.
Pewną wadą może być brak wyjścia słuchawkowego. Niestety ale trzeba się schylić, aby podpiąć słuchawki.
Poniżej specyfikacja ze strony producenta:
3-kanałowy zestaw głośników
Głośnik basowy + 2 satelity
Kolumny ekranowane magnetycznie
Głośniki aktywne
3-drożne kolumny satelitarne zawierające głośniki: wysoko- i średnio-tonowy
Technologia Dual Bass – 2-drożna kolumna basowa
Moc PMPO 3000W
Moc RMS: 140W
Pasmo przenoszenia: 20 ~ 20000 Hz
Zewnętrzny procesor muzyczny z pełną regulacją dźwięku
Pilot zdalnego sterowania
Specjalny obwód i gniazdo do podłączenia odtwarzacza MP3/4
Drewniane obudowy głośników basowego i satelitarnych
Wymiary: 312x230x265 mm (gł. basowy), 115x260x185 mm (satelita)
Producent na zestaw udziela 24-miesięcznej gwarancji.
Pasmo przenoszenia
Zgodnie z radami kolegów z forum nvision.pl wykonałem organoleptyczny test pasma przenoszenia zestawu.
Producent deklaruje na 20Hz- 20 000 Hz, ale jak wiemy producenci lubią zawyżać dane.
Pasmo przenoszenia ustalałem na podstawie wrażeń słuchowych tzn. głośność zestawu ustawiłem na sztywne 40 dB, Bass na 30 dB, a Treble na +3dB. Następnie za pomocą programu WinISD Pro Alpha, i wbudowanego w niego generatora sygnału, generowałem dźwięki o różnej częstotliwości i ustalałem kiedy stają się cichsze, lub też głośniejsze. Zaznaczam na wstępie, że uzyskane przeze mnie wyniki są oparte głównie na moich odczuciach, gdyż nie posiadam profesjonalnego sprzętu do testowania głośników, tak więc ktoś inny może inaczej odczuwać różnice w paśmie.
Na "dole" pasma sprawa ma się następująco.
Otóż głośność nie zmieniała się aż do 40 Hz. Na 40 Hz wystąpił lekki spadek w stosunku do 50Hz. Czyli odejmując 5Hz od ostatniej "dobrej" częstotliwości, czyli 50Hz, uzyskałem 45Hz, co mogę uznać za dolną granicę pasma przenoszenia. Oczywiście dźwięki o niższej częstotliwości są słyszalne, lecz ciszej. Zważywszy na cenę zestawu jest to dobry wynik. Sub radzi sobie całkiem nieźle.
Jeszcze spostrzegłem że leciutkie przyciszenie występuje w okolicy 60Hz.
Teraz muszę wspomnieć o "górach i dolinach" w paśmie.
Otóż po odsłuchaniu częstotliwości począwszy od 100Hz, do 1000Hz ze skokiem 100Hz, oraz od 1000Hz do 17 000Hz ze skokiem 1000Hz, stwierdzam, że występuje lekka "góra" w okolicy 200Hz oraz w okolicy 9000Hz.
Doliny występują w okolicy 12 000Hz, oraz w górnych granicach pasma -tak koło 16 500Hz-18 000 Hz.
Jednak w muzyce to nie przeszkadza, oraz nie czuć tego. Podejrzewam że jedynie w niektórych piosenkach z gatunku klasyki, może dać o sobie znać górka na 9000Hz, oraz dolina na 12 000Hz :)
Ale podkreślę - jak na tak tani zestaw wyniki są w normie, a nawet można powiedzieć że dobre.
Wygląd oraz jakość wykonania
Zestaw wygląda dość ciekawie w porównaniu do konkurencji. Stylizowany jest na kolumny z prawdziwego zdarzenia, co wielu osobom może się podobać, a wielu nie. Osobiście wygląd głośników bardzo mi się podoba.
Głośniki nie posiadają osłony, co nadaje im pewnej "agresji", lecz przy upadku na nierówną powierzchnię grozi uszkodzeniem.
Jak już mówiłem obudowy są wykonane z drewna. Elementy głośników są dobrze spasowane, nic nie skrzypi, nie odstaje, nie rusza się "samo".
