amoniak
ECS L7S7A2. ECS robi płyty dla Overclockerów
Mam tą płytkę ECS L7S7A2 rev 1.1 :finger: zapłaciłem za nią 290 zł
wygląda tak 8)
W pudełku było:
:atomic: MOBO
:atomic: magiczne pudełko -czytnik Kart CM CF i inne
:atomic: Taśma 80 żył ATA 133
:atomic: Taśma do FDD
:atomic: Manual
:atomic: CD z driverami
Zadnych śledzi audio czy innych dodatkowych USB
Wkładasz CD i samo instaluje :D sis zrobił coś w podobie VIA4in1
Równie fajne :D i szybko się instaluje
Płyta zaskakuje wydajnością transferu pamięci :devil: o wiele lepiej niż nForce2 przy jednym module :devil:
Przy moich elixirkach PC 2700 CL 2,5 lepiej wypada niż nForce2 przy PC3200 CL 2 :devil:
W pudełku oprócz manuala kabelków można znaleźć czytnik kart
Mi to zbędne ale jak ktoś potrzebuje :) to cena takiego pudełka około 100 zł
Moje spostrzeżenia:
:atomic: ma lan :D
:atomic: nie ma firewire :brow: (opcja)
:atomic: Są dziury wokół socketa :):D:devil:
:atomic: zasilanie w idealnym miejscu :D żadne kabelki nie będą próbowały się wkręcić w wentylator :brow:
:atomic: miejsca na zamontowanie jakiegokolwiek wentylatora czy bloku wodnego w sam raz :)
:atomic: Rozmieszczenie kabelków Jak najbardziej OK może za wyjątkiem FDD :brow: ale ja tego już nie używam :brow:
:atomic: Umiejscowienie jumperów do przestawiania mnożnika w mało ciekawym miejscu :brow:
Ja mam problem bo rurki od WC przeszkadzają w wygodnym dostępie :brow:
Montaż płyty bezproblemowy :)
łyżka dziegciu dla posiadaczy DURONÓW
:atomic: Szyna od 133 do 200 brak szyny 100 chyba, że duron na szynie 133 lub więcej :devil:
Kręcenie
mnożnik od 5 do 12,5
zasilanie cpu auto do +5% poczekamy na Chepomana aż zrobi nieoficjalny bios :devil:
podnoszenie napięcia na RAM o 3,5 %
:atomic: napięcia jak w MSI :D
FSB zmiana co 1 MHz :devil: od 133 do 200 :brow: niektórym to może niestarczyć :brow::heu:
Zainstalowałem windę jutro będę testował sandrą i 3D markiem :) może zdjęcia zapodam
IMHO ECS i Overclocking, trochę mnie zaskoczyło, Cena płyty HMMM jak za ECS`a a możliwości OC jak czegoś o dwie półki wyżej
Prawdopodobnie następca K7S5A
Nie porównuję tej płyty do żadnej innej szczególnie do Epoxa 8RDA ponieważ różne chipsety i cena, stosunek możliwości cena nie do pobicia
Timeingi pamięci ustawia się identycznie jak w MSI :)
Dielnik FSB CPU/DDR ustawia się elastycznie
Można ustawić FSB 200 na cpu a pamięci 100
można też fsb 200 z pamięci 400 :devil:
Zablokowana AGP na 66 MHz i PCI na 33 MHz
Jak dla mnie :thewave: ZAJEFAJNA PŁYTA tym bardziej, że kosztuje tylko 290 zł
Test na www.Overclockbench.com
Parę uwag dotyczących płyty:
:atomic: czhłodzenie mostka północnego i południowego
radiatory na mostkach są przypięte zapinkami, żadnego kleju :D czyli to co tygryski lubia najbardziej :twisted:
niestety ECS nasmarkał jakiegoś gluta pod ten radiator :(
należy bezwzględnie wymienić
temp przed wymianą
Po wymianie gluta na AS III temp mostka spadła do 40°-43°
BTW wymieniłem procesor z AGOIA palonimo na T-breda JIUHB zasilaniw 1,6 V
Moje odczucia :brow: agoia więcej prądu żarła a kręciła się tak samo :heu:
:atomic: Następna sprawa to synchroniczne i asynchroniczne taktowanie pamięci. Nie ma znaczenia. Czy synchro czy asynchro SISoft sandra pokazuje prawie identyczne wyniki :)
to co zaskakujące wydajność pamiątek na tym chipsecie jest lepsza niż KT333 i niż nForce 2 przu pojedynczym module .
