kipps
Pentagram Karakorum, fotorelacja, recenzja, testy
ile mialbym gdzies stopni na e2160- 3400 na 1.4 jak teraz na moim pentku mam 80 stopni? 3 wentyle w budzie
zasadzniczo to na takie pytania mozna odpowiedzieć tylko: "ezo tv". Wróżek nie ma, ale powinno być mniej
@PCF
Wsrod testowanych cooler'ow, znajdzie sie tez (wielbiony jeszcze nie tak dawno) Asus Triton 75? Cenowo wypadaja podobnie, wiec jestem ciekaw roznic w wydajnosci. Asus to wciaz ciekawa alternatywa, jesli rozrzut jakosciowy Pentagramow jest tak duzy, jak piszecie.
Tak w teście powinien się pojawić Asus Triton 75. Na razie jestem w sprawie załatwiania spraw (jestem recenzantem), ale myślę, że wszystko będzie OK. Chłodzenia będę prawdopodobnie testowane na Zalmanie STG-1. Ale wiecie trochę się czasu zejdzie do opublikowania z pewnością ponad miesiąc, ale tutaj napiszę wcześniej jakieś wstępne wyniki. Kiedy? Nie wiem. Na razie chłodziwa są załatwiane :D
tak, to następc hp-100. niby pierwszy z nowej linii coolerów, więc teoretycznie powinno ich być niedługo więcej, pożyjemy zobaczymy :E
mam pytanie: czy wejdzie mi to chłodzenie na dfi lanparty dk p35?
http://us.dfi.com.tw/Product/xx_product_sp...0DK&SITE=US
http://us.dfi.com.tw/Upload/Product_Picture/DK%20P35-T2.jpg
dokładniejsze zdjęcia są na purepc, w sumie płyty jeszcze nie mam, ale tak patrząc na zdjęcia to nie wiem czy może te radiatory nie są za wysokie?
Jedyne co mnie martwi to właśnie te niesłyszalne 1000RPM (brrrr) i prawie niesłyszalne 1500RPM (brrrrrr), toż to musi być suszara wtedy już :E
Przy wiatracku 50mm @4500obr to nic dziwnego, że prawie niesłyszalne :E. Swoja droga ciekawi mnie to porównanie oryginalnego wentyla do S-Flexa - nawet jeśli okazałby się cichszy, to ciekawe na jak długo, pod względem trwałości S-Flex rządzi, zreszta kosztuje ponad połowę ceny Karakorum
Moze tu mi ktos odpowie ;)
Ten Karakorum wejdzie na Abita IP35-E i do Rebela 9?
Witam! Zmieszczę go na AX78? I czy może mi ktoś podać wyskokość od podstawki do pierwszego fina? I szerkość by mnie interesowała całego chłodzenia, w necie są wymiary ale nie wiem które to szerokość
Chyba kupie, swietna recka, az przyciaga :E
ale nie wiem co z montażem, moze byc trudny :hmm:
35 C na 4600 + @ 3.2 Ghz @ 1.35 V moze osiagne bo aktualnie 50 C na BOX :E
Witam
Pytanko do autora jaka jest całkowita wysokość (do najbardziej odstającego punktu na radiatorze) od płyty głównej - pytam się bo nie chciał bym się rozczarować i też zostać z otwartą budą :kwasny:
Witam
W danych technicznych jest 155mm, a wentylator nie wystaje ponad radiator, więc powinno byc tyle samo.
1000 post :P
A jaką masz budę, bo na zdjęciu widać chiefteka, ale jaki model? pozdro
Witam, jestem posiadaczem Karaokum i muszę powiedzieć, że chłodzenie spełniło moje oczekiwania.
Chłodzi coś takiego:
e2140@ 3ghz 1.25v
reszta sprzętu.
Inno3D 88GT 680/1700/2000
Patriot @900mhz 4-4-4-12
Msi P35 neo2fir
AmacroxWarrior 450pnf
i... fatalna buda.... ;).... kupiona dawno temu jak miałem zryty łeb... bo miała okienko, ale jest dość ciasna, a karaokum weszło no styk.
Z temperaturami mam tak.... wyższe w idllu niż box (dużo zależy od temp w pokoju), np teraz w pokoju mam już upał 27*C... i co widzę w speedfanie to 37*C... w load po orthosie 30min priorytet 9... miałem ok 60-62 stopni. czyli już mniej niż box. bo na boxie gdzieś ok 66-69.
Tylko trzeba wziąć po uwagę, że na tym chłodzeniu nie zamontowałem wiatraka :E. (użyłem go gdzie indziej ;) )
Wiatraki w budzie wyglądają tak. Z przodu na opaski zasysający wsadziłem właśnie tego od karaokum. Z tyłu mam 80x80 i jeden z boku po środku okna też 80x80... a w środku mnóstwo kabli... :/.
Druga sprawa czego się spodziewałem to po prostu to, że czy to z wnetylem czy bez.... pogorszeniu uległo chłodzenie chipsetu i ramków... bo jak wiadomo box jest tak skonstruowany, żeby owiewał jeszcze obok siebie graty.
Ale suma sumaru jestem zadowolony. Później jak znajdę motywację to może postaram się wrzucić jakieś zdjęcie jak to wygląda u mnie w budzie.
Aha wiem, że pisze źle nazwę, ale już się tak przyzwyczaiłem :E.... i jeszcze jedno jako pasta posłużyła mi 4letnia AS5 :E
u mnie wiatrak jest skierowany do dołu.. to jak powinno być?
Najlepsze wyniki uzyskasz kiedy wiatrak od Karakorum będzie skierowany w tył obudowy najlepiej na wiatrak wyciągający powietrze z obudowy. Ewentualnie może być do góry na zasilacx
ja go kupiłem wczoraj mam c2d e4300 2.2@3.0 i jest dość ciepło w stresie temperatury koło 65 stopni fakt faktem mamy lato i temp w pokoju to 30 stopni ale liczyłem że temp bedzie koło 50 coprawda wiatrak nie chodzie na maks obrotach bo wtedy jest strasznie głośno ale jest tak gdzieś na 2/3 jak wy macie swoje wiatraki poustawiane tzn na ile mocy? i jakie macie temp?
Witam i zwracam sie do was z pytaniem. Czy ktoś z was posiada może ten metalowy koszyk montażowy? Ja podczas próby montażu swojego Karaorum na płycie P5E niestety złamałem jeden bok tego koszyczka i potrzebuję nastepny aby móc go zamontować, bo płyta już przygotowana. Z góry dziekuję.
załozenie karakorum bez wyciagania mobo jest mozliwe ale jesli posiadasz obudowe wiekszą niż moja.
W moim przypadku nie miałem jak włożyć rąk i było za mało miejsca do manewrowania a pozatym wymujac mobo jestes pewny ze wszystko dobrze zaskoczyło, bo mozesz dokladnie obejrzec z kazdej strony płyte z załozonym coolerem i ocenic czy jest okej.