Teraz zajmijmy się tym "zewnętrznym procesorem dźwięku". To jest nic innego jak swoiste "centrum dowodzenia".
W tej "puszcze" umieszczony został zasilacz zestawu. Do niej podpinamy wszystkie głośniki, oraz z niej wychodzi kabel umożliwiający podłączenie zestawu do komputera. Plastik z której została wykonana nie jest najwyższej jakości, w niektórych miejscach skrzypi.
Z przodu mamy natomiast ekran wyświetlający wszelakie informacje - obciążenie zestawu, poziom głośności, basu, treble, oraz wybranych opcji.
Poniżej mamy 4 przyciski - jednym przełączamy się na regulację basu, drugim na regulację treble, trzecim włączamy tryb "loud" który podbija amplitudę fal akustycznych, ale o tym szerzej w dalszej części, ostatni przycisk służy natomiast do zmiany źródła - do wyboru jest Aux, czyli wyjście komputerowe, oraz mp3/mp4. Szczerze to nie wiem co to zmienia, gdyż nie posiadam osobnego odtwarzacza mp3, tylko muzyki słucham z odtwarzacza w moim k800i :)
Poniżej znajduje się pokrętło regulacji. Chodzi płynnie i jest podświetlone dwoma niebieskimi diodami.
Niżej przycisk służący do włączania i wyłączania zestawu.
Można narzekać na jakość plastiku z którego jest wykonana szybka wyświetlacza- bardzo szybko się rysuje.
Z boku "centrum dowodzenia" znajdują się otwory umożliwiające odprowadzanie ciepła z zasilacza zestawu.
Wrażenia z użytkowania
Zacznijmy od możliwości regulacji ustawień dźwięku za pomocą naszego "centrum dowodzenia"/
Otóż głośność możemy regulować w zakresie 0-63 dB, bass w zakresie 0-31 dB, natomiast treble w zakresie -7-7 dB.
To pozwala na dość dokładne ustawienie żądanej barwy dźwięku, gdyż te ustawienia wcale nie są "puste" jak obniżamy bass to sub rzeczywiście milknie, treble też zmienia bardzo barwę. Bardzo "pasuje" mi zakres regulacji i w zupełności zaspokaja moje wymagania.
Jeśli mimo wszystko ktoś będzie się czuł niezadowolony, zawsze można uruchomić equalizer w Winampie bądź w sterach karty dźwiękowej :)
Teraz do rzeczy - jakość dźwięku. Zestaw był podpięty pod zintegrowany kodek dźwiękowy - ALC 850.
Jakość dźwięku stoi na bardzo wysokim poziomie jak na tą klasę cenową i oczywiście jak na głośniki komputerowe.
Bas jest soczysty, wyraźny, potrafi kopnąć i nie "pierdzi" - słowem jest taki jaki być powinien.
Jakość średnich i wysokich tonów też jest bardzo dobra - nie czuć "dziur" w paśmie, dźwięki są wyraźne i nasycone według naszych ustawień.
Głośniki nie gubią się nawet przy maksymalnej głośności - jednak już od około 60 dB słyszalne są szumy, ale bez muzyki - z muzyką na tej głośności bardzo ciężko je usłyszeć :)
Skupmy się teraz na jakości w poszczególnych gatunkach muzyki, grach oraz filmach.
Muzyka
Rock, Metal
Jak na zestaw 2.1 to naprawę rewelacja! Sub tutaj w żadnym stopniu nie przeszkadza, ani nie pierdzi co jest sprawą ważna w tym typie muzyki, bo jak sub zaczyna pierdzieć, gdy w ruch wchodzi perkusja, to naprawdę to nie wygląda dobrze.
Słychać wszystkie instrumenty - usłyszymy wyraźnie i perkusję, i gitarę basową i gitarę elektryczną.
Rewelacja! Słuchałem głównie utworów zespołów -
Korn, Metallica, Blind Guardian, Guns'n Roses, Sweet Noise, Linkin Park, Nirvana, AC/DC, Lady Pank, T Love.
Techno, Pop
Także bardzo dobrze się spisują! Sub potrafi kopnąć, wysokie i średnie tony wiernie odtwarzane. Zestaw nie gubi się w przejściach.
