Kastor
Monitor mi gaśnie!!!
Hej Mistrzowie Świata!
Właśnie stałem się szczęśliwym posiadaczem grafy Powercolor 9800SE 256bit!
Szczęśliwym, bo kosztowała mnie zaledwie 600 plnów, a zegary ma od razu ustawione na 380/680, czyli jak w pełnym pro!
Nie namyślając się długo podkręciłem je do 400/700 i w 3dmarku03 złapałem 4100 pointów.
Później przyszedł czas na softmoda, odblokowującego pozostałe 4 potoki. Dużo już się naczytałem o tym i wiem, że jeśli po odblokowaniu w testach pojawiają się artefakty, znaczy, że dany egzemplarz nie d się odblokować i już nie można nic zrobić...
U mnie jednak wystąpił inny objaw i nie wiem jak to rozumieć.
Po wgraniu Omeg z softmodem 9800SE->9800Pro, windoza się uruchamia, pojawia się tapeta i nagle po pięciu sekundach monitor się wygasza. System działa, tylko nie mam obrazu.
A! Sprawdzałem temperature (metodą organoleptyczną) na pamięciach i rdzeniu... są ciepłe, ale nie parzy!
Jak myślicie, czy można jeszcze powalczyć z tą kartą innymi sterownikami, czy mogę już zapomnieć o ośmiu potokach?
Pozdro
miałem podobny problem ... tyle, ze u mnie wygaszanie monitora nie zależało od karty .. w zasadzie to nie wiem od czego ... postawiłem W2000 i dałem dodatkowy cooler (a w sasadzie 2 do środka obudowy) i jak narazie żyleta ..
spróbuj
Ja mam dwa wentyle w obudowie i jeszcze otwartą obudowe.
Ale nie rozumiem... też masz 9800se z odblokowanymi potokami?
niestety nie .. mam GFa 4, ale z opisu wygląda problem tak samo .. a mozę stery sprawdź .. jak nie to, to ja nie wiem (może standard powrót do stanu poprzedniego lub reinstalka windowsa)
Na "normalnych" sterach Omegi (z czterema potokami) wszystko chodzi QL!
Problem pojawia się dopiero, kiedy odblokuje pozostałe cztery potoki i mam pełnego 9800Pro.
moze wlasnie masz ten nietrafiony model Sprawdz date/miejsce/fabryke/serie tej karty i poszukaj na necie czy własnie ona nie jest przypadkiem zablokowana do krecenia, bo jezeli jest swieza to raczej tak :o
No właśnie, jest nówka...
S/N H0404021360 może Wam coś to mówi?
Ale daty i fabryki i takich tam innych nie widze...
Na instrukcji jest napisane:
746-0000000005
REVISION: D
05-Dec-2003
A gdzie mogę znaleźć info o kartach, które dadzą, albo nie dadzą się odblokować
[Edytowane: 23/7/2004 przez Kastor]
