nonda
ATI - wyskakujące okno przy starcie systemu
Jest napisane
Could not load file or assembly 'MOM.Implementation, Versio=2.0.2895.26680, Culture=neutral, PublicKeyToken=90ba9c70f846762e' or one of its dependencies. Nie można odnaleźć określonego pliku.
Co robić ??
Gość EvilKillaruna
CCC?
Kiedyś też to miałem ale już nie pamiętam czemu.. chyba może brakować ci net.frameworka.
najlepiej zainstaluj goły sterownik + ATT.
Właśnie nie wiem jak się goły instaluje, zawsze są jakieś steamy i CCC. To coś ze sterownikami karty, bo okienko podpisane jest ATI.
NET Framework instalowałe, ale zrobię to jeszcze raz
Podczas instalowania Net Framework wyskakuje to:
Setup cannot continue beacuse this version of the .NET Framework is incompatible with a previously installed one
Ściąga się po prost sam sterownik, a nie cały pakiet ;)
FlameWorka nie mogę zainstalować ( jak już wyżej napisałem )
Instalacja jeszcze raz samego sterownika nie pomogła, mogę nad instalować na stare sterowniki czy muszę wszystko w pierw skasować ?? Dajcie jakieś najnowsze stery do ATI plzz ( mam x1950pro - ale to bez różnicy chyba )
A i jeszcze jedno pytanie:
W "usuń/dodaj programy" u mnie jest napisane ( NET Framework 2.0 Service Pack 1 ) czy nie powinno byc SP 2 . Jak jest u was ??
I dla czego nie mogę pisac "c" z kreską
Daruj sobie Catalysty i frameworka. Zainstaluj sobie
link - Omega 4.8.422 - sam je mam i są wydajniejsze od Catalystów (w grach to widać), nie ma kombinowania z literką "ć" i ogólnie, są wyraźnie bardziejsze.
I co najważniejsze... stabilniejsze
Sprawdź, na pewno nie zaszkodzi. W 3DMark06 miałem ponad 600smarków więcej ~4400 na Catach, 5112 na Omegach.
Polecam
Nie zapomnij wyczyścić starych sterów DriverClinerem
Edit: Magiczna liczba postów :E
Już jest OK.
Ale chciałbym jeszcze wiedzieć:
W "usuń/dodaj programy" u mnie jest napisane ( NET Framework 2.0 Service Pack 1 ) czy nie powinno być SP 2 . Jak jest u was ??
Odpowie ktoś ??
W CCleaner gdy skanowałem żeby znaleźć problemy, wyskoczyło mi od groma problemów typu:
- Brakujące pliki współdzielone DLL | C:\WINDOWS\Misrosoft.NET\Framework\v1.0...... itd
Czy mam zwalone coś ?? Muszę przeinstalować Framework ??
najlepiej przeinstaluj sobie sterowniki na omege lub zainstaluj stery od ati bez ccc ten problem jest uciazliwy wiem bo sam go mialem i zainstalowalem omege a jak juz musisz miec ccc to jest chyba taka opcja zeby nie bylo tego obrazka przy starcie musisz poszukac
