BobeQ
Podkręcony 8800GT czy 8800GTS
Witam, która karta jest wydajniejsza Zotac 8800GT AMP! 512MB czy XFX GeForce 8800GTS 512MB :question:
:hmm:
bierzesz xfx i tez podkrecasz i napewno lepsza bedzie
A tak bez podkręcania GTS nie jest i tak lepszy :question:
Jeśli nie będziesz podkręcał, to GTS jest lepszym wyborem ;)
Jednak zawsze możesz jeszcze ją podkręcić :D
A wiecie czy na GTSie sąpamięci Samsunga?
moje motto: galaxy szuszarka + S1 + acutake = jedziem jazda z OC :E
za 590zl szybko i cicho i chlodno i cudownie :love:
Popatrz w mój sig, tyle powinieneś osiągnąć na Galaxy 8800GT CM HP po zmianie napięcia na zworce ;) A takiego dostaniesz już za 590zł ;) No i cichy jest :E Na Samsungach. Tylko warto radiatorki na pamięci kupić, bo przy dużym OC bardzo się grzeją :)
Gts ma zdecydowanie lepsze chłodzenie (2 slotowe), więc i podkręcanie będzie tańsze i prostsze bo nie trzeba nic wymieniać. GTS idzie luzacko na 780Mhz co zbliża ją osiągami do najnowszej fabrycznie kręconej 9800GTX AMO . Dla porównania Stalker pokazuje mi frapsem 64-70fps przy C2d e4300 pojechanym na 2,8Ghz. Generalnie na oficjalnych testach różnica bez kręcenia między najnowszym 9800GTX , a 8800GTS to tylko 2 klatki (za które trzeba by dopłacić 200zł...) . Najtańsze 8800GTSy 512 to wydatek 699zł (od INNO3D) ,a w środku jeszcze giera Ghost Recon 2. Taki kupiłem i jest super. Najnowszy Frontlines Fuel of War (następca battlefielda) pokazuje mi 56-60 fps. Assasin Creed jechał 135fps - total odlot. Tylko najnowsza 9900 na T200 jest w stanie ostro przegonić tę fenomenalną karciochę z kosmicznym potencjałem OC.
to jest najtanszy w Polsce GTS?
bo chyba wlasnie mnie przekonaliscie zeby zamiast 8800GT + S1 zmienic na GTS
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
