Sajmon
Pomocy - powerpoint!!!!!!!!!
Mam wielki problem. Zrobilem prezentacje w powerpoincie z podkładem muzycznym i gadaniem. Problem w tym że, u mnie chodzi wszystko miodzio ale bedzie to trzeba odpalic na blizej nie zidentyfikowanym kompie. Juz probowalem to odpalic na innym sprzecie P3 1GHz i 500mb ram i dzwiek zaczal sie rozjezdzac z animacja i ogolnie wszystko sie krzaczylo :( .
Myslalem zeby zapisac to jako avi ale w Powerpoincie nie znalazlem takiej opcji :(
Najgorsze jest to ze musi byc to zrobione na jutro i bedzie pokazywane przed rada miejska, wiec nie chce dac ciala.
Wszelkie uwagi beda mile widziane. ;)
P.s. Nie znam na tyle flasha zeby ta animacje w nim zrobic.
Please HeLLLLLLLLLLLLPPPPPPPP :exclam:
Udostepnij tą prezentację to może coś poradzimy :)
weź swój komputer pod pachę?
To chyba jedyne pewne wyjście bez zbędnych kombinacji.
udostepnic nie moge, kompa pod pache tez nie moge wziac :(
Prezentacja jest prezentacja do dyplomu mojej dziewczyny, podczas obrony wszystko bylo super, ale nie bylo dzwieku a ona sama mowila. Projekt tak sie spodobal ze, recenzent zaproponowal pokazanie prezentacji na sesji rady miasta. Tyle ze ani ja ani ona na tej sesji nie bedziemy. Wszystko musi dzialac na przecietnym kompie z plyty. Myslalem o jakims programie ktory by tworzyl avi z tego co dzieje sie na ekranie, ale zadnego nie znam, moze wy na cos wpadniecie???????????
To jest bardzo proste. Sam tak musiałem zrobić na lekcję ;)
A więc, jeśli masz już gotową prezentację, u ciebie wszystko gra, dźwięki, grafika się odtwarza jak chciałeś, to:
Plik-->Spakuj na dysk CD... wybierasz katalog i zapisujesz, nagrywasz na płytkę i automatycznie się odtwarza na dowolnym komputrze (nie musi mieć on zainstalowany Power Point, gdyż to co nagrasz zawierać będzie swoją przeglądarkę) :>
W PowerPoincie2003 tak właśnie można zrobić, myślę że w starszych wersjach też. ;)
Pozdrawiam i życzę powodzenia
Wiem prezentacja przenosna - mam tak zrobione ale nie zmienia to faktu ze chodzi to wszystko za wolno i nie wiem jak to zoptymalizowac. W tym jest caly problem.
Miałam kiedyś też problem z prezentacją w Powerpoincie. Otóż obraz był, a nie było dźwięku i niektórych rysunków. Sztuka polega na tym, że Powerpoint zapamiętuje ścieżki dostępu do wszystkich wklejanych plików. Jeśli przegrasz prezentację na CD i puścisz na innym kompie, to nie wyświetli Ci wszystkiego. Należy utworzyć na dysku C katalog pod nazwą np. Prezentacja, wrzucić tam wszystkie pliki, które były użyte przy tworzeniu tej prezentacji (oczywiście samą prezentację jeszcze raz przerobić używając plików już z tego katalogu, aby Powerpoint zapamiętał nowe ścieżki C:/Prezentacja/danyplik). Następnie trzeba zgrać katalog Prezentacja na CD, potem z CD zgrać go na inny komputer na dysk C i po robocie. U mnie przynajmniej tak to działa.
Akurat takie działania mozna zastąpic wspominana wyżej prezentacją przenośną - wystarczy kilka kliknięc i niema problemow ze sciezkami. Mi bardziej chodzi o zoptymalizowanie działania powerpointa
Pokaż wszystko
Zwiększanie wydajności pokazu slajdów
Jeśli wydaje się, że prezentacja działa za wolno, spróbuj wykonać jedną lub więcej z następujących czynności:
Ustawienia
Zmniejsz rozdzielczość ekranu, na którym wyświetlana jest prezentacja pokazu slajdów.
Jak?
W menu Pokaz slajdów kliknij polecenie Przygotuj pokaz.
W obszarze Wydajność w polu Rozdzielczość pokazu slajdów kliknij na liście pozycję 640x480.
Uwaga Zmiana rozdzielczości może spowodować lekkie przesunięcie obrazu slajdu. Jeśli tak się stanie, należy albo wybrać inną rozdzielczość, albo kliknąć pozycję Użyj bieżącej rozdzielczości.
Ustaw głębię koloru na 16 bitów w celu uzyskania optymalnej wydajności. Aby uzyskać informacje na temat zmieniania liczby kolorów wyświetlanych przez monitor, zobacz Pomoc systemu Microsoft Windows.
