ryuuza
Komputerowa Pamela czyli silikon w praktyce
Jakie jest Wasze zdanie na temat dzialania gumowych kolkow, podkladek pod wentyle i pod srobki. czy warto w nie inwestowac przy lozyskach slizgowych?
Ja uwazam ze warto. Jesli nie chce Ci sie dyndac do sklepu to wez jakas dentke stara potnij, tylko pasowaloby zeby bylo to jakos grube wiec jak od roweru to zloz na 2 warstwy. Dla mnie ciszej ( bo czasem cos wpasc lubilo w wibracje) a dwa ze te wibracje tlumi i juz nie mam problemow jak kiedys przy czasach AMD XP ze co jakis czas dokrecalem srubki np mocujace mobo bo sie odkrecaly i wsyzstko wpadalo w rezonans i dzwieki wydaowalo .. :D
Ja uzylem tkaiego patentu do zamocowania silencera na 8800GT - inaczej zamontowalem to 4 ramienne mocowanie od tylu karty - odwrotnie a zeby dobrze dociskalo i nic nie polamalo to pomiedzy jest guma (zreszta orginalnie tez byla na tym krzyzaku tylko ze byl w druga strone i dociskal grafe przez co temp troszke wyzsze..) i na Pentagramie HP 100 ALCu Lite tez zamontowalem miedzy wiatrakiem a radiatorem - rowniez zapobiega pokrzywieniu blaszek radiatora ktore to sa strasznie delikatne:]
ok, a te podkladki pod srobki? i czy montowanie na koleczkach i jeszcze na podkladce ma sens?
Kołeczki zamiast śrubek spełniają bardzo ważne zadanie. Otóż każdy wentylator generuje drgania (jedne mniej, inne więcej), które po przeniesieniu na obudowę mogą powodować rezonans blachy a to wywołuje dodatkowe dźwięki, które są niestety nie do przyjęcia. Zastosowanie kołków praktycznie eliminuje te drgania.
Ma sens przy wentylatorach z dużymi obrotami i/lub cienkiej blasze obudowy. Wtedy wentyle mogą generować wibracje i przenosić je na obudowę. Przy wolnoobrotowym wentylatorze w porządnej obudowie podkładki nie robią różnicy (np. S-FLEX @ 700 rpm jest tak samo cichy z podkładkami i bez).
