j0jtun
Dobry kompa a CS:S
Witam, mam takiego o to kompa i nie wiem czy jak na coś takiego, mam za mało fps? Gram na rozdziałce 1024 x 768. AAx4
AFx4 Detale wszystko na "Wysokie"
Nie mam stałych 100 fps... Na mapie militia spada nawet do 40...
Proc: intel c2d e4500 2.2 ghz
Grafa: GF Gainward 8800 GS 384 MB 192BIT
RAM: 2 x 1GB DDR2 (OCZ PLATINUM REV. 2 800MHZ CL4)
MoBo: Asus P5K PRO
Co o tym sądzicie? DAŁO BY COŚ PODKRĘCENIE PROCA ? Wiem, że mógłbym z pomocą jakiegoś lepszego chłodzenia wycisnąć z niego sporo na tej płycie głównej. Chciałbym przy AA x 16 i AF x 16 mieć 100fps :P (jest to wogóle możliwe? Hmm albo troche niżej z tymi ustawieniami - byly by były stałe fps'y)
ps. stery do grafy najnowsze, synchronizacja pionowa wyłączona
Kręć kręć. Tak to już jest.
żal... powyzej 50fps nie widac roznicy jedynie przy super szybkiej akcji ale 60-70fps to juz jest cud. 40Fps zobacz czy proc Ci sie nie grzeje.
hmm, więc kręce :D a jakie polecacie chłodzonko do mojego zestawu? Myśle coś w okolicach 100 zł, ew. można te pare "groszy" dopłacić do lepszego...
Tak żeby było stabilne, i dobre do OC
Hmm, chyba się nie grzeje - temperatura procka w biosie to 40*C Komp chodzi już pare godzin (może przekłamuje?)
Coś mało tych FPS'ów, u mnie na sprzęcie tym co w syg., a w CSS ustawiona rozdzielczość 1680x1050, wszystkie detale na full + AAx2, AFx4, i ponad 100fps'ów jest, jedynie podczas "mocnej" akcji spada do 60fps.
Fps'y mierzone "net_graph 3", bo fraps wględem tego pokazuje całkiem inne cyferki (różnica 10-15).
Dużo da!
C2D grzechem jest NIEPODKRĘCAĆ :P
coś nie tak jest
na moim sempronie754 2,7GHz i 7600GT na militarii też mam spadki do 40 ale mam o wiele słabszy sprzęt
ja gram w 1024 wszystko na wysokie AAx4 AFx16
może niestabilny proc ?
coś nie tak jest
a jak to sprawdzić?? Wogóle np. przy bardzi szybkim przesuwaniu okienek w windowsie bardzo gwałtownie wzrasta użycie procesora. Tak ma być?
No pewnie ^^ Między 100, a powyżej nie ma różnicy, ale 50fps to żal. a poza tym to o czym Ty mówisz, jest coś takiego jak 50fps? Chyba jak se wpiszesz fps_max 50 to będziesz tyle mieć non stop. W wydajności nie chodzi o to, żeby miec 300fps jak sam stoisz na mapie, tylko to by nie spadało w akcji 5 osób + fleshe + dym <60-70fps.
Ja myślę, że problem może leżeć przy synchronizacji pionowej, możesz ją wyłączyć. Masz wszystkie sterowniki od płyty głównej, od grafiki zainstalowane? Masz Windows Vista? On powoduje, że spada fps często przez duże zżeranie ramu, który jest odpowiedzialny właśnie za to by trzymać klatki w wysokich rozdzielczościach.
Generalnie pomiar na mapie cs_militia jest kiepski, ta mapa ma niebotyczne wymagania na moc komputera. Wejdź np. na de_dust2, albo na de_piranesi i powiedz ile masz.
Fakt faktem ja przy cfg z sygnatury mam w "chorej akcji" z raszem 10 osób 90fps i ustawieniem: all high + high:hdr,aa,anizo i 1152x864, więc coś jednak musi jeszcze być nie tak.
Co jeszcze dodam, że CSS ma takie samo zapotrzebowanie na moc procesora jak na moc chipsetu graficznego.
Bierz scythe ninja :P
Bierz scythe ninja smilies/tongue.gif
1) Nie leć na to, że jest wielki - dziewczyna?
2) Może nie wejść do budy
3) Po co Ci taki wielki do takiego procka -> słabo się grzeje, a btw to ma box 3Ghz pewnie poleci więc...
4) Weź np. Scythe Mine jak i ja mam, mniejsza wersja, a różnica niewielkiego "stopnia", albo Arctic Cooling Freezer 7 Pro czy Scythe Andy, Thermalright Ultima 90(chyba wielki ten :P), nie wiadomo czy wejdą.
Już kupiłem - AC freezer 7 pro + pasta arctic silver 5
Mam nadzieje, że dobiję do 3.00 ghz :D
Jeżeli płyta nie przeszkodzi to tak. Procesor na pewno nie przegrzeje się ani nie "skończy mu się taktowanie"...w razie niestabilności następna wartość Vcore w BIOS.
Gość dreki
Dorzucę od siebie, że CS:S jest zrobiony na silniku HL2, a ten jak wiadomo skaluje się przy wzroście cache'u procesora, więc Lechu1777 mając E6600 ma 4MB cache'u L2, a e4XXX ma 2MB co ma wpływ na większą wydajność tego pierwszego, chociaż jak wiadomo również nie największą bo kilkaset MHz więcej też robi swoje.
