Obi-Wan
Jaki wentyl do zasiłki
Bo czuje i mam ich kilka wiec ciemnoty nie wciskaj, w porównaniu do Acutakeów sa cichsze i bardziej wydajne,zrobiłem bład ze kupiłem Acutaki bo wszyscy sie nimi podniecaliscie ale powróce do Revolteców badz Arcticów ze wzgledu na to ze temp. na mugenie wzrosła mi o 2C po ich załozeniu a z cisza tez nie jest tak rózowo
Aha, czujesz. Sonometr w uszach a palcami mierzysz CFM. Tej, to chętnie Cię zatrudnię w Silentworks jako żywe stanowisko testowe i za ciężką kasę będę wypożyczał Zenfistowi i SPCR jako człowieka-laboratorium. No i fakt posiadania kilku z nich to również argument, rzeczowy że ohoh.
:E
Do tego rozumiem, że porównywałeś i Acutake i Revolteci na tych samych RPM, w tych samych warunkach?
AC PWM 120mm akurat miałem okazję męczyć, wiem co to za wentyl. I on również nie ma miejsca we FAQu.
@ grindzio - jeśli tylko Ci on ciszowo pasuje (a przecież nie jest zły IMO) to ładuj go - będzie OK.
Mam jeszcze jedno pytanie czy jest tam w tym amacroxie miejsce na drugi wentylator wydmuchujący powietrze? gdzieś na ściance? chodzi o miejsce bo dziurki się zrobi :P.
1) Nie, nie ma.
2) Po co? Przecież 120mm @ 5-7V w zupełności wystarczy.
Niektóre zasilacze mają nawiew od dołu i z boku jeszcze najczęściej od strony kabli jeden mniejszy który to powietrze tłoczone z dołu wypycha dodatkowo wyciągając jeszcze część ciepłego powietrza. Myślałem o czymś takim. Ale chyba się obędę. Dzięki za odp.
jezeli chcesz miec cicho to wentylatorow jak najmniej. Zadnych dodatkowych ktore nie sa niezbedne
Dobra. To ostatnie pytanie. Dobry jest kontroler obrotów w tym Amacroxie? Tzn płynnie przechodzi? Czy z 5V na 12 skacze? :)
No właśnie średnio reaguje - nie jest płynny i skacze. Pod tym względem Amacrox/MC ssie.
No to teraz najlepszy wybór podpinać pod Akase Jr. , Mobo czy ten kontroler. Nie chciałbym też co chwile sprawdzać temperatury powietrza wychodzącego z wentyla. Z kolei nie bardzo potrzebna jest raczej jakaś wielka kontrola obrotów wentylatora.
Tak ;p i jeszcze jakiś układ z biperem i termistorem żeby mi piszczal jak będzie gorąco ;P.
Edit:
Po za tym dużo nie gram więc nie będzie problemu ;-). Prawie wcale.
Szkoda ze mam tylko mało czasu na modyfikacje kompa. Mam nadzieje ze niedługo się coś uda pogrzebać.
Pozdrawiam
Nie będzie gorąco. Zapewniam Cię.
Osobiście korzystam z takiego układu. Nawet w poważnym i długim stresie 600 RPM Fandera starcza z dużym zapasem. Nawet do grania zazwyczaj nie zwiększam obrotów. Acutake/Chief/śmigło z Ninjy mają podobne obroty i wydajność jak Fander, więc również nie będzie problemu. Dla pewności możesz zawsze do grania dać potencjometr na pół, a nie na minimum.
Sprawdź to zresztą w praktyce - daj śmigło na minimum, zapuść kompa i zobacz po 30 minutach jak ciepłe powietrze leci ze zasilacza. Potem daj load na pół godziny i zobacz o ile podniosła się temperatura. Jak nie będzie tam więcej niż 50> stopni to możesz spać spokojnie. Nawet zresztą jakby tam było 70 stopni to nic się nie stanie - markowe zasilacze wytrzymają naprawdę sporo.
Też uważam że nic się nie powinno dziać. Ale jestem że tak powiem lekkim temperaturo-maniakiem ;p. A chciałbym żeby było też cicho ;-). Wszystkiego nie pogodzisz :).
Dziękuje i Pozdrawiam ;-).
A myślicie że jakiś Arctic Cooling 12 cm będzie ok? Wg producenta ma przy 1500RPM aż 58CFM i ok 20 dB.
Wg Waszych porad zastanawiał bym się nad tym:
http://www.allegro.pl/item335802908__arcti...osc_sklep_.html
http://www.allegro.pl/item337728180__acuta...najtaniej_.html
http://www.allegro.pl/item335549710_akasa_...x25mm_18db.html
http://www.allegro.pl/item340098937_24dba_...mm_1200rpm.html
No jeszcze kwestia ceny, między 10 zł a 30 zł jest różnica, ale jak ten za 30 ma być "o 2 nieba" lepszy to takiego wezmę.
