tehGOJU
[Zamknięty]intel e8200 @ 2.0GHz ?
Witam. Ojciec kupił kompa no i sprawdzałem u niego procka programem cpu-z. CPU frequency wynosi 2000.1MHz. Czy wszystko jest ok ? Z tego co wiem ten procek ma 2.6GHz.
SZUKAJ nie boli, przyjrzyj się mnożnikowi.
Sprawdź w tym programie wartość 'core speed'. Ona pokazuje prędkość procka.
Nie, znowu koejan osoba trafiła na walnięty procesor... dajcie jakieś FAQ czy coś przyklejone...
Oszczędzanie energii w prockach intela obniża taktowanie i napięcie jak procek jest nie obciążony, w stresie będzie 2.6GHz możesz to wyłączyć w biosie
Wyłącz EIST i będzie ok.procek będzie chulal z pełna prędkościa nawet gdy nie jest obciazony :)
JEst to EIST czyli taktowanie ci samo spada jak nie obciazasz procka !
wyłącz w biosie C1E i eiststepi albo jak tam to sie zwie i bedzie OK :)
A możesz mi wyjaśnić po co miałby to robić ? Przecież to jest pozbawione jakiegokolwiek sensu...
aaaa znowu :mad2::P
Technologia EIST ,zmniejsza mnożnik w IDLE ,w celu oszczędzania energii .
to chyba jest w FAQ?
ps. GOJU - na gg trzeba bylo mnie spytac...
EIST i C1E wylaczyc
jesli walniety jest czujnik temp trzeba jeszcze wylaczyc thermal control( manager)..bo funkcja zmniejsza mnoznik w razie przegrzania a przy zepsytej czujce przewaznie core temp pokazuje ponad 100st
a jak realna temp skoczy wysoko to nic proca automatycznie nie wylaczy wtedy?
Dokladnie tak :D
<strach spowodowany siedzeniem na bombie>
ale juz dawno wyjasnione
nie ma sie co denerwowac bo i tak to nic nie zmienie :)
i zarzuce sloganem "FAQ nikt nie czyta ! " :E
Do takich ludzi nigdy nie dojdzie że jest coś takiego jak faq. Myślą że jak założą własny temat to są jak specjaly klient i wszystko jest pod nich.
ale inaczej bedziesz mial proca na 2 ghz..innego wyjscia nie ma...ja mam 8400 wg core temp 118 st na rdzeniach...nawet zmieniajac mnoznik na 9 po nacisnieciu f10 w celu wprowadzenia ustawien i tak wlacza sie mnoznik 6...
w przypadku zepsutej czujki TRZEBA wylaczyc thermal managment bo nie osiagniesz nawet tatkowania standardowego..
pozatym wylaczajac ta opcje i jadac na standardzie nic nie ryzykujesz..
a przy oc trzeba zdac sie na doswiadczenie. i kombinowac...ja np wiem ze moje mobo pokazuje temp okolo 15 st nizsza niz na rdzeniu (sprawdzalem na 4300) patrzylem tez na komenty ludzi co czujka dziala..wiem ze trza dadac okolo 12-18 st na rdzenie..
No pain, no gain (lub jak kto woli "geme")
W2K i Kraven jak by było same FAQ to to było by bez sensu!! Każdy jest inny i ma inne problemy(bobrze że wy jesteście idealni) .... Gdyby nie oni to ta stronka czyli "forum" by nie istniało
Forum - jest przeniesioną do struktury stron WWW formą grup dyskusyjnych, która służy do wymiany informacji i poglądów między osobami o podobnych zainteresowaniach przy użyciu przeglądarki internetowej. (wikipedia)
Więc jak ci nie pasuje to sobie czytaj faq i nie pisz pierdół na temat tego że jest faq... Każdy o tym wie ale faq to jest uogólnienie danego problemu a wolne tematy to jest struktura bardziej dokładna dotycząca tylko danego problemu czy sprawy więc ku**** nie pisz postów nie na temat!!!!
Wg mnie taka usterka nadaje się do reklamacji bo sprzęt jest ewidentnie uszkodzony i nie pozwala na normalne użytkowanie. Intel to padaka - odkąd kupiłem tą platformę 2 miechy temu nadal nie zmieniłem zdania o niskiej jakości tego producenta...
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
