Obi-Wan
Jaki wentyl do zasiłki
Witam.
Niedawno coś się stało z wentylatorem w moim amacroxie i teraz chodzi jak traktor. Polećcie coś dobrego (i niedrogiego). Wentyl 12 cm.
Chieftec AF 1225S, albo jakiś ok. 1500 rpm max z FAQa juniora.
Cichszy i wydajniejszy jest ten Acutake czy ten Chieftec AF 1225S podany przez Katera?
Chieftec jest głośniejszy i ma prędkośc max 1650 rpm wiec Acutake
techon, rozumiem, że obadywałeś oba, tak? Raczej nie, bo byś pewnie zauważył, że podany przeze mnie Chief nie rozpędza się do 1650 rpm, a jedynie do 1300 (sprzedawca ma błąd w opisie). To raz. Dwa, że jak chcesz porównywać głośność śmigieł, to rób to dla takich samych RPM. Jeśli zaś chodzi o wydajność, to przy takich samych rpm jest praktycznie taka sama. Kolejna sprawa - lepiej, żeby śmigło montowane do zasilacza miało raczej większy zapas rpm, niż mniejszy.
Uu ;/ A chciałem zrobić fanswapa ;/ Może sie skusze pozniej ;p Ale teraz miz aczał Slincer 5 dmuchac tak,z e jest glosny. Macie jakis sposob na zmniejszenie rpm na Slincer od 8800GT? Nic, poza kontrolerem obrotow nie wchodzi w gre?
omgwtf a lepiej kabel na zewnatrz, czy wewnatrz? ;p
Od wentyle ;) BO podałeś dwa sposoby ^^ Tak ogolnie to gratki za ten poradnik ;) Wydaje sie teraz wszystko takie proste
Smigłem można sterować osobiście przez kontroler, albo przez soft po podpięciu do mobo. Albo zostawić wszystko w rękach kontrolera zasilacza.
Takie szybkie pytanie. Czy wentyl od Ninji tj. - Dane producenta:
1200RPM ~21dB ~50CFM się nada ;]. Szukam takiego kompromisu pomiędzy ciszą a wydajnością.
od ninji się nada jest mocniejszy w moim przekonaniu nawet dwukrotnie od Acutake jednak cichy to on nie jest :)
PS: czy acutake na 5V wystarczy do zasiłki ?? aktualnie mam na 7v i nie chce żeby mi się zgrzało za bardzo w środku a lubię ciszę :P (jeżeli chodzi o zasiłkę mam prawie to samo tylko w pudełku od pentagrama :P)
Mocniejszy to na pewno nie jest dwukrotnie - na tych samych RPM śmigła mają praktycznie taką samą wydajność, różnice są za małe by się nimi podniecać. Jeśli to Slip Stream z nowej Ninjy to jest to jeden z najcichszych wentylatorów, a jeśli zwykły ze starszej Ninjy, to można poszukać czegoś cichszego. Ale te 1200 RPM to zjadliwy zakres.
Acutake @ 5v powinien poradzić sobie. Sprawdź ile stopni ma powietrze wylatujące ze zasilacza wtedy, i jeśli nie będzie to w stresie >50 to OK.
Tak sie podniecacie tymi Acutekami mam je 2x120mm w wersji PRO,dosc ze sa głosniejsze na max obrotach od Arctica PWM 12cm,mniej wydajniejsze to jeszcze smierdzi ten silikonowy wygłuszacz.
Według mnie bierz jakiegos Revolteca bo przynajmniej jego parametry zgadzaja sie z opisem i 49CFM przy 1200RPMów i wykonany z Akrylu i bardzo cichutki i nie smierdzi :E
A skąd wiesz, że parametry Revolteców zgadzają się z opisem? Mierzyłeś?
Poszukaj Revolteców w FAQu o wyciszaniu, albo w serwisach zajmujących się wyciszaniem...
To jest wentylator od Nijni Rev B. Także nie wiem czy to jest ten slip stream o którym mówisz kater.
Bo czuje i mam ich kilka wiec ciemnoty nie wciskaj, w porównaniu do Acutakeów sa cichsze i bardziej wydajne,zrobiłem bład ze kupiłem Acutaki bo wszyscy sie nimi podniecaliscie ale powróce do Revolteców badz Arcticów ze wzgledu na to ze temp. na mugenie wzrosła mi o 2C po ich załozeniu a z cisza tez nie jest tak rózowo
Czy ma proste czy zakrzywione te 4 beleczki łączące ramkę z wentylatorem? Jak krrzywe, to SS. Jak proste to zwykły. SS dodawane są do Ninj (Ninjów?) sprzedawanych od ok. 3-4 miesięcy.
Witam. Jesli szukasz cichego, wydajnego i w miarę taniego wentylatora 12 cm do zasilacza (z niezłym zapasem obrotów) to proponuję FANDERA FX.
Za ok. 30 zł dostajesz wentyl z wbudowanym potencjometrem (regulacja 600 RPM - 1400 RPM). Fander jest naprawdę cichy, a przy tym wydajny. Mam takie dwa w obudowie (1. na radiatorze na CPU, a 2. z tyłu obudowy pod zasilaczem). W tej chwili (wieczór, cicho w pokoju) ten na radiatorze (Scythe Ninja) chodzi na 1150 RPM, a ten z tyłu obudowy na 990 RPM.
I obydwa są niesłyszalne. Myślę, że w zasilaczu może spokojnie chodzić na ok. 1000-1100 RPM a i tak bardziej usłyszysz pracę dysku twardego (chyba, że masz SSD) :)
kater: proste... :(. Ninje Plus Rev B. kupilem już dawno. może nawet trochę przed wrześniem.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