Wokal jest słyszalny i wierny.
Utwory różnych zespołów i różne składanki;
Hip-Hop, Rap
Jak wyżej :) Sub gra dobry bas, satelitki dobrze mu pomagają. Głos wokalisty słyszalny, żywy.
Sub w rapie potrafi kopnąć - bardzo dobrze oddaje zamierzenia autorów. Bas soczysty.
Zespoły - Peja, Hemp-gru, Molesta, Pezet, 50 cent, Timbaland
Klasyczna
Tutaj także nieźle. Subwofer nie przeszkadza zbytnio satelitkom. Wysokie tony ładnie, bardzo ładnie brzmią.
Można całkiem śmiało odróżnić dźwięki poszczególnych instrumentów.
Gry
Głośniki w grach sprawują się bardzo ładnie.
Można bez problemu usłyszeć kroki przeciwnika, nasłuchać skąd idzie, mimo że to nie zestaw 5.1. Odgłosy wystrzałów, walki naszych oddziałów z przeciwnikiem, oraz użycie zaklęć są bardzo dobrze słyszalne i nie zniekształcone. Oczywiście, audiofile na pewno będą sie czepiali, ale powtórzę że mówimy tu o sprzęcie komputerowym ze średniej półki, a jako taki spisuje się rewelacyjnie!
Jak chcemy pograć w nocy, bez budzenia domowników, możemy wyłączyć funkcje "loud" co wpłynie na obniżenie poziomu tonów niskich, i wtedy przy odpowiednio cichej głośności będziemy mogli swobodnie giercować.
W popularnych samochodówkach poczujemy dreszczyk adrenaliny, jeżdżąc bardzo szybko przy dynamicznej muzyce, gwarantuję.
Ogólnie rzecz biorąc gracze będą zadowoleni z zakupu, gdyż odkryją nowe dźwięki w swoich ulubionych grach, oraz usłyszą je czyściej w porównaniu do poprzedniego zestawu - chyba że posiadają coś pokroju Logitech Z-2300 to myślę że będą równie zadowoleni.
Testowałem na następujących grach: Unreal Tournament III, Crysiys, Timeshift, Quake III Arena, Age of Empires III, Test Drive Unlimited, GTA San Andreas, oraz innych.
Filmy
Filmy na tych głośnikach też sprawują sie bardzo dobrze, bo skoro muzyka i gry brzmią nieźle to czemu filmy miałyby nie dźwięczeć tak samo ? Wybuchy są wyraźnie słyszalne, muzyka nie miesza się w jedną całość z głosami bohaterów i innymi efektami dźwiękowymi. Cóż więcej mogę dodać, po tym co napisałem o muzyce i grach ? Dodam że spisują się tak samo dobrze.
Testowałem na następujących filmach: 10,000 BC, Gladiator, Jumper, Meet the Spartans, Hitman, Alen vs. Predator II, Rambo IV, oraz innych.
Zważywszy na fakt że zestaw grał na popularnej "integrze", to podejrzewam że podpięty pod kartę dźwiękową z prawdziwego zdarzenia wypadłby jeszcze lepiej i jeszcze wierniej odtwarzałby dźwięk.
Wartym wspomnienia faktem jest to że do zestawu dostajemy bezprzewodowy pilocik!
To jest pomysł dość innowacyjny w porównaniu do Logitecha i Creative'a !
Za jego pomocą możemy regulować głośność, bas, treble, włączać/wyłączać zestaw, włączać/wyłączać tryb loud, resetować ustawienia, oraz zmieniać źródło dźwięku.
Wady
Teraz przejdźmy do rzeczy które niezbyt mi się spodobały w tych głośnikach.
Przede wszystkim, gdy sprzęt jest wyłączony lub nie gra, słyszalny jest dźwięk pracy zasilacza. Czasem to potrafi zdenerwować, ale ratunkiem jest wyłączenie zestawu z sieci przyciskiem umieszczonym z tyłu "centrum dowodzenia".
I jeszcze włączanie/wyłączanie. Zarówno przy jednej jak i drugiej czynności słyszalny jest trzask.
Przy wyłączaniu jeszcze w miarę cichy, ale przy włączaniu już dość znaczny.
