ryuuza
E8200 O/C na wentylatorze z setu?
na ile moge podkrecic e8200 na dolaczonym intelowskim coolerze tak zeby wszystko dzialalo stabilni i bez znacznego grzania?
krec ile sie da i obserwoj temp jak pzrekroczysz 65C w stresie pod orthosem przestan krecic i juz masz jakis zaryz na ile mozna podkrecic CPU na boxowym chlodzniu .
:mad2:
a na jak dlugoi uruchomic ten test? i czy w speedfanie wystarczy sparwdzac temp?
Gość KGP
Ja krecilem na box'ie do 3.2 na 1.225V. W orthosie po 1h temp. byly w okolicach 75 st. C, wiec nie bardzo. Zmienilem na Noctua UH12P i teraz max. udalo mi sie go rozgrzac do 59 st. C. Zakladam, ze byc moze czujnik w procku jest walniety, bo czujnik na plycie glownej pokazywal na box'ie 60 st. C, a na Noctua max. 46 st. C.
min 30minut ,najlpiej 1-1,5h
kolo godziny wstepnie a potem najlepiej zostawic kompa na noc :D
Na Boxowym chłodzeniu mam 3.5GHz - temperatury do 52 stopni w stresie.
Ja mam na 1,295V 3,6Ghz na boxowym chłodzeniu tylko wymieniłem pastę i w stresie mam max 59-60 stopni.
ale chodzi o temperature ogolna procesora a nie rdzenie(tak jak w CoreTemp pokazuje to nawet przy fabrycznych ustawieniach w stresie mam ok 70) a temp procesora w SpeedFan czy Everescie maks 51 wtedy
No ja mówię temperaturę ogólną. Rdzenie mają więcej ... -.-
Ja w idle mam 22 stopnie, ale ciągle okno otwarte w pokoju, więc zimniutko :E
no ja w idle mam 24 przy niskich obrotach wet. obudowy. no to nic, zobaczymy :)
A ja przy otwartym oknie i balkonie moge miec na rdzeniach 14C a na procku 10C i sie nie chwale,oczywiscie w IDLE z OC :E.
A do kolegi na default bedziesz mogl do 3,3 3,6 w porywach ale odradzam odrazu :P
zaraz sie za to zabiore :)
a jedno mnie jeszcze ciekawi - w speedfan w Temp i Temp 3 mam wartosci odpowiedni -2oC i 0oC. a gdy zmienie wpierwszym na Diode to mam 127oC - od czego te czujniki i czemu sa zrabane?:)
