calibra22
[Zamknięty]CURCIAL BALLISTIX 4GB
Witam dzis dokupilem 2x1 BG zeby miec 4 :D co sie okazalo po starcie kopa z 4 gb wyskakuje komunikat "CPU ID : 06FB patch ID 00B3" MEMOR
1 raz sie z takim czyms spotykam ale jak wyciagnolem 1 gb komp odpalil chodzi mi o te nowe pamieci odpalam 2 nowe nie idzie wkladam jedna nowa dziala a 2 juz nie wyglada mi na to ze jedna kosc z tych nowych jest uszkodzona ale nie wiem co ta za komunikat ??
Z tego co wiem, P35 chipset nie obsługuje więcej niż 2gb RAM na taktowaniu wyższym/dużo wyższym niż 800mhz. Przynajmniej takie cyrki miały miejsce na Asusie P5K, ale to raczej wina ograniczenia chipsetu, aniżeli tego, że wszystkie ASUSy na P35 są skopane.
Żeby nie było, mogę się mylić
:rotfl:
zeby nie bylo... ze sie czepiam - mylisz sie... z P35 jest wszystko w porzadku
EDIT:
ale Marcin: ja sie nie wysmiewam z Ciebie i tego co mowisz tylko ze stwierdzenia ze z P35 w tej kwestii jest cos nie tak. Przeciez mam odrobine szacunku do zdania KAZDEGO forumowicza. wybacz jesli Cie urazilem
Napisałem, że mogę się mylić, albo to jednostkowy przypadek. Zastrzegłem to i nie widze powodu do śmiechu... Taka była odpowiedź ASUS'a na to, że P5K kolegi krzaczyła się gdy próbował wrzucić 4x1gb Corsairów z 1066mhz domyślnymi. Powiedzieli, że to ograniczenia chipsetu i niestety musi ustawić 800mhz na kościach, bo inaczej będzie wywalało płytę. Żeby nie było, na gwarancji dostawał 2 razy nową płytę, z każdą było to samo. Kwestia tego, czy ASUS nie umie się przyznać, że seria P5K jest średnio udana, czy z tym chipsetem naprawdę coś jest.
U mnie na Asusie 4x1gb OCZ-ów śmiga bez problemu przy taktowaniu 1080mhz :P
tylko u ciebie te pamięci fabrycznie nie są 1000+ a u niego są i chyba z tym są problemy z tego co zrozumiałem
a moze po ludzku ktoras kosc byla za słaba na 1066mhz? Ze cos jest w specyfikacji to nie znaczy ze 100% tak pracuje.
Tylko co za różnica :hmm: Ważne że tu i tu docelowo pracują na 1000+...Przynajmniej tak mi się wydaję :P
a czym te pamięci 800 od 1066mhz się rożnią? Tylko tym ze te 1066 maja bardziej wyszukane kości. Ale przeciez 800 rownie dobrze mogą byc na tych samych kosciach jak sie dobrze trafi. Pozatym chyba P5K oficjalnie w instrukcji wspiera te ramy(cos tak mi sie wydaje) wiec nie wiem jak moze wspierac a jednak nie.
Pisałem co się działo, żeby nie było, że zmyślam co jeszce raz sobie zastrzegam.
Kości to Corsairy Dominatory, z tego co pamiętam, też są wymienione jako polecane do tego Asusa.
U mnie na P5K Deluxe i 4x1GB Crucial Ballistix 800MHz wszystko ok zarowno bez OC jak i po znacznym podkreceniu.
