krzywymax
Logitech X-540 - Fotorecenzja
Witajcie! ;)
Jako, że nadszedł już czas na zmianę mojego wysłużonego, prawie już 7 letniego zestawu Creative PCWorks 4.1 postanowiłem zakupić
nowy zestaw głośnikowy do komputera, tym razem już 5.1 :) Wybór padł na Logitech X-540. Wahałem się pomiędzy X-530, a X-540,
ostatecznie zakupiłem drugi (nowszy) model. Różnica tkwi jedyne w pilocie (jego funkcjach), kształcie satelit oraz subwoofera oraz tym,
że głośnik centralny możemy zaczepić na ekran LCD (bardzo fajna sprawa). Głośniki głównie mają służyć do gier oraz filmów.
Dane Techniczne:
Głośniki:
Satelitarne: dwie 5,1-centymetrowe membrany na każdy głośnik
Subwoofer: 13,3-centymetrowy głośnik z portem
Wymiary głośników (W x S x D):
Satelitarne: 21,3 cm x 8,1 cm x 12,7 cm
Centralny: 19,8 cm x 12,1 cm x 9,5 cm
Subwoofer: 28,6 x 16,5 x 24,8
Moc:
Łączna moc muzyczna: 70W RMS
Głośniki satelitarne: 45W RMS (2 x 7,4W przednie, 15,4W centralny, 2 x 7,4W tylne)
Subwoofer: 25W RMS
Łączna moc szczytowa: 140W
Zakres częstotliwości: 40 Hz – 20 KHz
Pudełko:
Nawet nieduże, ale dość ciężkie - dobrze, że pojechałem samochodem... :E Bo tachać to pod pachą przez miasto to maskara - szczególnie,
że pudło nie ma plastikowej rączki (piszę na wszelki wypadek).
Subwoofer:
Przód:
Jak widzimy jest połączony z pilotem - można to zaliczyć do minusów, ale wcale nie jest źle, zważywszy na to, że kabel jest dość długi (1.7 metra)
oraz bardzo giętki i można go swobodnie położyć pilota obok monitora, bez obawy, że będzie spacać.
Tył:
Od góry:
Tu standardowo:
- Wejścia jack od karty muzycznej - Front, Rear, Sub/Center.
- Wyjścia chinch do satelit - Front Left, Front Right, Center, Rear Left, Rear Right.
- Wejście kabla zasilającego.
Wszystko zaznaczone kolorami, więc o pomyłce nie ma mowy.
Spód:
Jak widzimy, tu również standardowo:
Głośnik niskotonowy (13,3 cm.) z konstrukcją "w dół". Gra nawet ładnie, ciepło, nie charczy i nie dudni. Poziom basu możemy regulować za pomocą
potencjometru umieszczonego na pilocie.
Sam głośnik:
Dość starannie wykonany, bez żadnych wgnieceń, czy zacieków.
Tutaj mała innowacja z mojej strony:
Aby zniwelować ewentualnie drgania subwoofera oraz w celu "miękkiej" przyczepniści, nakleiłem na nóżki miękkie podkładki.
Satelity:
Jeszcze w pudełku - każde ładnie, oddzielnie zapakowane:
Już w całości razem:
Wspomnę o dość ważnej sprawie, jaką jest długość kabli:
Centralny - 2.1 m.
Przód - 1.6 m.
Tył - 4.2 m.
Satelity mogą być również przymocowane do ściany (podstawka jest obracana).
Satelita:
Głośnik Centralny:
Jak już wspominałem wcześniej, głośnik ten posiada bardzo fajną funkcję umożliwiającą nałożenie
głośnika na monitor LCD. Oto efekt:
Pilot:
Przewodowy pilot o długości 1,7 metra który posiada następujące funkcje:
- Regulację głośności.
- Przycisk Power On/Off.
- Regulację natężenia basu.
- Przycisk "Trybu Matrix".
Tryb Matrix - Funkcja ta (gdy ją w łączymy) umożliwia nam uzyskanie przestrzennego dźwięku ze źródła 2-kanałowego.
Okablowanie:
Kable:
- Kabel do podłączenia dodatkowego źródła dźwięku (np. Mp3 Player, DVD).
- Kabel połączeniowy (6-kanałowy) pomiędzy kartą muzyczną, a głośnikami.
- Kabel zasilający.
Wrażenia:
Po kilku godzinach odsłuchiwania (w połączeniu z kartą SB X-Fi Audio) musze powiedzieć, że jestem bardzo
zadowolony z zakupu tego zestawu. Oglądając na DVD "Casino Royale", "Cube" oraz "Matrix'a" stwierdziłem, że
głośniki bardzo fajnie oraz dynamicznie przenoszą dźwięk. Nie odnotowałem żadnego trzeszczenia subwoofera
podczas wybuchów, satelity również nie przenosiły żadnych trzasków - a słuchałem dość głośno czasami.
