marcinusz
Stery A-head - likwidacja luzu
Witam!
Wróciłem sobie niedawno w przejażdżki rowerowej moim nowym rumakiem. Przejechałem nim ok. 350 km i od ok. połowy tego dystansu zauważyłem, że robi się delikatny luz na sterach. Dziś doszedłem do wniosku, że robi się już zauważalny i postanowiłem interweniować. Przeczytałem info o zwalczaniu luzów na sterach a-head na necie (moje pierwsze a-heady) i robiłem wg zaleceń, tj poluzowałem górną śrubę (na tym deklu czy jak to się jeszcze zwie) poluzowałem mostek i dokręcałem górną aby zlikwidować luz i... zonk!
Luz zelżał, ale test przechylania rower wypadł niepomyślnie - kierownica nie obracała się luźno (tj. bez popchnięcia ręką) :kwasny:
Co z tym zrobić? Niby powinien luz zniknąć nim się kierownica usztywni? :hmm:
Poluzowałem na tyle, żeby po podniesieniu przedniego koła i przechyleniu jednak kierownica skręcała. Nie przy minimalnym wychyleniu, ale jednak. Luz jest troszkę mniejszy (chyba nie będzie odczuwalny w czasie jazdy) ale pozostał :mad2:
Jakieś rady co mam począć?
Aha! Rower trek 4400 2007 w razie czego szukać na ssc.pl
Wg napisu stery to: Cane Creek VP-A76C
A będziesz prowadził ten rower za siodełko lub jeździł bez trzymanki?
Jak nie, to można dokręcić mocniej.
Jak masz blisko do serwisu, to spróbuj w ramach gwarancji poprawić.
Nie wiem czy ja nie rozumiem Ciebie czy Ty nie zrozumiałeś mnie?
Mniejsza o to. Boję się dokręcać mocniej, żeby nie ściskać za bardzo łożysk, żeby się nie zniszczyły. No i żeby kierownica lekko się skręcała. Do jeżdżenia bez trzymanki czy prowadzenia, to akurat te ściśnięte byłyby lepsze.
Serwis oczywiście mogę zwiedzić, ale wolałbym żeby pomoc forumowiczów wystarczyła i żebym sam wiedział co z tym zrobić.
to trzeba robić z czuciem, jak kierownica chodzie ciężko to to popraw, a prawidłowa regulacja wygląda tak
odkręcasz śruby mostka i kręcisz górną śrubą w kapslu, sprawdzając jak chodzi kierownica, dodatkowo najlepiej wsiąść na rower, nacisnąć przedni hamulec i ruszać rowerem przód - tył
Co masz na myśli pisząc tu popraw? Bo mi kierownica już ciężko chodziła, a luz dalej był :kwasny: Tego właśnie nie rozumiem :(
No włąśnie tak zrobiłem! Tyle że śrub mostka nie wykręcałem całkowicie. Odkręciłem tak, że już luźne było i lekko można było mostek przekręcać względem rury sterowej.
Jakieś pomysły o co chodzi?
kierownica ciężko chodzi a luz nadal jest ... miałem to samo z moimi, okazało się, że luz jest między miską a obudową łożyska maszynowego, okleiłem łożysko taśmą klejącą i problem znikł :)
a ten luz sprawdzasz z zacisniętym hamulcem czy bez ?
Mogą to być wyrąbane stery. Ten model jest dość doopowaty niestety. To były pierwsze stery jakie miałem i też dość szybko je wymieniłem, bo tłukły podobnie. Nie dalo się skasować luzów, bo albo tarlo, albo "latało" Wymieniłem na TIOGA, na łożyskach igiełkowych i służą do dziś (o dziwo, a wiele przeszły)
Luz sprawdzam z zaciśniętym przednim hamulcem. Jest jakaś inna metoda?
Wobec tego co piszecie zrobię tak, że jeszcze jedna lub dwie przejażdżki na tych teraz trochę mocniej skręconych sterach. Zobaczę czy ten luz będzie odczuwalny i jak kierownica zacznie znów skręcać zupełnie luźno, to znów spróbuję je docisnąć. Jak pomoże to git, jak nie to serwis.
Gdzieś czytałem, że takie nowe należy mocno skręcić i czekać aż się wyrobią i zaczną pracować bez oporów, ale mam opory psychiczne przed takim ostrym podejściem :kwasny: Może niesłusznie?
Możesz spróbować, najwyżej bieżnie sterów trochę wyrzeźbisz :) U mnie pomogła dopiero wymiana.
Akurat nie, spróbuj prowadzić rower z zablokowaną kierownicą, nie da się wtedy skręcać przechylając rower.
Spróbuj też zablokować przednie koło podczas jazdy (np. poślizg na mokrych liściach), momentalnie tracisz stabilność. Jak nie ma możliwości kierowania rowerem przez przechyły, to nie pojedziesz bez trzymanki.
Ja przezylem malego zonka jak kupilem rame Kelly's Magic (chyba model 2007) ktora miala stery RITCHEY Zero Logic. Wszystko fajnie tylko lozyska dolaczone do sterow byly najbadziewniejsze - zwykle kulkowe. Co ciekawe w poprzedniej ramie (Author Vision) rowniez byly stery ritchego, ale juz kulturalne - igielkowe. I tu pytanie (poniewaz mam podobny problem) na jakie wymienic i czy wymiana wiaze sie z przebijaniem prowadnic? Co wiecej lozysko z Authora (prawie ten sam model - Zero Logic Pro) nie pasowalo do Kellysa :hmm:
trzeba będize przebijać miski, i radze robić to w serwisie, bo samemu można łatwo coś zniszczyć
No to z przebijaniem to srednia wiadomosc. Poczekam chyba jak wroce do pl. Dzieki.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
