rob62
kompilator C++
Dzieńdobrybardzo
Zna ktoś może jakieś miejsce z kąd możnaby pobrać opis funkcji bibliotecznych ( reference manual ) ? Ja mam kompilatorek Dev C++ 4.9.8.0, ale nma nim nie ma ( a może ja nie umiem znaleźć? ). Albo może chociaż jakaś dobra dusza się zlitue i po prostu prześle? Jakąkolwiek odpwiedź prosże na gg 3225018
heh, dzięki już lecę, żeby sobie tylko tylnich łapek nie polamał ;p
A tak na poważnie to szukalem dłuugo i znalazłem trochę opisów tylko na www.cplusplus.com, ale to tylko 4 czy 5 podstawowych bilioteczek. Mało mi.
BTW - i wiesz, że nawet używałem do tego właśnie tego samego magicznego artefaktu, ktory mi polecileś ;p;p
ale dzięki, widać że się ktoś stara ;p
Zainstalowałem program Dev C++, ale nie mogę skompilować programu :(
Pojauwa mi się to:
Nie można odnaleźć określonego pliku
Co jest? :(
P.S. Odświerzam temat sprzed roku bo nie chce tworzyc nowego :)
Pojauwa mi się to:
Co jest? :(
Pewnie pomyliłeś nazwe header'a (#include <costam.h> ) :)
Wklej kod :P
#include <iostream>
using namespace std;
int main (int argc, char *argv[])
 cout << "Hello World!" << endl;
 cout << "Press ENTER to continue..." << endl;
 cin.get();
 return 0;
:E:E:E
Nawet to nie trybi :hmm:
zobacz narzędzia > opcje kompilatora > katalogi > pliki nagłówkowe C, c++ :)
tak są ustawione defaultowo.
bez codeblocks ofcorse :P
POza Symfonią Grębosza mogę polecić jeszcze
B. Stroustrup, "Język C++" wydawnictwo WNT.
Taaa, jasne Stroustrup nadaje się dla tych, którzy mają już duże pojęcie o C++ i chcą je jeszcze poszerzyć, ta książka nie nadaje się dla początkujących, a o takie chodziło. Po kilku razach można w pełni zrozumieć o co chodzi autorom tego języka.
Wie ktos moze jak wylaczy w Dev C++ 4.9.9.2 dodawanie automatycznego dodawania nowej liin po poleceniach puts itp. ??
czy mozesz podac ten kawalek kodu, ktory wedlug Ciebie dev zle wstawil ?
Nie chodzi o to ze zawalil ale np.
puts("Nazwa Administratora : ");
puts("abcdef");
W kompilatorze dolaczonym skompilowalo by to tak :
Nazwa Administratora : abcdef
a w Dev bylo tak :
abcdef
az specjalnie zajrzalem do ksiazki
Kernighan & Ritchie
Dzialanie ... puts jest podobne do ... fputs, ... . Metlik wprowadza to, ze gets usuwa ... \n, a puts dopisuje go do tworzonego wiersza.
Witam. Jestem nowym uzytkownikiem. ( sory za odświeżenie tematu). Mam problem z kompilatorem dev c++ 4.9.9.2. Napisałem program, skompilowałem go a gdy próbuje uruchomić mój program pojawia się błąd: program nie jest skompilowany. Co jest nie tak ?
Gość tobix10
ale obie maja 3 tomy, to jak wieksza to czesc 1 i 2 ?
Stare wydanie Symfonii było 3-tomowe, jak chcesz sobie kupić ta książkę to unikaj takich. Kup nowe 2-tomowe wydanie :D
Program kilku plikowy?
przy kompilacji byly jakies komunikaty o bledach ?
Kompilator: Default compiler
Building Makefile: "C:\Documents and Settings\pc\Moje dokumenty\Makefile.win"
Wykonywanie make...
make.exe -f "C:\Documents and Settings\pc\Moje dokumenty\Makefile.win" all
g++.exe -c progtram1.cpp -o progtram1.o -I"C:/Dev-Cpp/lib/gcc/mingw32/3.4.2/include" -I"C:/Dev-Cpp/include/c++/3.4.2/backward" -I"C:/Dev-Cpp/include/c++/3.4.2/mingw32" -I"C:/Dev-Cpp/include/c++/3.4.2" -I"C:/Dev-Cpp/include"
In file included from C:/Dev-Cpp/include/c++/3.4.2/backward/iostream.h:31,
from progtram1.cpp:1:
C:/Dev-Cpp/include/c++/3.4.2/backward/backward_warning.h:32:2: warning: #warning This file includes at least one deprecated or antiquated header. Please consider using one of the 32 headers found in section 17.4.1.2 of the C++ standard. Examples include substituting the <X> header for the <X.h> header for C++ includes, or <iostream> instead of the deprecated header <iostream.h>. To disable this warning use -Wno-deprecated.
progtram1.cpp:3: error: expected init-declarator before numeric constant
progtram1.cpp:3: error: expected `,' or `;' before numeric constant
progtram1.cpp:3:22: invalid digit "8" in octal constant
progtram1.cpp:3:25: invalid digit "8" in octal constant
progtram1.cpp:5: error: expected unqualified-id before '{' token
progtram1.cpp:5: error: expected `,' or `;' before '{' token
progtram1.cpp:13: error: `main' must return `int'
progtram1.cpp: In function `int main(...)':
progtram1.cpp:17: error: `funkcja' undeclared (first use this function)
progtram1.cpp:17: error: (Each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in.)
make.exe: *** [progtram1.o] Error 1
Wykonanie zakończone
wydaje mi się że wszystko jest dobrze napiane. Chyba że jestem w błędzie.
#include<iostream.h>
int funkcja(int x)04-08-08 12:52;
return x;
void main()
int x=10;
cout << "oprator ++x dla x= 10 funkcja(++x)= "<<funkcja(++x)<<endl;x=10;
cout << "oprator x++ dla x= 10 funkcja(x++)= "<<funkcja(x++)<<endl;x=10;
cout << "oprator --x dla x= 10 funkcja(--x)= "<<funkcja(--x)<<endl;x=10;
cout << "oprator x-- dla x= 10 funkcja(x--)= "<<funkcja(x--)<<endl;
Tutaj program. Jestem bardzo poczatkujacy więc na pewno cos jest nie tak.
Przeciez masz cala litanie bledow :hmm:
Co to?
Mozesz z grubsza napisac co jest źle ?
Co to?
Ten juz usunąłem.
Jeszcze funkcja main musi zwracac wartosc int.
też poprawiłem.
Po poprawieniu tych dwoch bledow kompiluje sie pod gcc.
a jak nie to std::cout, std::endl
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
