skoirpius222
Pomocy Intel e440
Nie moge podkręcić Intela E4400 ponad 2,7 bo komp staje na płycie GYGABITE P35c-ds3r r 1.1.
Prosze o pomoc
Moze pamieci nie wyrabiaja? (Ustaw dzielnik 1:1) Moze napiecie podnies. Duzo rzeczy mzoe byc.. Poczytaj poradnik zamieszczony w tym dziale
a napisz moze cała konfiguracje i wszystkie aktualne taktowania
moze koniec proca lub plyty ?
Ale podnosze napięcia i pamięci mam nowe 800 procesor działa stabilnie na 2400 mhz
A i tak na wakacjach będzie penryn ale nie podoba mi się niestabilność przy 2.5 ghz
podaj jak wszystko ustawiles bo tak z powietrza to nikt nic nie wymysli...
podaj nam jak wszystko masz ustawione w biosie, może być zdj biosu
edit
spoznilem sie
Ustaw System Memory Multiplier na 2.0 (ewentualnie 2.66 albo 2.5) i CAS Latency na 5. Możesz też nieco dowoltować pamięci (np. +0.2) i procka (na 1.35).
Assassin ale mi chodzi o to aby uzyskać przynajmniej 2,7 ghz
A meybe pujdzie
Nie poszło :mad2::hmm::thumbdown::question:
A meybe pujdzie
Jakie pamięci?
PCI Express Frequency na 100MHz ustaw -,- CPU Voltage ustaw na 1.345, a napiecie na pamieciach 2V Timigni 5-5-5-15
Ale PCI Express Frequency daj na 100MHz
to tak robiłem i nie chciało iść więc napisałem ten temat dlatego
Ustaw timingi na pamięciach na manual, jak masz cl5 to 5-5-5-15, jak cl6 6-6-6-16 jak cl4 4-4-4-12
To tak zaraz zrobie
I DALEJ NIE POSZŁO ale timingi poszły
No to trzeba zwiększyć napięcie na procu. Zrób cpu voltage na 1.375V
Na ile +- bo mam normalnie 135000
Jeden pułap więcej. 1.365 to chyba jest.
JJJJJJEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTT NOWY REKORD 2700 mhz YYYYYYEEEEEEEEAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHH
Cieszymy sie Twoja radoscia ;) A jak do tego doszedles? pamietaj, zeby nie przesadzić z napięciami.
:) Jakie masz napięcie? Włącz orthosa na jakiś czas i kontroluj tempy.
I już po radości bluescreen a 2h stabilnie działał a teraz jest na 2660 mhz i też jest good i mam zmieniane chłodzenie miałem 28 stopni i napięcie 1.3876 czy jakoś tak
moze jakas niekrecalne wersja ci sie trafila? zobacz jaka masz rawizje.
