Frytejr0
Pentagram HP CuAl 100 Lite i fander 120mm
WItam
Jak w temacie - mam Pentaka HP - chdozi mi na defaulcie bo na max wyje jak glupi. Widze ze fander 120 mm ma super przeplywy zaczynajace sie od 31CFM czyli na 800obr ma tyle co fander 92mm na 2000 obrotow, wiec bedzie cicho i idealnie, tylko pytanie czy to bedize pasowac? wiadomo ze bedzie wiekszy, ale czy ktos to montowal moze ? bo w sumie jak zamontowac to cos bym wymyslil tylko czy taki 120 mm fander ma wiekszy silniczek czy wieksze lopatki? chodiz o to czy jak zaloze na pentaka to 1/3 lopatek bedize wiala na niego , a reszta obok bo lopatki sa niewiele wieksze od 92 a silniczek jest duzo wiekszy? czy silniczek ten sam tylko lopatki wieksze.. - wiecie o co mi chdozi ?;>
Jeśli masz jak zamontować, to faktycznie wentyl 120 mm powinien być wystarczający. Co prawda część będzie wystawać poza radiator, ale i tak skutecznie wymusi przepływ powietrza. Zamiast Fandera lepiej Scythe SlipStream (wersja 800 rpm albo 1200 rpm) — ma większą wydajność przy podobnej głośności.
o i tanszy w sumie, tylko szkoda ze nie ma go w aac firmie bo ta mam u siebie w miescie :( a ten 1200 obrotow bedzie rownie cichy jak np moj orginalny pentagram na 1500 obrotow? - bo ten jest w tej predkosci nieslyszalny, dopiero przy 1800 go lekko slychac.
a moze taki revoltec ? http://www.aac.com.pl/revoltec-wentylator-...25mm-p-177.html ma mase lopatek..
Wersja 1200 rpm przy maksymalnych obrotach będzie już nieco szumieć, bo przerobi bardzo dużą ilość powietrza. Optymalne ustawienie dla tego wentylatora jest w okolicy 500–1000 rpm (od niesłyszalnego do lekko szumiącego). Wydajność jest sporo większa od wentylatora 92 mm, więc powinna starczyć z zapasem nawet przy obniżonych obrotach.
Ale nie jest znany z kultury pracy. Slip Stream to jedyny znany mi cichy wentyl o takiej wydajności.
Tak, dorzucają go ze względu na wydajność. Do wersji CU dają już model 800 rpm.
hmm musze sie zastanowc czy zaryzykowac tego revolteca czy wizasc ta scythe - rev mam na miejscu a ten bym musial sprowadzac a ja nie jestem cierpliwy heheh ;P - do regulacji obrotow posluzy mi regulator od pentagrama, tylko sie wlasnie nad tym zastanawiam jaki coolerek. Chciaelm chlodzenie tanie bo mam tylko cual cora a tu lipa bo i tak wyjdize sporo:D a moze acurake? albo AC z pwm taki 120 ? pasowaloby mi znalesc jakis kompromis co do ceny i wydajnosci ;)
Dlaczego nie kupisz normalnego 92mm ??
Jak chcesz zamontowac 120mm na ten colerek, jakies opaski zaciskowe itp ? Według mnie nie warto, kup sobie accutake 92mm, wymiana trwa 2 min, wentylek nawet na maks rpm pracuje na dobrym poziomie głosności.
chce miec wydajnosc jak na orginalnym przy max obrotach - bo na orginalnym wyje niemilosiernie :) a takie 120 maja fajne przeplywy, moge nawet 80 zamontowac byle by bylo cicho i wydajnie jak pentagram na 3000 obr czyli te 34 CFM przeplyw zeby byl ;) - chyba ze taki AC z PWM wystarczy 92 to tez sie skusze.. :)
a jakie amsz temp na tym zestawie co masz w sygn. ?:)
64-66 stopni w stresie (około 1h orthosa) na procku 1.325v pasta Ocz Ultra 5+, a wentylek na pentagramie chodzi prawie na min(6-7v). W windowsie podczas normalnej pracy 37, z tym ze ja mam właczone Intelspeedstep i wtedy mam na procku 2.6ghz.
Odczyt z Coretemp 0.96.1
hmmm a w takim razie moze takiego http://www.aac.com.pl/scythe-kaze-jyu-92-1...-obr-p-296.html ?? 100 ale pasuje na 92.. troszke go ew przerobie ale ma fajne obroty 1000 i przeplyw niezly.. i tani w sumie jest..
a co do moich temp to mam 60-62 ale chcialbyum zejsc do 58 :P jakos zeby bylo nizej niz 60 w stresie. przy konfigu takim jak widac ;)
Przy Slip Stream 1200 masz ponad 60 CFM, a przy wersji 800 jest 40 CFM. Czyli wersja 800 starczy, a w zamkniętej obudowie powinna być bezgłośna.
Ten który podałeś wydaje się b.fajną opcją i bez problemu zamontujesz na te mocowanie orginalne pentagrama, a w porównaniu do tego wentylka który dodają w zestawie to niebo, a ziemia pewnie jesli chodzi o glosnosc.
NO i tak chyba zrobie. kupie ten i napisze jakie wrazenia :)
NO i zakupilem.... cisza maxymalna :) ale niestety pentagramowy cooler jest wydajniejszy. Jednak wyje z predkoscia 500 obrotow wieksza i temp sa nizsze na pentagramie o okolo 5 stopni w stresie. Kupielm tez accelero s1 na grafe i jak zalozylem tego scythe na procka to pentagrama na S1 i temp mialem rzedu 45 stopni w stresie na s1 i 55 na procku, a jak odwrocilem to mam po 50 na tym i na tym max ;) tak ze szału nie ma jesli chodzi o coolerka, ale za to S1 dalo czadu :D do tego teraz moge sobie pentaxa do 1800 dac i i tak mam ciszej niz przedtem z silencerem :D
pozdrowka