W menu Pokaz slajdów kliknij polecenie Przygotuj pokaz. W obszarze Wydajność zaznacz pole wyboru Użyj sprzętowego przyspieszania grafiki. Jeśli komputer ma takie możliwości, program Office PowerPoint 2003 spróbuje ich użyć.
Uwaga W przypadku zauważenia problemów z wydajnością pokazu slajdów po zmianie tego ustawienia, należy wyłączyć tę opcję. Komputer może nie obsługiwać tej funkcji.
Animacje
Wydajność animacji (animowanie: Dodawanie do tekstu lub obiektu specjalnego efektu wizualnego lub dźwiękowego. Można na przykład dodać efekt polegający na przesuwaniu się punktorów od lewej strony albo emitowaniu dźwięku braw podczas odsłaniania obrazu.) może ulec znacznej poprawie, jeśli zainstalowana karta graficzna obsługuje moduł Microsoft Direct 3D. (Moduł Direct 3D jest składnikiem pakietu Microsoft DirectX, stanowiącego zestaw zaawansowanych usług multimedialnych, wbudowanych w system operacyjny Microsoft Windows.) Wielu producentów kart graficznych korzysta z tej technologii; sprawdź dokumentację komputera, aby dowiedzieć się, czy obsługuje on moduł Direct 3D.
Zmniejsz rozmiary animowanych obrazów i tekstów. Kliknij symbol zastępczy (symbole zastępcze: Pola z kropkowanymi obramowaniami stanowiące część większości układów slajdów. W polach tych znajduje się tytuł i tekst podstawowy lub obiekty, takie jak wykresy, tabele czy obrazy.) obrazu lub tekstu i przeciągnij uchwyty zmiany rozmiaru (uchwyt zmiany rozmiaru: Jeden z niewielkich okręgów lub kwadratów, które pojawiają się w rogach i na bokach zaznaczonego obiektu. Uchwyty te można przeciągnąć, aby zmienić rozmiar obiektu.) w celu zmniejszenia rozmiaru obiektu.
Nie używaj animacji z efektami zanikania, obrotów lub skalowania. Zastąp te efekty innymi animacjami.
Staraj się nie używać dużych gradientów lub obiektów przezroczystych. Zamiast tego wybieraj wypełnianie pełnymi kolorami.
Zmniejsz liczbę animacji wykonywanych jednocześnie. Spróbuj ustawić animacje jednoczesne w sekwencję animacji.
Zmniejsz liczbę animacji „według liter” i „według wyrazów”. Na przykład zastosuj taką animację tylko dla tytułu slajdu, zamiast stosować ją do każdego punktora.
To było z pomocy PowerPointa.
Spróbuj jeszcze coś takiego: Pokaz slajdów-->Przygotowywanie pokazu-->włącz "Użyj sprzętowego przyspieszania grafiki" i ustaw odpowiednią rozdzielczość.
W starszych wersjach office niż 2003 jest wielki wał z prezentacją przenośną. Niby wszystko sie zrobi i ma chodizć, ale się okazuje, że pp viewer jest niezmieniony od momenty chyba office 97. Nawet w office XP jest stary PP viewer. Efekty są takie, że połowy bajerów nie ma a druga połowa działa nie tak jak byśmy tego chcieli. Caly problem rozwiązany jest dopiero w Office 2003 gdzie pp viewer jest nowiutki, wydajniejszy i obsługuje wszelkie bajery. Proponuję "zdobyć" office 2003 lub odpalić to u kogoś kto go ma, otworzyć z niego tę prezentację i zapisać jako przenośną na cd (we wcześniejszych chyba nie było zapisu na cd). Podejrzewam że problemy znikną.
ah ten powerpoint..... nawet wojne jedna rozpetall.....(prawidziwa)
No wiec tak zo moich doswiadczen a zrobilem calkiem nie malo naprawde duuuuuuuuuuzych prezentacje w tym cudacznym programie jednoznacznie wynika ze:
do kazdego slajdu osobny plik dzwiekowy z narratorem (ni ccholery nie da sie zrobic zeby na wszystkich kompach chodzila to tak samo) ja nie uzywam powerpointowego nagrywania glosu, tylko przygotowuje je wczesniej przydobrych programach (PAMIETAJ ZEBY KADY PLIK ZOSTAL NAGRANY PRZY TYM SAMYM USTAWIENIU GLOSNOSI I TEJ SAMEJ REGULACJE MIKROFONUU) - ale nie masz za wiele czasu na to..........
blad z viewerem w starszych wersjach mozna obejsc przy pomocy pakowania na 1 katalog opis powyzej. prezentacja przenosna w starszych ppt nie dziala tak jak trzeba