256 Ram DDR/ Windows XP
GeForce 2 32 mb
AMD Sempron 2200+
przy 16 graczach 30 fps, wszystko na LOW :P @UP jak masz 40 fps to może bez AA albo AF ? i zmniejsz rozdzielczość łatwiej jest namierzyć :D
ja posiadam C2D 1,86Ghz , GF 7600GT i 2Gb Ram (800Mhz) , gram na maxmymalnych all ustawieniach i nie narzekam , no oczywiscie jezeli jest z 12 na 12 wszyscy rzucaja smoki i granaty i jeszcze strzelaja to do 20-30 fps spada ,ale na 80%-90% map nie ma zadnego problemu
daa i to sporo
Podkręciles juz ten proc? przeciez to chwila jest? jak tak to ile fps przy smołłkach i fleszach ? jak nie masz powyżej 100 to coś chyba nie tak
ja mam ~120fps wszystko high (rozdzielczosc 1280x1024 - na 1024x768 mam tyle samo) ale karta graficzna też daje zeby nie bylo... np. przed wymianem grafy na 4850, mialem 3650 asusa i mi spadalo nawet do 60fps? teraz ponizej 110/20~nie schodzi.
hm ogólem source jest dziwny jeżeli chodzi o nowe kompy, troche słabo chodzi, kiedyś gdy nie było 2 jajowców i najlepsza karta to był gf 6XXX ludzie osiągali 100fps(stałe) a teraz ? na prockach 3x lepszych cięzko to osiągnąć :D
Podłączam się pod temat.
Mam problem, posiadam Viste i config taki jak w podpisie.
Podczas grania w CS normalnie mam ~100FPS, ale co jakieś 2 sekundy spada mi do 10 na ułamek sekundy,
potem znowu ~100 i znowu 10...
Wina Visty? :cold:
hmm masz tylko 100fps? malo z deczka, ja mam 100 na moim kompie (1280x1024), a co do twojego problemu to usun CFG najlepiej wszystkie pliki co masz w tym folderze (wszystkie ustawienia ci sie skasuja) ale u mnie kiedys tez tak bylo tylko ze z 50fps na 10spadalo (Stary komp) usunalem cfg i bylo wszystko ok, jak to nie pomoze wez odkrec troche procek, wiem ze sie znasz na tym(oc) ale sprobuj to tylko pare minut ... a trzeba sprawdzać wszystkie możliwe warianty, hm na xp instalowales sourca ?i tak nie bylo?
p.s jaki masz CS? 1.6 czy source? jestem niemal pewny ze source ale warto spytac ;]
Edittt:
Nie no tak patrze na twojego kompa i niemożliwe ze masz 100fps :E 4gb ramu , procek wykręcony strasznie :D noi 4870 i tak malo fps- coś masz zwalone xD powinienes miec z 500:E ,"znajomy" na 9800 w sli czy tam 9800x2 ma 999fps ;], wg. mnie 100 za mało ale w sourcie to coś jest zwalone,mysle ze NV karty lepiej sie sprawdzają w cssie...
hm ogólem source jest dziwny jeżeli chodzi o nowe kompy, troche słabo chodzi, kiedyś gdy nie było 2 jajowców i najlepsza karta to był gf 6XXX ludzie osiągali 100fps(stałe) a teraz ? na prockach 3x lepszych cięzko to osiągnąć smilies/bigsmile.gif
Co Ty gadasz :/
Gdybym wpisał w konsole fps_max 100 to będę mieć non stop 100... mam wszystko na HIGH + HDR + AA + AF + 1152/864, spadnie gdy wpadnie na jeden bomb site 15 osób do 70-80fps, ale nawet tego nie odczujesz jak nie masz włączonego non stop net_graph'a...
To jest śmieszna wartość, mam na de_piranesi 300 fps momentami i nie widać ŻADNEJ różnicy ze 100-150fps'ami, także nie jarajcie się cyframi, chodzi o to by w akcji było >70-80fps i to wszystko.
Wina Visty? smilies/cold.gif
Wątpie, masz 4GB, takich spadków Vista przy takim ramie nie spowoduje, wg mnie raczej masz coś przegrzane i może to być ram., na Twoim miejscu odkręciłbym w ogóle grafike na default, bo to chyba tylko dla zabawy zrobiłeś, a im większa temperatura tym mniej godzin grafika wytrzyma. Procesor możesz zostawić, bo on tak czy siak jest mocny i dobrze chłodzony. Pobaw się timingami i taktowaniem ramu.
wiekszych glupot nie czytalem
Mi chodzi o to po prostu ze wg. mnie source nie jest zbyt dopracowany pod względem wydajnosci gry przy lepszych komputerach, zobaczcie ze ender ma tyle fps co ja a ja mam o wiele slabszy pecet ...troche mnie to dziwi po prostu, wiem wiem ze powyzej 75/100 fps nie widac roznicy. aa i na slabszych komputerach niz ma Ender mozna wyciagnac nawet stale 150fps wiec to troche lipa z tym jest.
a to ze ma sie 300fps na piranesi (patrzac w sciane,idac w "tunelu")przy gf 7900 to zadna rewelka :P
a to ze ma sie 300fps na piranesi (patrzac w sciane,idac w "tunelu")przy gf 7900 to zadna rewelka smilies/tongue.gif
Zauważ, że Source ani nie jest grą przystosowaną do dwóch jajek, bo powstał, kiedy jeszcze nie było to powszechne, nie jest grą pod DirectX 10, a pod 9.0c także najmocniejszy pc niewiele Ci da, po prostu nie będzie Ci tak spadać fps przy hard core'owych akcjach.
Właśnie o tym mówię, tu już nie chodzi nawet o to, że piranesi jest mało wymagająca, ten fps to abstrakcja.
