schranzee
Boje z Wilkiem i P5E
Przypominam się jeszcze raz ;)
Oto moje próby z P5E i 8400
FSB - 9x467
STRAP - 333 <- Obecnie, na Auto i na 400 wogóle nie wstaje powyżej fsb 450
DRAM Freq. - 933Mhz
DRAM Com. Rate -, Auto, 2T
Timing - 5-5-5-15, 6-6-6-16 -> na 4-4-4-14 nie wstaje powyżej 880Mhz
Reszta Timingów - Auto
DRAM Static Control - Auto
AI Clock Twister - Light, Moderate, Strong, Auto <- obecnie
Transaction Booster - Booster - 1 i 3 Relax - 1 i 3, Auto <- obecnie
vCore - 1.48 Max real, 1.40 real <- obecnie
CPU PLL - 1.60 max, 1.50v <- obecnie
FSB Term. - 1.40 max, 1.30v <- obecnie
DRAM Volt. - 2.30 max, 2.1v <- obecnie
NB voltage - 1.70 max, 1.55v <- obecnie
SB voltage - 1.20 max, 1.05v <- obecnie
Loadline cal. - Auto, Disabled, Enable <- obecnie
CPU GTL Ref. - Tutaj próbowałem "wydaje" mi się, że wszystkie kombinacje... Auto <- obecnie :blink: :mur:
NB GTL Ref. - Jak wyżej...
C1E Support - Enable, Disabled <- obecnie
CPU TM Funcion - Enable, Disabled <- obecnie
Vanderpool Tech. - Enable, Disabled <- obecnie
Execute disable Bits - Enable, Dsiabled <- enabled
Max CPUID Value Limit - Disable, Enabled <- obecnie
SpeedStep - Enable, Disabled <- obecnie
Przy kombinacjach jak wyżej - za chiny nie chce mi przejść Blend Stress... i Small/ Large FTS... :mur: :angry:
Przechodzi tylko Stress CPU with gromacs core, SuperPI 32M liczy kilka razy z rzędu, Smarki zapętlone też nie robią problemu, podobnie gry i programy :unsure: tzn. raz się zdażył reset ale to wina raczej STALKER`a
FSB Wall`a - można wykluczyć bo wstała przy szynie 520
Przypomne jak to wygląda przy 4.2Ghz ;)
Co robić??
Olać ten Blend Stress... jak wszystko inne "chyba" :wink: stabilnie działa.
Dać na 9x447 i 1077Mhz RAM ? - gdzie jest "pełna" stabilność tzn. Blend stress, Small FTS itp... przez ~3h
Czy próbować jeszcze kombinować? - tylko już nie wiem jak :angry:
HELP
