skoirpius222
Pomocy Intel e440
Chyba są już nowsze biosy, zaktualizuj bios za pomocą @Bios dołączonego na płycie
Udało się 2800 mhz na napięciu 1.410
Ta Twoja płyta to jakas masakra musi byc, 2,8 na 1.410v... duzo..
Standardowo jest 1.325v , ja mojego 2,8 mam stabilnie na 1.300v
To prędzej wina konkretnego egzemplarza procesora a nie płyty głównej ;)
No na procku jest bariera do 3000 mhz a osiągnołem max 2900 mhz stabilnie na napięciu 1.440
Mój wstawał na 3 ghz na napięciu 1,25 ale musiałem metodą najpierw 2 ghz na 1,1 i podwyższać napięcie i fsb
ja w idle 22 potrafie mieć
pozwól że zapytam czym mierzysz temp bo 22 to troche mało, no chba że w pokoju ma sz 16-18 stopni
I DUPA STABILNIE STOJI NA 2900 mhz
przynajmniej wyszedłeś powyżej 2.7. Na początku tak chciałeś prawda? Także źle nie jest :)
Sprobuj moja metodą ze najpierw robisz napięcie 1,1 2000 i stopniowo podwyższaj napięcie i fsb
nie działa twoja metoda
AŻ mi się płakać chce
nie panikuj, może nie trafiłeś w krętliwą sztukę, może coś przeoczyłeś w próbie kręcenia. Też tak miałem z AMD...
Najprawdopodobniej problem lezy po stronie płyty głównej.
Dowiedzialem sie ze płyty Gigabyte ustawiaja dosc ostre ustawienia chipsetu dla procesorów z FSB200 (QPB 800 MHz)
Ja mam ten sam problem. Na 3 GHz bios strzela reseta a na 2,9 Vista wywala errora przy ładowaniu systemu, przy 2,8 działa stabilnie.
Rozwiazaniem byłby wspomniany juz przeze mnie BSEL mod, który powoduje ze bios widzi procesor z FSB200 jakos FSB266 lub FSB333 (w zaleznosci od polaczonych punktów) i ustawia inne parametry chipsetu, co umozliwialoby na wykrecenia procesora na ok 3,4 GHz przy poczatkowym FSB266.
a ja 3000 osiągam ale na ogromnym napięciu
daj napięcie pow. 1.476 i bedzie ok testowalem na 3ghz
a jakie masz temperatury wtedy? i wentyl box?
Hmm.. ja na P5B, na tym procku chłodzonym Freezerem 7 jadę bez obciążenia na 2.8Ghz, przy napięciu 1.376 i w spoczynku mam gdzie 40-43 stopnie mierzone AI Suitem.
Drodzy moji w poniedziałek mam prezentacje projektu oc i jak zrobić zeby na 3dmarku było ze 1500 +- do porownania ??
Ale mi wyczyn.
ja mam 2,8 na 1,3000v i 33* w spoczynku na BOXIE.
Nawet na 1,5v nie idzie.
Podkrec grafike.
Ja sobie zrobiłem +5000 pkt w 3dmarku 03.
dlaczego temat umarł udało się na 2880 mhz YEAA
Nie jest to jakiś nadzwyczajny wynik, więc nie wiem czemu widzę u Ciebie hurraoptymizm.