Podczas gier również spisały się bardzo dobrze - Crysis, a w szczególności Call Of Duty 4 - pokazał co potrafi
zrobić z dźwiękiem 5.1 - strzały i wybuchy wgniatały czasem w fotel. Jeśli chodzi o słuchanie muzyki to głośniki
przełączałem w tryb stereo, ponieważ w "Trybie Matrix" tak sobie muzyka brzmiała - przynajmniej mi się nie
podobało - ale w 2.1 już bardzo fajnie. W ogóle, muzyka to tylko w trybie 2-kanałowym.
Jeśli zamierzacie zakupić sobie jakiś zestaw 5.1 to szczerze polecam Logitech X-540. Wspomnę, że wyhaczyłem
go w normalnym sklepie komputerowym u siebie w mieście za 240 zł. - czyli chyba prawie najmniej w Polsce. ;)
Jak za tą cenę do komputera to rewelacja (W niektórych sklepach chodzą nawet po 320 zł.)
Pozdrawiam! ;)
No ładny Sprzęcik ;)
Ile wołają za taki może sie skusze ;)
EDI@ nie doczytałem 240zł ;)
Bardzo PROSZĘ krzywymax :E
Gratuluję zakupu, nie wiedziałem, że X-540 można już tak tanio dostać. Założę się, że dźwięk jest bardzo przyjemny. ;)
@Ogarniacz - Mało, że nie czytasz całego tematu, to jeszcze cytujesz taki długi i duży post. Regulamin się kłania.
Ogarniacz- dzięki ale weź zmień cytat mojego postu - za długi masz!!!!! Bo Ci procenty wstawią! I całą strona się rozłazi!
Dzięki ;)
No muszę przyznać fajny sprzęt. Głośne pewnie bestie jak wlączysz na full'a to sąsiadów krew zaleje :E
Sąsiadó nie mam ;) Ale nie ma potrzeby na fulla rozkręcać - i tak są już głośne na połowie.
spoko recka
ale ja po przesiadce na drewienko chyba za nic bym nie wrócił do plastiku... (przynajmniej porównując jedne do drugich w tym samym pomieszczeniu i na tym samym kompie czy dvd)
Ja takie głośniczki podpiąłem ciotce do Bellwood-a 301U i też miałem pozytywne wrażenia. Co prawda do uzyskania odpowiedniego efektu trzeba było głośność ustawić na full ale dla pokoju ok. 25m2 były w sam raz. Bardzo przyzwoity zestaw 5.1
Tak się zastanawiam czy przy tej klasie "głośników" (a raczek pierdziaweczek) i ich mikrej mocy obudowa z drewna ma jakiekolwiek znaczenie ;)
Może faktycznie Geniusy mają zastosowane lepsze i mocniejsze głośniki i dlatego ludzie sie nimi podniecają ale co do tego ma obudowa z drewna?
No, może ładniejsza jest ;)
Obudowa z drewna zapewnia sztywność i odpowiednią wagę. Przy takiej średnicy membran jaką mają Geniusy trzeba by było zastosować sporą obudowę z plastiku. Wsadź głośnik od suba do plastikowej obudowy i posłuchaj.
Zdaje się że wszystkie suby w zestawach 5.1 o wartości 200zł i wiekszej (w tym i X-540) mają obudowę z drewna. A raczej - z płyt wiórowych bo są tańsze.
Jakby włożyc te "membrany" satelitek Geniusa w odppwiednie obudowy z plastiku to grałyby równie dobrze, tyle że wtedy pewnie nikt by ich nie kupił, no bo "plastiki" ;)
Miałem to samo napisać ;) choć nie kwestionuję jakości tych X-540...
Ahe.. napewno... Plastik wpadłby w taki rezonans że muzyka cudnie by grała. Nawet kilogramy waty by nie pomogły.
Fajne głośniki jak i recenzja. Pokaż fotkę monitora od frontu, proszę.
Też mam X-540 :) Mogę je szczerze polecić....grają u mnie od 7 miesięcy i w jakości dźwięku nic się nie zmieniło.
Sub jest b.dobrze wygłuszony,nie pierdzi(oczywiście jest jakaś granica(nie pierdzenia ^^)),a satelitki wytrzymują wszystko zrobi się na max'a to grają tak samo dobrze jak na średniej głośności...
W pełni zgadzam się z tą recką,na prawdę warto je kupić za takie pieniądze,a co do konkurencyjnych Geniusów to nie mogę porównać bo ich jeszcze nie słyszałem.
Sorki za flasha na monitorze, ale nie chciało mi się już ustawiać aparatu:
krzywymax wg mnie maja jedna wade: krótkie kable
tego lewego glosnika dalej nie moge przesunac w lewo bo kabel juz nie sięga ...
To jest fakt...ale przeważnie starczy tak na styk....
Gdyby te przednie miały taką długość co tylnie :thumbup:
A ja do tylnich sobie dokupiłem kable po 8m, i można latać gdzie się chce.
