ryuuza
Taktownanie pamieci i generalnie o/c RAM
everest w zakladce SPD pokazuje mi takie cos
@ 400 MHz 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-45-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 333 MHz 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-38-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-30-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
ja mam ustawione pierwsze cztery na 5-5-5-15 (w BIOSie) a reszte tak jak w pierwszym przypadku (deflautowo) - i tutaj pierwsze pytanie, czy reszte zmienic tez tak jak przy 333mhz?
po drugie - czemu tam jest napisane ze takie taktowanie to do 333mhz skoro CPU-Z pokazuje ze taktwoanie jest na poziomie 525MHz?
i po trzecie - rozwiane pszieki staferowi i Google
wpisz sobie ddr w google, to będziesz wiedział dlaczego jest o połowę mniej.
W to samo wpisz epp i będziesz wiedział, co te wartości oznaczają...
dobra ale ja nie chce znac skrotow tylko czemu tak podaja te wartosci przy dajnej czestotliwosci i czy mam zmieniac
ad 1) - mozesz sie pobawic w zmiane ale to raczej wniesie wzrosty wyd w granicach bledow o ile wogole wniesie a moze spowodowac niestabilnosc
ad 2) bo to sie mnozy zawsze razy dwa ( od skrotu DDR ale nie pamietam dokladnie jak to ma byc czy double czy dual..ale to chodzi o efektywne dzial;anie ddr'ek, ze taktowane sa czestotliwoscia wlasnie np 400MHz a dzieki dostepowi na narastajacym jak i opadajacym zboczy sygnalu taktujacego wychodzi tak jaby mialy efektywnie 2x wieksza czestotliwosc (czyli np 800MHz) niz SDRy o tej samej czestotliwosci taktowania... w praktyce jak zaczeli takie bajki opowiadac to zapomnieli o czasach dostepu, czasach odswiezania etc...) - tak jak i ramy na grafice - to co pokazuje cpu-z to masz w biosie przez pol czyli 262 a to co podaje everest to w realu masz dla 666 - Ty masz mniej wiec patrz odpowiedz nizej :P
ad 3) 800 jest napisane na ramkach, ale w biosie masz 400 - tak ma byc, a ze Ty masz 262 to spokojnie mozesz zrobic clocki 4-4-4-12 take jak podaje everest dla 266, aleee ja na Twoim miejscu zmienil bym stosunek ramow do proca zeby ramy pracowaly w 400(800) i wyzej - nie znam Twoich ramow, ale tak do 450 w biosie ( 900w cpu-z ) powinny pojsc na 5-5-5-15 przy nap 2,1-2,2V, jak nie chcesz ruszac napiecia to ustaw 6-6-6-18
Te taktowania, które podaje everest pomnóż razy 2, bo to jest rzeczywiste taktowanie, a producenci podaja najczęściej efektywne, i to to drugie sie liczy bardziej.
nawet się cholera nie chce przeczytać tego co podałem. Te wartości podaje producent deklarując, że przy danych częstotliwościach kości będą w stanie działać bezawaryjnie z takimi time'ingami.
Double Data Rate - DDR. Producent podaje częstotliwość pracy układu, natomiast, jak napisał już Frytejr0, wartość efektywna jest 2 razy większa w związku z wykorzystaniem obu zboczy sygnału.
@Frytejr0: tyle ze ja mam 525 a nie 252 :) czyli wlasnie wiecej niz paksimum podane przez producenta
@staffer: przeczytalem i nawet zmienilem pierwszy post - nie denerwuj sie bo nie o to mi chodzi
