scanx
Błędne odczyty cpu voltage
CPU Intel Core 2 Duo E8400 na płycie Asusa P5K PRO podkręcony do 3,6GHz przy ustawionym w biosie cpu voltage 1,30625V (zazdroszczę innym co wystarcza im 1,25V do osiągnięcia stabilnej pracy przy takiej częstotliwości) i jest problem gdyż programy AI SUITE , CPU-Z , Sisoftware Sandra pokazują dużą niższą wartość 1,28 V. Przy niższych ustawieniach w biosie odpowiednio niższe odczyty są w programach. Co ciekawe na ustawieniach auto w biosie programy pokazują prawidłową wartość czyli 1,2V.
Pozostałe komponenty:
Chłodzenie: AC Freezer 7 Pro
Pamięci: DDR2 Patriot PC2-6400 800MHz 2x1GB 4-4-4-12 2,2V
Grafika: Palit Geforce 7900GS 256MB
Zasilacz: Amacrox AX450-PNF 400W
Zmiana biosu na 0904 lub 1001 nie pomaga, oryginalnie był 0701 potem 0806 ale na nich nie dało się uruchomić pamięci w trybie 4-4-4-12 na 2,2V (następowały zawieszenia i AI SUITE pokazywał memory voltage 1,8V mimo że w biosie ustawione było 2,2V)
I stąd moje pytanie: Którym odczytem się sugerować ? , Czy płyta obniża napięcie ? , Czy może wina leży po stronie zasilacza ?
Sugeruj się tym co ustawiłeś programy po prostu przekłamują (czyt zanizają) V.
Ja jestem właśnie podkręcania mojego E8400
na 3600MHz chodził z Core Voltage 1,15
Obecnie wykręciłem go na 3825MHz przy 2,25V, ale Orthos przed chwilą sie sypnął :
Ale żaden program nie pokazuje mi poprawnie Core Voltage
Na procesor dałeś 2,25V? Takie napięcie dałeś w biosie? Tyle to nawet Athlon XP by nie wytrzymał.
Pewnie mu się pomyliło i dał 1.25V Jeśli przy 3.8 ma takie napięcie to naprawdę nieźle. Dobra wersja mu się trafiła
Rozumiem, ale czy jest możliwa wina zasilacza ?
Kolejny test rodzi kolejne pytanie, w 3dmark06 poprawiła się ilość punktów za procesor ale testy grafiki troszkę spadły:
poprzednie: (3GHz) obecne: (3,6GHz)
ogólnie: 5263 5290
SM 2.0 2061 2020
HDR / SM 3.0 1991 1973
CPU 2707 3198
Nie są to duże spadki ale jednak..... i dlaczego ? nigdy mi nie spadały po podkręceniu procesora, nawet na starym athlonie64 3500+ jak go podkręcałem z 2,2GHz na 2,63GHz a pobór prądu chyba podobny do obecnego.
Może to wina przebiegu testu. Kilkanaście punktów mieści się w zakresie błędu pomiarowego. Jak chcesz być bardziej pewnym, ustaw, by każdy test został przeprowadzony 3, 4 - krotnie.
Robiłem trzykrotnie i za każdym razem podobny (choć nie identyczny) spadek wydajności
Gratuluję, 1,15V i 3,6GHz :o
Na P5K PRO ? na jakim biosie ?
