uszy19922
3870 x2 Mała wydajność w grach :(
Ok już po formacie za godzinkę zrobię testy w crysisie, a swoją drogą naprawdę muszę procka wymienić, czy po prostu kolega sie pomylił??
Czy w wydajności miedzy xp home edition (taki mam oryginał), a xp 64-bit istnieje jakaś różnica??
Przy rozdziałkach 1650x1080 z AA i anizo rolę główną odgrywa GPU a nie CPU ,przy twoich 3.2 nie jest to żadną blokada przez CPU nawet bez AA w tej rozdzielczości.
W grach ? Nie.
A robiłeś formata po zmiane grafy?? Jeśli nie, to proponuje to zrobić
proponuje jeszcze jeden na poprawke, jutro na kaca kolejny, napewno pomoże ;)
najlepiej to wszystko oddaj na złom i kup sobie nowego kompa :)
takiego na którym w Crysisie bedziesz miał 25 fps w 1900x1600 albo i jeszcze wiecej. :D
3.2 Ghz i Athlon X2 to jak najbardziej ok, czego chcieć wiecej?
PS Który to już level? Czy też sama gra jest juz nieistotna...?
Jak już mówiłem karta raz działa na 15fps(nie słychać jej) a raz na 30(słychać szumienie). wydaje mi sie ze karta raz chodzi w trybie 2d czyli dwukrotnie mniejsze taktowania a raz w 3d. Da sie zrobić żeby cały czas chodziło w trybie 3d ?? Bo to mnie denerwuje jak mi dwukrotnie wydajności spada nagle, proszę pomóżcie !!
To sie dzieje nadal po formacie bo cos mi sie wydaje, ze jednak odpusciles sobie reinstall windowsa..
Reinstal już zrobiony, dziś popołudniu robiłem :D
I nadal ten sam efekt z tymi fps-ami
takie są uroki tej karty... pisano o tym problemie na niejednym serwisie..
I nie ma na to rady?? Musi coś być ponieważ to przecież tylko było by wyłączenie funkcji oszczędzania energii.
Poczytaj na egieldzie. Jest tam prae filmików przy okazji recenzji tej karty miedzy innymi z crysisa Dirta i bioschocka. Karta może i ma wysokie średni fps, ale i tragicznie niski minimalny FPS :< (chyba, że ATI coś naprawiła w nowych sterownikach)
Bo to jest chore, gdyż karta działa szybciej wtedy gdy wentylator sie szybciej kreci :D
Czy to jest problem związany właśnie z tym trybem oszczędzania energii?
hmm ja znam jedno.. Sprzedaj tego X2 i kup coś innego ...
Ale po co mam kupować coś innego , jak w testach na nowych catalystach jest to najwydajniejsza karta na rynku, oprócz 9800 gx2. Ati na 100% naprawi ten problem gdyż wynika to z tylko nie do konca dopracowanymi sterami, acha można tez zainstalować nowego biosa do karty, ale trochę boje sie to robić i dlatego pisze tutaj. Znalazłem biosa który niby naprawia ten problem ale on jest do r670, a ja mam podwójne r670 czyli r680. Czy ten bios tez będzie pasował??
I ty w to wierzysz ? ATI spore problemy ze sterownikami ma od przeszło roku i jak narazie nowsze wersje niczego nie poprawiły....
Powiedz co ci po prawie najwydajniejszej karcie na rynku, której spadki FPS nie pozwalają grać płynie w większość najnowszych, najbardziej wymagających grach ? Tt
Co więcej problem ten nie występuje na zwykłym radku 3870 (z tego co wiem), więc zamiana biosu tu nie pomoże...
Występuje na zwykłym też bo czytalem na forach na zagranicznych, i to według ludzi jest jedyny poważny problem w tej karcie. Ati musi to naprawić bo to nie jest błąd konstrukcyjny tylko sterownikowy, bo karta ma 40fps w crysis na hight(tyle ja mam), a nagle karta zaczyna chodzić ciszej i jest 15-20fps, kwesta wyłączenia funkcji oszczędzania energii powinna rozwiązać problem, tylko jak to zrobić.
Mógłby ktoś po polsku powiedzieć co należy zrobić z tym co podał kolega wyżej??
Gość KGP
Trzeba sie uczyc jezykow.
Ok.
1. Wchodzisz do katalogu:
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\ATI\ACE
2. Otwierasz CCC i tworzysz nowy profil zaznaczajac tylko ATI Overdrive, bedzie to profil tylko do ustawienia wartosci zegara.
3. W katalogu z punktu 1. tworzy sie plik nazwa_profilu.xml, edytuj go notatnikiem
<Profile>
<Caste name="Graphics">
<Groups>
<Group name="Overdrive5">
<Feature name="CoreClockTarget_0">
<Property name="Want_0" value="77600" />
<Property name="Want_1" value="82500" />
<Property name="Want_2" value="82500" />
</Feature>
<Feature name="MemoryClockTarget_0">
<Property name="Want_0" value="90000" />
<Property name="Want_1" value="90000" />
<Property name="Want_2" value="90000" />
</Feature>
<Feature name="CoreVoltageTarget_0">
<Property name="Want_0" value="1300" />
<Property name="Want_1" value="1300" />
<Property name="Want_2" value="1300" />
</Feature>
<Feature name="MemoryVoltageTarget_0">
<Property name="Want_0" value="0" />
<Property name="Want_1" value="0" />
<Property name="Want_2" value="0" />
</Feature>
<Feature name="FanSpeedProtocol_0">
<Property name="FanSpeedProtocolProperty" value="Percent" />
</Feature>
<Feature name="FanSpeedAlgorithm_0">
<Property name="FanSpeedAlgorithm" value="Automatic" />
</Feature>
<Feature name="FanSpeedRPMTarget_0">
<Property name="Want" value="0" />
</Feature>
<Feature name="FanSpeedPercentTarget_0">
<Property name="Want" value="100" />
</Feature>
</Group>
</Groups>
<Adapter name="PCI_VEN_1002&DEV_9501&SUBSYS_E620174B&REV_00_4&160 20E22&0&0008A">
<Aspect name="Overdrive5" />
</Adapter>
</Caste>
</Profile>
4. Wartosci zaznaczone na czerwono przekopiuj do otwartego pliku xml, tak aby utworzony nowy plik xml miale wartosci takie same jak ten wklejony (dotyczy TYLKO wartosci zaznaczonych na czerwono).
Powinno dzialac.
Tylkooo, ze jest taki mały problem gdyż ja mam 2x 6pin wiec overdrive u mnie nie widać, czy ten problem także da sie rozwiązać, czyli żebym widział zakładkę overdrive.
Gość KGP
Nie wiem. Sprawdz.
Zupdejtowalem wartosci zegarow, bo te podane na forum Sapphiretech sa przeyaktowane a nie o to nam chodzi.
Co prawda nie mam x2,ale w moim 2900pro było również zasilanie 8 pin,a wtyczka 6pin.Zrobiłem taki myk,ze zmostkowałem dwa ostatnieo piny i funkcja overdrive była dostępna,albo spróbuj zainstalowac atitool(tylko nie wiem czy jest juz obsługa 3870x2),.Posiadacze 2900 kręcą w nim karty bez wtyczki 8pin,moze w przypadku x2 jest podobnie.
Miałem kiedyś ten sam problem z 2900xt i tu znów to samo, kiedyś był sposób na ominiecie 8-pinu, ale trzeba było grzebać w kablach a tego nie chce, gdyż mogę coś spalić, a elektrotechnikiem nie jestem.
Ja wracam za godzinkę i nadal czekam na sugestie, do zobaczenia.
