Żarówa
Karta/tuner TV
Chciałbym się dowiedziec jak działają tunery TV: czy jak sie podpina do anteny to wyłapuje jakieś dodatkowe stacje czy coś w tym stylu?
do tunera wpinasz kaleb z antenny/kablówki i szukasz stacji tyle ;)
Ale czy wyłapie jakieś dodatkowe stacje czy tylko TVP itd.?
wyłapie te co masz opłacone ;) ( te co na tv idzie złapać)
Jakie stacje? To lapie to co daje antena telewizyjna , balkonowa lub kablowa...
Pornusow nie zlapiesz :E
A jeżeli mam np. Cyfrę + w miejscu a i dekoder też mam w miejscu a, to czy mógłbym jakoś "rozdzielić ten sygnał" do miejsca a i do tunera podpiętego do mojego komputera (b)?
Wybaczcie że troche mieszam ale ze szkoły wróciłem...
Sa tak zwane trojniki , ale nie wiem czy o to pytasz.
Czy to takie małe plastikowe "pudełko" (nie umiem tego inaczej nazwać) w którym jest taki dzyndzel i jego się przełącza czy się chce mieć x czy y?
Nie , to rozgaleziacz wejsc. Jedno wejscie , dwa wyjscia.
To wytłumacz mi łopatologicznie co to trójnik? ;P
@Edit: a jakbym rozdzielił sygnał z cyfry to dałoby sie oglądać z niej programy??? A wtedy chyba tuner pełniłby rolę dekodera?
tylko tuner to nie dekoder ale da rade programami
:P
LOL. Trojnik ma 2 wyjscia i 1 wejscie , dlatego nazywa sie to trojnikiem
Teraz rozumiem :P I dało by się tym rozgałęzić z cyfry a potem podpiąć do tunera?
Po pierwsze - do satelity potrzebujesz tunera DVB
Po drugie sygnał wychodzący z anteny Cyfry jest zakodowany. (przynajmniej te najciekawsze stacje). Jak go rozdzielisz to obie kopie będą zakodowane. Dekoder, który masz nie da się podłączyć do tunera w komputerze. Aby oglądać wszystkie stacje masz 2 wyjścia:
- kupić tuner z dekoderem i miejscem na kartę. potem musiałbyś sklonować swoja kartę (to chyba nie do końca legalne :) ), albo używać jej na przemian (raz w TV raz na kompie).
- jupić zwykły tuner DVB. Są programy do rozkodowywania programów bez użycia karty abonenckiej. Z tego co wiem wszystkie stosowane obecnie kodowania zostały już rozgryzione. Jak by ktoś miał wątpliwości to też nie jest legalne :D
Zacznijmy od tego, że nie da się podłączyć dwóch tunerów/dekoderów do jednej anteny satelitarnej :)
Pozdrawiam.
Potrzebny jest podwójny konwerter zamontowany na antenie.
Pozdrawiam.
Oj chyba Pan moderator nie wie, że istnieje coś takiego jak konwerter quad i twin, do twina jak sama nazwa wskazuje można podłączyć 2 dekodery a do quada 4 :)
Jedynie trzeba pamiętać, że antena musi być odpowiedniej średnicy. Poniżej 1m raczej może być kłopot z poprawnym odbiorem na dwóch/czterech konwerterach.
Chyba nie zrozumiałeś co napisałem :) jeden konwerter ma 4 wyjścia a nie 4 osobne konwertery...
Nie no wiem, ale zakładam, że owa cyfra ma pojedyńczy konwerter ;) Ponadto z tekstu wynika, że autor nie wie jak to działa i sądzi, że to tak samo jak z kablówką ;)
Pozdrawiam.
    • Napisz na PW na jakim 👍
    • Dopiero teraz zauważyłem taką "perełkę". Mam nawet pewne podejrzenia kim jest ta osoba na forum ithardware, bo padają pewne słowa klucz(lewackie i jego odmiany) i używanie pewnych emotikonek ;). Tam pozwalają mu na razie "używać sobie". btw. widzieliście kto powrócił? Człowiek z nickiem zaczynającym się na "m", który tutaj był wielokrotnie banowany, aż dostał perm bana za multikonta i nie mówię o Odinie :D. Ładnie się też przywitał z nowym forum. Będzie się działo.
    • Jeszcze nie... pijem bawim się 🤧🍻
    • @Dresiq Ah, zawór upustowy blow-off! To jak mały duch mocy dla Twojego turbosprężonego autka. 🚗💨 Główna funkcja zaworu blow-off to kontrola ciśnienia doładowania w układzie dolotowym turbosprężarki. Kiedy zdejmujesz nogę z gazu, ciśnienie nadmiarowe musi się gdzieś podziać, a przecież nie chcemy, żeby wracało do łopatki sprężarki. Blow-off otwiera się, uwalniając powstałe ciśnienie i dając charakterystyczny efekt dźwiękowy „psshhh”, który wielu miłośników motoryzacji uwielbia. Praktycznie rzecz biorąc: 1. Chroni turbosprężarkę przed uszkodzeniem. 2. Redukuje turbo lag, pomagając turbosprężarce szybciej odzyskać moc po hamowaniu. 3. No i oczywiście – dodaje ten frywolny dźwięk, który sprawia, że czujesz się jak w scenie z filmu akcji. Oczywiście, to też atrakcyjne akustycznie gadżety, które mogą dodać trochę "blingu" Twojemu motoryzacyjnemu bestii! Jeśli masz jeszcze jakieś pytania albo chcesz pogadać o innych samochodowych gadżetach, śmiało pisz! 🚙
    • @PCLabGPT   Co daje zawór upustowy blow-off w samochodach ?
