lores
Programowe mostowanie w XP LAN i WLAN
Witajcie.
Napotkałem dzisiaj taki problem, gdy próbowałem połączyć dwie sieci - przewodową i bezprzewodową: gdy mostuję obie karty sieciowe programowo przez WinXP (niestety to komp, na którym pracuję, i na którym nie da rady Linuksowego serwa postawić), tracę łączność bezprzewodową, którą uzyskuję tylko wtedy, gdy wifi jest poza mostem, a pozostałe połączenia są wyłączone.
Niezależnie od ustawień dzieje się to samo - przy identycznych ustawieniach prócz bycia lub nie w mostku sieciowym - wifi samodzielne działa, a zmostowane nie; mam tu na myśli te same IP i metody ich przydzielania, te same ustawienia sieci wifi, ten sam stan innych interfejsów (wyłączone) itd.
Zarys struktury:
notebook A ---wireless--- PCmost B ---wired--- PC C.
Zależy mi na tym, by nie tyle udostępniać Internet, a naprawdę mostować połączenia i umożliwić kontakty A - C :) .
Inną kwestią, która mnie zastanawia, jest fakt, że XP nie daje sobie rady z korzystaniem z kilku niezależnych interfejsów symultanicznie - zdaje mi się, że gdy mam włączony LAN i aktywuję wtedy WLAN, to gdy pinguję kompa niby połączonego bezprzewodowo, OS próbuje użyć do tego właśnie przewodowego połączenia, a nie nadaje na wszystkich interfejsach... Czy istnieje możliwość jakiegoś dostosowania ustawień, by to poprawić?
Poszukiwania w Internecie (dobre kilka godzin) nie przyniosły rezultatów :( .
Dzięki za odpowiedzi :) .
Pozdrawiam
Lores
Po pierwsze - korzystasz z zarządzania wifi wbudowanego w windows, czy aplikacji od producenta? Nie wiem, czy to jest źródłem problemu, ale na służbowym HP-ku kuriozalna aplikacja od HP nie może włączyć wifi jeżeli do zwykłej karty jest podłączony kabel (sic!)
Standardowo windows ustala na który interfejs wysłać pakiety na podstawie maski sieciowej. Jeżeli podsieci na obu kartach się pokrywają to system będzie głupiał. przy pomocy polecenia "route print" możesz zobaczyć jak wygląda aktualna tablica routingu. Tabelka jest trochę zagmatwana, ale przy odrobinie wysiłku można ją rozszyfrować.
Również dzięki route (nie pamiętam składni, poczytaj sobie "route /?" :D ) możesz wymusić na systemie korzystanie z konkretnego interfejsu np. po konkretnym IP.
A na deser - zupełnie nie mam pojęcia jak to będzie wyglądało po zmostkowaniu połączeń, nigdy się w coś takiego nie bawiłem.
Problem z mostkiem wynika z faktu iż wtedy zmienia się adres MAC. Mostek ma wtedy inny MAC.
Co do sieci i pingowania. Jeśli w konfiguracji TCP/IP masz ustawioną bramę na więcej niż jednym aktywnym połączeniu, pakiety będą wysyłane na pierwszy interfejs z listy (o niej niżej). Rozwiązaniem jest albo usunięcie bram z innych połączeń (jeśli nie są potrzebne), albo ustawienie WiFi jako pierwszego połączenia:
Panel sterowania -> Połączenia sieciowe -> menu: Zaawansowane -> Ustawienia zaawansowane -> zakładka: Karty i powiązania -> lista: Połączenia -> zaznacz połączenie i przesuń je na samą górę, może być potem wymagany restart.
Pozdrawiam.
Witajcie ponownie.
Dziękuję serdecznie za odpowiedzi, szczególnie za "karty i powiązania" i za "route". Nie wiedziałem, że jednak i w Windowsie da się cokolwiek skonfigurować manualnie :) .
Mnie udało się rozwiązać problem; ustawienia zostały takie, jakimi były, ale użyłem "netsh set adapter" i włączyłem compatibility mode z layer 3 dla karty bezprzewodowej w moście.
Pozdrawiam
Lores
