Wiskas
Abit ip35 problem&pytanie
Kupilem nowa plytkę abita ip35....Napisane jest ze płyta obsługuje ramy 667 i 800 lecz tak czy siak powinna wystartowac na pamięciach 1066!!!_Płytka nie startuje ...są dwie diody jedna swieci na zielono druga na czerwono.Ta dioda to 5VSB.Zasilanie podłączone na na 100% poprawnie.Walnieta płytka??? a moze zasiłka....
Czytałem ktoś miał podobny problem ale nic mi to nie dało...
Czerwona dioda informuje o podlaczeniu zasilania, zielona o tym ze komp jest wlaczony. Nic nie pika? Proponuje wyjac ram, karte graficzna, jezeli speaker bedzie wydawal z siebie dzwieki to znaczy ze nie jest tak zle. Moze trafiles na jedna z wadliwych abitow ktore nie wstaja jak jest zimno w pokoju. Mozesz na wszelki wypadek podgrzac suszarka przez 10 sekund i wtedy wlaczyc.
No nie wiem czy tak powinna wystartować na 1066... W opisach wszędzie figuruje że max 800. Podkręcić 800 na 1066 pewnie się da ale defaultowych 1066 chyba nie zobaczy. Ale może w nowych biosach już się da...
Co z tego ze pamieci sa 1066MHz? Przeciez to tylko predkosc gwarantowana przez producenta. Pamiec wystartuje z czestotliwoscia ustawiona w biosie, domyslnie 800MHz. Moze te pamiatki potrzebuja wiecej niz 1,8V na starcie, jezeli plyta po wyjeciu ramu bedzie pikac, sprobuj z jedna kostka albo pozycz od kogos.
Czyli problemem może być ram....???Jak to jest z tą pamiecią ..kiedys czytałem że płyta rusza z ramami na 1066...sęk w tym że nie startuje i nie wiem w czym jest problem..
Tak wiec pamiątki powinny wystartować ...chyba że...te pamieci są na 2,4V...nie mam w danej chwili spikera jutro bede testował u kolesia na innym zasilaczu i ze spikerem ..bede wiedział więcej na chwile obecną to tak trochę po omacku :D:D:D
"Czerwona dioda informuje o podłaczeniu zasilania"... ja myślałem że obie diody powinny świecić sie na zielono???Znaczy że jak jedna jest na czerwono to jest normalne?
Rzeczywiscie moga potrzebowac 2,4V, ale to do pracy przy 1066MHz. Standardowo plyta rusza z ustawieniami 800MHz CL5, wiec kazda pamiec powinna wystartowac na 1,8V. No nic, zobaczymy jutro :-)
