NCR
Program do mierzenia temp procesora
Który program polecacie? Mam dwa i w każdym jest inaczej :mad2:
core temap
Intel® Thermal Analysis Tool
Core Temp 0.97
Everest Ultimate Edition 4.50
w takich wersjach programów bedziesz miec takie same DOBRE wyniki.
Speedfan.Tylko że,każdy z tych programów korzysta z tych samych czujników :P
Trick polega na tym, że "właściwy" [a nawet dwa czy cztery, zależy ile rdzeni] czujnik nie podaje wprost temperatury - a jedynie "delta to TJunction" czyli "odległośc" od temperatury krytycznej - a tą ostatnią różne programy nie zawsze tak samo interpretują ;).
Czyli co? Jak nowy coretemp pokazuje np 70 to jest 70?
Nie :E
Dam Ci przyklad.
Core Temp 094 u mnie wskazuje z TJ 85 = 40 stopni
Core Temp 097 u mnie z TJ 100 wskazuje = 55 stopni
speedfan 4.33 pokrywa sie z CT094
ITAT pokrywa sie z CT097 w stresie :E :E
RM Clock Utility pokrywa sie ze Speedfanem i CT094 :E :E
Te programy to o kant tylka rozbic...
Nie :E
Dam Ci przyklad.
Nie kapuje. Jak w okienku programu jest Tj. Max 105, a poniżej core1 core0 np. 70st, to nie jest te 70 w rzeczywistości? Czyli ile?
Bardzo ogólna reguła: zobaczyc ile pokazuje program od płyty głownej z czujnika w płycie - dodac ~8K; mniej więcej tyle powinien pokazac CoreTemp. Jeśli pokazuje mniej [niż czujnik z płyty] - raczej trzeba te 15K dodac ;).
U mnie nowy Core Temp dokładnie pokrywa się ze SpeedFanem beta, w którym poprawiono temperaturę TJunction, a także z Everestem. Poprzednie wersje Core Temp i SpeedFana potrafiły pokazywać temperaturę rdzeni w idle na poziomie temperatury pokojowej, co jest niemożliwe nawet przy chłodzeniu wodnym. Intel TAT nadal pokazuje u mnie nieprawdziwe temperatury i generalnie jest zalecany do stresowania procesora, a nie do robienia pomiarów. Zawsze bezpieczniej jest użyć wyższego odczytu, żeby nie mieć niespodzianek.
A jak masz czym mierzyć temperatury w komputerze, to możesz sobie zrobić profesjonalną kalibrację.
