embrion
Chlodzenie E2160@3-3,2GHz
1. Czy Ninja Mini wychlodzi wystarczajaco E2160 nakrecone na jakies 3-3,2GHz ? Buda bylaby: Antec Fusion z 2x120mm na LOW
2. Boxowe chlodzenie E2160 byloby bardzo glosne przy takim OC ?
1. Nie miałem nigdy styczności z Ninja Mini, ale szczerzę wątpię czy wydoli ona w pasywie przy tak wykręconym procku. Ninja standardowa być może tak, choć to też zależy...
2. "bardzo głośne" to pojęcie względne. Najlepiej załóż i się sam przekonaj. W 80% przypadków pewnie będzie bardzo głośne.
mam e2160 puszczone na 3.2ghz i szczerze Ci powiem, że nie słyszę różnicy (w głośności) kiedy procek jest w stanie spoczynku a kiedy w stresie
Bo wszystko inne huczy az boli glowa?
1. 80% na nie. Chociaz moge sie mylic i bedziesz gotowac procka w stressie ale stabilne bedzie.
2. Bardzo... Nie. Pod warunkiem ze mieszkasz przy glownej trasie przelotowej tirow.
Powazniej - przyrownujac do czego? Jak terkocze Ci dysk - bedzie troche cichsze. Jak masz w budzie 2 toporne 80mm @2500rpm to bedzie podobnie halasowac.
1. No moze nie takie doslownie pasywne bedzie to chlodzenie, bo radiator jest dosc blisko jednej z dwoch 120mm chlodzacych obudowe, wiec rownie dobrze moze bedzie chlodzilo to lepiej niz fabryczna 80mm od Scythe minininjafusion1td0.th.jpg
2. W zasadzie, to i tak i tak kupie wersje BOX, wiec w razie czego zawsze moge sprawdzic i dokupic Mini :)
no muszę Cię rozczarować ale wiatrak w zasilaczu jest cichy, wiatrak na accelero s1 jest cichy. Sam myślałem, że boxowy wentyl da mi nieźle po garach po O/C ale tak nie jest. Cały zestaw produkuje niewiele słyszalny szum co mnie bardzo cieszy. Nienawidzę głośnej pracy dlatego zmieniłem chłodzenie na karcie graficznej i mogę Cię zapewnić, że zrobiłbym to samo z chłodzeniem na proca jeśli miało by być za głośno. Naprawdę, nie żałował bym tych 80 zł na freezera 7 pro....
Musisz juz miec wade sluchu skoro box po oc Ci nie przeszkadza :D cichofilem nie zostaniesz ;P
nie muszę komp używany sporadycznie, słyszalny lekki szum... i tak może być :) a wady uwierz mi ale nie mam :)
Są dwa rodzaje boxowych coolerków do E2160 - Nidec 800-1800 i Delta 1100-2000 (bodajże). Nidec jest b cichy, Delta raczej średnia, nie dla cichozboka. U mnie boxowy Nidec nieźle (cichutko i wydajnie) spisywał się do 2950, bo na tyle OCnąłem proca bez podnoszenia napięcia. Oczywiście mówię o trybie idle, bo przy max prędkości cicho już nie było.
Ninja pasywna u mnie spokojniutko idzie przy 2 Fanderach w pobliżu @ 5V. No, ale to jednak jest różnica, bo i cooler większy i OC ciuteńkę mniejsze. W idle Mini na pewno da radę, jednak przy obciążeniu może wymięc. No chyba, że zrobisz tunelik jakiś i podniesiesz RPM śmigieł. Kwestia do wybadania, ale jakieś szanse IMO są.
E6400 @ 2,66GHz @ 1,1V [moc wydzielana ok. 50W vs. 65W TDP] + Infinity pasywnie [naprawdę pasywnie, nic nie wieje w tych rejonach a komp na desce leży, tj. mobo] to ok. 65°C i więcej [w zimny dzień ten pomiar robiłem] pod obciążeniem.
E2160 @ 3GHz @ 1,35V to ok. 90+W. I jeszcze mini? No f*** way ;). Chyba że mamy inne definicje pasywności [czego nie wykluczam, ale dla mnie pasywnie nie tyczy się tylko wiatraka na radiatorze, ale również innych, w końcu co to za różnica CO dmucha, istotą pasywności jest żeby NIE dmuchało ;)].
U mnie obok są 2 śmigła, podobnie jak u embriona. Taki słownikowy pasyw to to nie jest, ale przecież wiadomo, o co chodzi. Jeśli komp w budzie siedzi i ma taką konfigurację, to generalnie ciężko by było nie mieć śmigła w zasilaczu i na wylocie. Z przedniego można by zrezygnować. Podobne założenie przyjąłem u embriona - 2 Tricoole, które wcale takie wolne na low speed nie są, i do tego kawałek plastiku kierujący powietrze dokładniej, chociażby z 1 śmigła.
Kiedy mój komp stał na stole również nie miałem żadnego nawiewu i faktycznie wtedy w stresie było sporo ponad 60 stopni. No ale to nie jest (dla mnie) ustawienie do codziennej pracy. Na VGA było >80 stopni wtedy, oj.
Oo, nie wiedzialem, ze sa 2 rodzaje. Da sie jakos rozpoznac po serii lub czymkolwiek bez rozpakowywania?
