Keymaker_2005
Rozterki i problemy związane z X360
Z tymi napędami to jakaś bujda, ja mam hitachi i też doczytuje tekstury po jakimś czasie w kilku grach.
Kablem VGA podłączysz. A tenże kabel ma również wyjścia czincz do podłączenia dźwięku. Jak chcesz przerobić te czincze na jacka to kupujesz odpowiednią przejściówkę i po problemie.
Przecież ta przejsciówka jest już dołączona do kabla VGA.
Jak poruszasz konsolą to powinno być słychać takie coś latające w środku. To jest czujnik położenia. Poruszaj konsolą tak aby się czujnik ustawił.
Tylko broń cie Panie Boże od poruszania gdy płyta jest w napędzie!!
Czy są jakieś monitory które mają dwa wejścia VGA, i np. jakiś przełącznik z portu VGA nr.1 i VGA nr.2? Powoli mnie wkurza takie przełączanie kabla.
A może jest jakaś przejsciówka co wpina się do gniazda VGA, a mam za to jedno dodatkowe gniazdo? (rozumiecie o co mi chodzi?)
EDIT: no jest taki kabelek, http://www.allegro.pl/item339682835_adapte...in_zenski_.html jak to działa? Jest jakiś przełącznik z tyłu? I czy na czymś takim nie pogorszyła by się jakość obrazu?
Edytowane przez YasiuSpacerowicz
Tak dołączona jest tylko do kabla Big bena i oryginalnego M$
Tak się składa, że o tym wiem.
Są. Między innymi Iiyama 505, 511, 512 i 513, Dell P1130, Sony P530, Comaq P1120. To te godne polecenia.
Tzn. z tym poruszaniem nie było do ciebie, tylko do Fistacha.
A nie wiesz, czy na takim kabelku nie była by gorsza grafika?
Masz mnie za idiotę? Jeszcze nie byłem tak zdesperowany i przeczytałem instrukcje obsługi :cool:
Jasiu, a masz jakiś przycisk wbudowany w monitorze do zmiany widzianego obrazu? Ja coś takiego mam i kabli nie ruszam, a mam tylko 2xDVI ;)
Edytowane przez Fistach
Co lepsze według was do Xboxa 360, TV LCD czy TV Plazmowe ?
Zależy od rozdzielczości plazmy, nie znam ich maximum.
Ale raczej LCD będzie lepsze (większa rozdzielość).
Poczytałem troche na innych forach i stwierdzam że LCD jest sporo lepsze pod konsole :P
A pozatym najmniejsza Plazma ma 32 cale a reszta to po 40 i więcej :P
To po co mnie cytowałeś?
Żeby ostrzec Fistacha.
Nie mam właśnie niczego takiego, a chciałem się dowiedzieć jak działa ten kabelek.
Jeżeli monitor nie jest głupi (bo chyba od tego zależy) to jak włączysz konsole to sam monitor przekieruje obraz na konsole. Gorzej jak potem bedziesz chciał PC.
Musisz miec taki przycisk, może w OSD monitora masz taką opcje wyboru obrazu?
Poza tym już pisałem, jeszcze instrukcje przeczytałem ;)
witam, myślę że tutaj ten post będzie lepiej pasował ;)
Mianowicie czy MS wymienia dyski twarde tak samo jak pady (ten słynny przekręt :P)? Dzwoni się do nich i mówi że dysk jakieś błędy powoduje i oni wysyłają nówkę ?
jeśli nie to gdy odsyłamy do serwisu stary dysk to co się dzieje ze zapisami z gry (save) ?
Pozdrawiam shreku3
w poznańskim również.
We wroclawskim MM w Galerii Dominikanskiej otwrzyli mi pudelko, bo chcialem sobie plomby obejrzec a przy okazji rzucic okiem na naped. To samo w Saturnie. Wystarczy odpowiednio zapytac, a nie wyjezdzac z pytaniem 'rozwali mi pan to pudlo?' :P
Czy tak wygląda końcóweczka od X360 od kabla obrazu analogowego?(3 kabelki):
Keymaker nie zrozumiałeś mnie, pytałem się czy w zestawie X360 HDMI, dostane również oprócz końcówki HDMI, kabelek z końcówką pod starsze telewizory(trzy kabelki widziane na zdjęciu)
W Arcade dostaniesz, zaraz zrobie fote - może o to Ci chodzi?
W żadnym zestawie, nawet Elite, nie dostaje się kabla HDMI, to po pierwsze. Po drugie, w zestawach premium i Elite są takie kable, jak Fistach pokazał, tylko dodatkowo są jeszcze dwie końcówki, co by pod component można było się podpiąć.
Edytowane przez Keymaker_2005
Ok, już rozumiem. Dziękować :)
zanim bede mial xboxa to troche minie ale wole wiedziec juz teraz. po przeczytaniu paru postow itd. nadal nie wiem jak to jest z tym netem tzn. kupuje np. golda 12 miesiece i wpisuje kod do profilu i wtedy co, net bedzie sam dzialal czy musze cos podlaczyc? teraz o kwestie podlaczenia, wiem, ze niby trzeba podlaczyc dolaczonym kablem od xboxa konsole z pctem do karty sieciowej ale jak niby ma byc wtedy net skoro po wlozeniu kabla od x'a musze wyciagnac kabel od internetu? moja karta ma oczywiscie tylko jedno wejscie. pewnie mnie zjedziecie no ale trudno...
FAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAK
Nie no, stary, kup Xbox'a i poczytaj instrukcję, naprawdę Ci to pomoże.
Chodzi o to, że najłatwiej po prostu kupić router i wtedy na raz do internetu masz podpięty komputer i X'a. Konsola NIE MUSI być podpięta pod komputer. Robisz tak tylko wtedy, jeżeli nie masz jak rozdzielić łącza.
A Gold nie powoduje, że możesz korzystać z usług sieciowych, tylko możesz z nich korzystać na uprzywilejowanych prawach względem użytkowników wersji Silver.
Skąd się urwałeś człowieku?
A w FAQ wszystko ładnie opisałem ale i tak znalazła się osoba, która nie zrozumiała słów tam napisanych :(
Edytowane przez Gooralesko
nie znam sie na takich rzeczach wiec spytalem... faq czytalem i jakos nie zadowolilo mnie to, co bylo tam napisane. mozliwe ze latwiej bedzie mi sie wypowiedziec jak juz bede mial to wszystko przed soba a nie teraz.
Skoro czytałes i nie zrozumiałeś to nie ma ratunku dla ciebie chłopie. Po chińsku tam nic nie jest napisane. Uważam nawet, że jest wszystko wytłumaczone w miarę przystępnie i laikowi nie powinno sprawiać problemów.
...lub switch.
ogolnie ****** mi sie wszystko ale cos juz niby wiem... czyli mam kupic router/switch, do niego podlaczyc kabel dolaczony do x'a i od internetu i to wszystko? czy potrzebuje jeszcze jednego kabla by polaczyc sie z kompem?