Tia, 15 watów tych pierdziaweczek naprawdę poraża. Ale chyba mózgi co poniektórym :o
a ja mam takie pytanie
czy Ty wogóle miałeś doczynienia z jakimikolwiek głosnikami? nie mówię o "kolumnach" tylko o głosnikach
bo widzę, że albo masz kompletnie wybujałe pojęcie o dźwięku albo po prostu próbujesz kogoś zdenerwować....
nie pierwszy raz czytam te twoje wypociny (choć czasem masz rację) ale czasem wręcz irytujesz, nie tylko poziomem wypowiedzi ale również i merytoryczną jej stroną
wyjdź do kiosku obok kup sobie byle jaki kartonowy głosnik o niewielkiej membranie (ilośc W nie gra roli) zapakuj go do kartonu, do tworzywa, do płyty, do drewna podłącz do byle jamnika i posłuchaj subiektywnie czy odczujesz różnicę
jeśli nie to polecam wizytę u laryngologa
z mojej strony dodam, że wystarczy jeśli wyłączysz suba czy to w geniusach w "płycie", czy Cretach w plastiku, czy Logach w plastiku ( i nie ważne czy były za 250 zł czy za 1500zł) to poczujesz różnicę, chyba, że słoń nadepnął Ci na ucho
u siebie mam t5900 i geniusy więc mam łopatologiczne porównanie akurat tego przedziału cenowego, kolega ma crety 6060, inny logi x530, miałem okazję załączyć też z2300 i poza zaj...ie schodzącym basem reszta dźwięku moim zdaniem była bardzo uboga i nie jest to tylko moje zdanie
na tle tych głośników, pomijając niektóre wady "genetyczne" produktu geniusa prezentuje on niezwykle udaną scenę akustyczną, nie przesterowując ani zmieniając odtwarzanych dźwięków i jest to spowodowane własnie osadzeniem tych 15 watowych pierdziawek w odpowiednio dobranej pod względem akustycznym pojemności skrzynek z "płyty", w których je osadzono
PS koledzy o których wspomniałem po porównaniu geniusów do t5900, odsłuchowym porównaniu właśnie sprzedają lub oddają swoje zestawy komuś z rodziny i wybierają się na zakupy...
(ciach)
Nie wątpię. Zasady tolerancji i kultury nakazywały by jednak tworzyć posty bardziej powściągliwie...
Jako posiadacz x-540, Geniusów i Zenchaizeruf z sygnaturki napiszę, że przypisywanie sobie jedynie słusznej racji... to g... nie racja, zwłaszcza w tak indywidualnej w odbiorze strefie, jak dźwięk.
No głośniki są spoko chwilowo mam je podłączone do telewizora z braku srodków na kino i musze powiedzieć że całkiem dają sobie rade, jedyny problem WG mnie to to że filmy DVD w porównaniu do dvix'ów są jakoś cicho nagrane przez co brakuje mi mocy w nich troche :/
Dzisiaj pierwszy raz w zyciu przeczytałem o jakichs głośnikach. Do tej pory nie miałem pojęcia o ich istnieniu.
Gdzie napisałem że Geniusy są lepsze albo gorsze od innych? W którym miejscu porównywałem jakość dźwięku Geniusow z innymi głosnikami? Napisałem że te same pierdziaweczki Geniusa włozone do odpowiedniej obudowy z plastiku będa grały tak samo. Tyle że wtedy być może nie miałyby tylu zwolenników. To była odpowiedz na raczej mało sensowny tekst "ale ja po przesiadce na drewienko chyba za nic bym nie wrócił do plastiku".
a tle tych głośników, pomijając niektóre wady "genetyczne" produktu geniusa prezentuje on niezwykle udaną scenę akustyczną, nie przesterowując ani zmieniając odtwarzanych dźwięków i jest to spowodowane własnie osadzeniem tych 15 watowych pierdziawek w odpowiednio dobranej pod względem akustycznym pojemności skrzynek z "płyty", w których je osadzono.
No to trzeba tylko dobrac odpowiednie skrzynki z plastiku , osadzić w nich pierdziawki z Geniusa i będa grały tak samo. To sa 15 watowe pierdziaweczki o niewielkiej średnicy, spodziewasz się że to własnie drewniana obudowa powoduje że nie wpadają w rezonans i grają lepiej niz inne zestawy?
Ani mnie ziębi ani grzeje że moje wypowiedzi cie irytują, być może irytowałyby trochę mniej, gdybys zechciał czasem przeczytać ze zrozumieniem to co piszę. Myslę że to nie takie trudne.
Dobra, dobra bo zaraz z tych logów zrobisz b&w. Może i dźwięk oferują przyzwoity, ale z określeniem "strzały i wybuchy wgniatały w fotel" chyba przesadzasz ? No chyba, że 13 cm głośnik o mocy 25w RMS Cie naprawdę wgniata ? Albo to wina fotela..
Najs.
Nie tylko ja mam telefon bezprzewodowy na biurku :<.
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