Wadą jest też to że nasze ustawienia dźwięku się resetują, po wyłączeniu zestawu z sieci.
I jeszcze w moim zestawie na subwoferze napis media-tech znajdował się u góry i był odwrócony do góry nogami, a powinien być na dole - pomyłka w zamontowaniu panelu przedniego, jednak mi ona nie zawadza zbytnio, bo ja słucham muzyki, a nie oglądam zestaw :) Warto też wspomnieć, że diody podświetlające pokrętło regulacyjne, nie wyłączają się kiedy wyłączymy zestaw (konkretniej przełączymy go w tryb standby) co może niektórych denerwować. Na szczęście nie "dają po oczach", więc można przeżyć.
Wyłączają się dopiero po wyłączeniu zestawu z sieci specjalnym przełącznikiem umieszczonym na tyle "zewnętrznego procesora dźwięku", bądź wyłączeniu popularnej "listwy". :)
Wadą są też stosunkowo krótkie kable.
Kable od satelitek do "centrum dowodzenia" mają 128 cm długości, kabel od subwoofera do "centrum dowodzenia" ma 162 cm, kabel od "centrum dowodzenia" o kompa ma 154 cm, a kabel zasilania od "centrum dowodzenia ma 145 cm.
Jednak powinny starczyć do swobodnego rozmieszczenia zestawu w pobliżu komputera.
Podsumowanie
Głośnikami Media-Tech Tornada Pro DB 2.1 dotychczas mało znana i low-endowa firma zabłysnęła.
Są bardzo dobrze wykonane, bardzo wiernie odtwarzają muzykę, posiadają wyjątkowy design, bezprzewodowy pilot, co przy głośnikach komputerowych jest pomysłem innowacyjnym, oraz "centrum dowodzenia" w osobnej "skrzynce" a nie w subwoferze!
Jest to bardzo udany produkt i patrząc na cenę, oscylującą w granicy 200-250 zł wart kupienia!
Ciężko znaleźć mu konkurenta w tej cenie!
Może jedynie zestawy 2.0 Geniusa - 1250X i 2000X :)
Moje poprzednie głośniki Creative T6100 dosłownie zjada na śniadanie. Bas nieporównywalnie lepszy, tak samo jak i średnie i wysokie tony. Posiada kilka wad, ale który produkt ich nie ma - poza tym jak dla mnie nie są one jakieś tragicznie wielkie.
Oto jak zestaw prezentuje się w moim "kąciku" komputerowym :D
Słowem bardzo dobry i funkcjonalny zestaw za umiarkowaną cenę!
Po 2 miesięcznym użytkowaniu mogę dodać, że praca zasilacza zestawu cichnie i jest dużo mniej słyszalny niż na początku.
Głośniki dalej bardzo ładnie chodzą, wygrzały się, co wpłynęło pozytywnie na jakość dźwięku.
PLUSY:
-Duża moc,
-Bardzo dobra jakość dźwięku,
-Dobre wykonanie,
-Bezprzewodowy pilot!
-Duży zakres regulacji barwy dźwięku,
-Ładny design,
-Łatwy montaż całości,
-Drewniane obudowy wszystkich głośników,
MINUSY:
-Trzaski przy włączaniu i wyłączaniu,
-Słyszalna praca zasilacza (po jakimś czasie cichnie),
-Stosunkowo krótkie kable,
-Szybko rysująca się szybka "centrum dowodzenia",
-W moim zestawie zaszła pomyłka w zamontowaniu panelu przedniego subwofera,
-Diody podświetlające pokrętło nie wyłączają się w trybie "Standby" - trzeba odłączyć zestaw z sieci,
Końcowa Ocena
9/10
v 1.2
super opisik....tez mam ten model i jest superowka....naprawde, ze to jest Mediatech to nie mozna skreslac ich "po nazwie" :D
Pozdrawiam
Wlasnie jestem nowym wlascicielem tego sprzetu audio... jestem bardzo zadowolonym uzytkownikiem; jakosc dzwieku za ta cene-REWELACJA! A co do pilota to rzeczywiscie jego zasiego to ok 1metra... troche dziwne po co nam taki pilot no ale coz jak jest to jest:) POLECAM
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