I jeszcze jedna sprawa, jest szansa że będę wymieniał bebechy w moim kompie (@syg), powiedzmy na coś takiego pokroju:
Procesor: Intel Core 2 Duo E8200/E8400
Pamięć RAM: 3 lub 4 GB jakaś markowa i do średniego OC (nie za droga) :P
Grafika: jakiś Radeon HD3870
Mobo: także jakaś markowa, do OC i bogato wyposażona
+ właściwie reszta z sygnaturki.
Pytanie, ta zasiłka da rade?
no nie wiem, miałem Revolteci i szybko je wymieniłem na Acutake'i w budzie i dopiero teraz nastała cisza, no może jedynie wentyl na Gf'ie mi hałasuje. Ja osobiście zraziłem się do wentylów Revoltec i ich więcej nie kupię. A Acutake to bardzo fajne wiatraki :thumbup:
Zasiłka spoko da radę.
Z tych co poleciłeś to SS.
Ale najchętniej to bym Ci polecił Chiefa AF 1225S
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=339770981
I tani i b cichy - ma b udane łożysko. Do zasiłki w sam raz.
Hmm. Tylko ten szef ma aż 1650 RPM. A Slip Stream będzie cichszy/wydajniejszy/dłużej posłuży?
... podany przeze mnie Chief nie rozpędza się do 1650 rpm, a jedynie do 1300 (sprzedawca ma błąd w opisie) ...
Nieco wyżej pisałem o tym. Wiem, wiem, strona producenta również tyle podaje, ale akurat ten model mam b dokładnie obadany, i to nie tylko 1 egzemplarz.
SS do Chiefa nie porównywałem. Nie sądzę jednak, po przeczytaniu wielu opinii o SS, że będzie jakoś specjalnie inny - oba to wentyle z górnej półki, i nie ma co się spodziewać zauważalnych różnic. Wydajność może się różnić o 1 stopień (te same RPM). Chief to w gruncie rzeczy Yate Loon D12SL-12 z nieco mocniejszym motorem, więc można z dużą dozą pewności przyjąć, że będzie bardzo trwały i solidny. Również Scythe nie robi słabych (w sensie wytrzymałości) śmigieł, więc i SS sporo zdzierży.
Yate Loon?? Właśnie takiego mam teraz, takie Amacrox daje oryginalnie do Warriorów. No i co do wytrzymałości to nie jestem pewien :P Zasiłka ma raptem kilka miesięcy a wentyl już jak traktor :/
O ile dobrze pamiętam, to te YL w Amacroxach/MC to model na łożyskach kulkowych, więc nie ma co porównywać ich pod względem głośności. Co do wytrzymałości - to trochę loteria.
Podaj no dokładne oznaczenie tego YL z Amacroxa...
Akasa Jr :)
Pulpit - gała w lewo.
Gierki - gała nieco w prawo.
Kuniec.
U mnie non stop gałka nieruchomo :E Podczas grania też mam cicho a czy cos sie w środku usmaży czy nie to mam głęboko w... no tam gdzie światło nie dochodzi :E
No i po operacji :-) Teraz jest dopiero cisza :P A na oryginalnym wentku pisze: D12SH-12 (M-GP1) 708 Yate Loon.
Z 3 wentylami :E w tym jeden rozklekotany od Addy :E
Nie przeczę, że sprzęt cichutki, jednak mi teraz każden jeden fan na 5v bardzo przeszkadza - nawet TriCool na low 5v, nie mowie o lozyskach... to po prostu trzeba uslyszec. Teraz mam jeden ledwo kręcący się fan i głośny dyskacz (niebawem jakoś wyciszę).
Wyciągnąłem jednak kabelek od wentka w zasiłce na zewnątrz i podpiąłem pod Akase Fan Ctrl. bo trochę mi jednak brzęczał jak był na 12V :/ Ale zauważyłem teraz jedną rzecz. Na nieobciążonym zasilaczu (odpiętym od kompa) podczas gdy wentek podpięty był wewnątrz zasiłki to na linii +12V miałem ok 12,89V, a teraz gdy odciąłem wentka jest jakieś 13,07V. Nie trzeba podpiąć jakiegoś obciążenia w miejsce wentka? Na odpalonym kompie mam jakieś 12,36V na 'full load' około 12,25V.
Pyt 2.
Ta moja AKASA Amber Series Ultra Quiet na gałce skręconej max w lewo (jakieś 5 - 6V) wystarczy na tą zasiłkę?
1. napięcia mierzymy miernikiem, te programowe są g**no warte
2. wystarczy, profilaktycznie zobacz jakie powietrze wylatuje z tyłu zasilacza, jak ciepłe, letnie to ok, byle nie parzyło :E jak zasilka sie bedzie przegrzewac, to sie wylaczy/komp sie zawiesi to juz będzie sygnał że coś nie tak
mój szef chodzi z acutake @ 5V już miesiąc i wszystko ok.
SRY, nie napisałem, napięcia mierzone oczywiście miernikiem z jednego z molexów. Programom już dawno nie wierze :P Pozatym pisałem m.in. o napięciach na odłączonym zasilaczu, więc siłą rzeczy musiał być miernik :E
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