Tu jest test z sissoft sandry 2003 to na co należy zwrócić szczególną uwagę to jak ja taktuje pamięci 324 MHz bo tak mi chodzi ultra stabilnie
[Edytowane: 8/4/2003 przez amoniak]
no ostatnio na forach to o tej plycie glownej glosno bardzo kurde szkoda ze ja nie poczekalem troszke :(:)
po pierwsze jaka wersja sandra??
jak masz ustawiony procek i pamiec??
sprawdziłem u siebie 166x12 pamici na 333 w najnowszej sandrze i dostaje wiecej niz ty :)
cos okolo 2250/2100. trzba jednak pamietac ze to tylko testy systetyczne.
aha czym chłodzisz procka i chipsety ??
ale za 290zł to rzeczywiscie super płyta sprzedac czytnik kart i masz płytke za 200zł, ciekawe czy pojawia sie jakies problemy z płyta;)
Ciekawe co na to powie pan 'anty-ECS';)
I mala uwaga: wycinajcie ze screenow co najwazniejsze:) Albo zmniejszyc o polowe. Mi sie to rozjezdza na prawie trzy szerokosci ekranu....
Albo zamiast wycinanki robic skalujcie te screeny i tez bedzie gucio...
PS. Kiedy test tej plytki na PCLabie? ;):):D
za tą cene ..to nieźle :D
+ ten czytnik ..sprzedaj go na allegro..:D
Stosunek możliwości do ceny rewelacyjny. Ciekawe jak bedzie ze stabilnością i niezawodnością.
no wlasnie o to sie martwie
amoniak jak potestujesz 3dmarkiem to powiedz co i jak ........
Co do stabilności to nie Mam problemów
3Dmark 2001 w loopie 10 razy, czy SISsoft Sandra 2003 burn in wizard 100% obciążenia CPU I Memory puszczony 30 razy
Nie stanowi problemu dla płyty :exclam:
Jedyną rzeczą, którami lekko przeszkadza to brak softu do monitorowania i kręcenia dostrczonego razem z płytą ;)
SoftFSB jeszccze nie obsługuje tego MOBO, a do monitorowania używam MBM :)
Kupiłem ten wynalazek za 250 + Athlon1700 + R9000, +256MB ram
czyli niezbędne minimum na dziś
jestem pozytywnie zaskoczony, stabilne fsb 170, wstaje na 180 -
ale to zwykły wiatraczek od minta.... 7000 3Dmarków 2001.
jury
A może ktoś mi powie jaki tu na maxa można wsadzić procek (normalny bez kręcenia) oraz jakie pamiątki?????????
Dzięki
Wygląda na naprawde fajna płytke moze by tak zmienic mojego ECSa K7S5A na to mimo ze nie mam ze swoim problemów to trzeba bedzie pomyślec
aha i widze ze mozna tez zmieniac mnoznik na tej plytce zworkami wiec jest tu wszystko czego potrzeba przydal by sie test na PCLabie eventualnie jakas recenzja na zywo ;)
Pila co Ty na to??.....
Opłaca się tą płytę wymieniać z KT3 Ultra??
Ecs .................
wspolczuje
Mój kumpel tez sie tak cieszyl jak kupil nib najbardziej wypasiony model Ecs, teraz chodzi i szuka jakiegos kupca na nia :)
do czego dokladnie sluzy ten czytnik moze bedzie jeszcze przydatny ?? :) znajac szczescie kiedy bede planowal kupic jakas plytke ASUSa wyjdzie na to ze bede musial kupic takiego ECSa (ah ci starsi ;/ )ale i tak bede walczyl o ASUSa marka=wydajnosc buheheheh :) ale zem sieknal :)
