bazyl3
XP na Inspironie 1525.
Komp z USA. Vista angielska. Chcę polskiego XP-ka i w związku z tym pytania:
1) czy jest sens zostawiać partycję Recowery, czy lepiej ją zlikwidować, a dysk podzielić po swojemu?
2) czy stery do urządzeń, które jak wynika z przejrzenia strony Della, są tylko w wersji Vista będą działać pod XP?
3) co to za partycje: jedna Eisa Configuration 39MB i jeszcze jakaś 2,50 GB nie oznaczone literami?
Hmm mam trochę innego della ale myślę, że jest podobnie. Ta eisa configuration to jest narzędzie diagnostyczne della do testowania bebechów w komputerze. ta 2.5GB nieoznaczona to zapewne dell mediadirect. Zapewne masz taki guzik na komputerze do włączania tego i jak go wcisniesz to włączy się mediadirect zamiast windowsa i będziesz mógł z tego sobie oglądać dvd/słuchać muzyki/itp.
Tą pierwszą partycję polecam pozostawić, resztę to już jak chcesz. Ja recovery zostawiłem w spokoju. Ta 2.5GB partycja zapewne typu logiczna, więc możesz sobie zmniejszyć partycję systemową, powiększyć rozszerzoną i tam przed tą 2.5GB wrzucić jakąś na dane. Wtedy zachowujesz wzsystkie partycje della i jednocześnie układ partycji jest jakiś taki sensowniejszy.
A, jeszcze nie doczytałem, że chcesz mieć XP... Więc możesz usunąć tą recovery wtedy, bo już na nic ci się nie przyda.
Podsumowując:
Zostaw eisa, usuń partycję recovery, usuń partycję Visty, Utwórz jakąś dla xp, powiększ partyjcę rozszerzoną tak żeby zajęła pozostałe wolne miejsce, i teraz twórz sobie tam ile partycji na dane tylko potrzebujesz. Jak będziesz miał farta, to nawet mediadirect nadal będzie działał.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
